Kcam4
navi4444
Příspěvek 10. 2. 2007, 6:40
Asi mi to nepôjde. Robím v autocade 2002cz a na povel export z ponuky soubor ponúka mi eportovať do bmp,wmf,sat,eps,dxx,3ds,dwg. Požadované plt tam nie je. Neviete poradiť mi či sa to tam dá doplniť nejakým pluginom, alebo podobne.
Ďakujem za vašu ochotu a trpezlivosť.
Bradek
Příspěvek 11. 2. 2007, 8:19
Musí se dát tisk a tam by mělo být políčko ve kterém se odškrkne vykreslit do souboru! Potom se musí vyskoušet jaká tiskárna bude fungovat, protože existuje HPGL a HPGL/2....
navi4444
Příspěvek 11. 2. 2007, 8:46
Ak dobre rozumiem, cez tisk do súboru. Musí byť v PC aj nainštalovaný ovládač pre ploter HPGL.plt ? aby to fungovalo ?
Bradek
Příspěvek 11. 2. 2007, 11:42
Je potřeba nainstalovat správnou tiskárnu(plotr) a při té instalaci se dá rovnou nastavit tisk do souboru.....
navi4444
Příspěvek 11. 2. 2007, 1:50
Dal som HP7470, funguje. Ďakujem.
hans
Příspěvek 13. 8. 2007, 6:58
Zdravím,
potřebuji poradit s K CAMem 4: Mám postavený servo driver, při zadání příkazu v režimu "manual" v K Camu jede každá z os tam kam má a správnou rychlostí. Ale pokud chci to samé provést v režimu "Automatic" tj. spustit nějaký G-kód, tak sice vše jede správně ale hrozně pomalu. Nepomáhá ani změna rychlosti frézování a přesunu stolu na vyšší v setupu programu. Neví někdo co s tím?
Díky
Honza
hans
Příspěvek 6. 9. 2007, 8:35
Opravuji:
Když zkusím nechat běžet např. tento kód:
G00 Z0
G00 Z40
G01 Z35
G00 Z0
G00 Z50
G00 Z0
tj. jezdit s hlavou nahoru a dolů, tak to pořád jede pomalu (jakoby rychlostí pro frézování G01) ale na posledním řádku to zrychlí na G00.
G01 mám nastavené třeba na 40mm / min, G00 na 200mm/min, což nejsou žádné závratné hodnoty (pro můj účel ale dostačující).
PBr
Příspěvek 6. 9. 2007, 9:45
mozem sa opytat aky mas servo driver?
Inak co sa tyka nastaveni rychlosti, s tym som nemal problem, mas nastavene spravne hodnoty rychlosti v okne "g-code"? skus tam zmenit a nasledne daj skompilovat kod.
hans
Příspěvek 6. 9. 2007, 5:28
Mám ten driver postavený podle:
http://www.uhu-servo.de/servo_en/index.htm
V okně g-code mám rychlosti správně, tak jak bych potřeboval pro provoz. Jsou vlastně stejné jako v table setup. Travel mám na 200mm/min, cutting na 40mm/min (mělo by to jet do nástrojařské oceli, takže víc ani nechci). V okně CNC controls v záložce manual to zpracuje příkaz tak jak má, to jest G00 jede rychle, G01 pomalu. Když to ale pustím přes Automatic, to to jede až na poslední krok pomalu.
Servodriverem chci řídit velkou vyvrtávačku - frézu.
PBr
Příspěvek 7. 9. 2007, 7:40
skusal som ten kus kodu, mne to funguje ako ma, problem bude niekde inde podla mna, najskor v nastaveniach. K tomu UHU: spokojnost ci ani nie? Mam jeden kus doma postaveny, akurat mi chyba procak. Ako si sa dostal k tomu procaku?
hans
Příspěvek 7. 9. 2007, 11:56
Tak jsem na to přišel: Přeinstaloval jsem KCam a při nastavování jsem si všiml, že původně jsem měl špatně nastavenou knihovnu pro ovládání LPT portu (Paralel Port IO DLL). Na počítači mám OS Windows 2000 a měl jsem v nastavení portu uvedeno InpOut32.dll. Teď už to běží krásně :lol:
Procesor jsem si nechal poslat. Napsal jsem p. Huberovi kolik chci procesorů a kolik chci krystalů a nechal si potvrdit cenu a přislíbil jsem mu i beerware. 4 kusy mě vyšly myslím na 20 EUR ale poslal jsem mu taky krabici Radegastu :lol: Pokud byste měl problém, 1 rezervní mi zbyl, tak jej můžu postrádat.
PBr
Příspěvek 8. 9. 2007, 12:22
diki za info, mozem sa opytat, aky mate postup skreslenie suciastky->import do kcam? ja som skusal cez dxf, plt a stale to nebolo celkom ono.
Skusim mu napisat, ze co za to bude chciet.
Nerad by som mu posielal nase piva, bola by to zla reklama :))
hans
Příspěvek 8. 9. 2007, 2:06
Žádné přesné součástky podle výkresu jsem v KCamu zatím nedělal. Ale zkoušel jsem frézovat logo firmy pro razník do lisovacího nástroje na frézce s krokovými motory a po několika večerech se to povedlo. Ale byla to alchymie, návrh jsem udělal v Corelu, podle průměru frézy nastavil kontury, následně vymazal původní návrh tak, aby zbyly jenom kontury. No a ty jsem vyexportoval jako *.plt a natáhnul do KCam. Výsledek sice nebyl na 100% ale to né kvůli KCamu ale kvůli nepřesné frézce.
evos
Příspěvek 12. 9. 2007, 10:29
Dotaz .Pri importovaní z Corelu v HPGL do Kcam mi preloží G kód v záporných hodnotách čiže posunie mi obrazec mimo pracovnú plochu.Naopak z ArtCamu mi to ide dobre .Zaujímavé.Ešte niekto tu spomínal že Kcam ma problémy spracovať rozsiahlejšie súbory?!
Funny day!!!
hans
Příspěvek 13. 9. 2007, 6:30
S tím Corelem máte pravdu, kód se celý posouvá. Řeším to zatím tak, že si s vypnutými motory "najedu" do bodu, kde chci začít frézovat. Tj. že KCam se přesune do místa, kde chci začít, stoly ustavím ručně a až potom pustím frézku. Z Autocadu to není problém, KCAm mi to načítá na správných souřadnicích.
Zpět na „Ostatní software“
