SolidCam
CAM software
zdeko
6. 8. 2008, 4:26
rhinov píše:normalne definici souradneho systemu pri definici projektu:)popsany je to i v manualu...je ceskej a volne dostupnej :)
Kde je dostupný?
rhinov
6. 8. 2008, 5:18
na strankach solidcamu respektive esuportu k solidcamu odkaz na esuport je vlevo nahore
danielle
12. 10. 2008, 6:45
pracuje niekto so SC 2008?potrebujem info
DoDo_79
26. 10. 2008, 1:23
danielle píše:pracuje niekto so SC 2008?potrebujem info
Ja pracujem. Kľudne sa pýtaj. Ak budem mať čas, tak aj odpoviem.
jerzik
27. 10. 2008, 7:50
jj uz snim pracuju od verze 2005, pokud budu vedet odpovim :)
danielle
24. 11. 2008, 9:27
jerzik píše:
Prešiel som na verziu R12,ale musel som sa vrátiť spať na 11.2.
R12 mi robí dosť chyby,povedal by som naburáva.Napr. opracuvavam nejakú plochu(samozrejme v simulácií) a zrazu ide v Z-ete z 0 na-15mm a vráti sa spať.Porovnával som tu istú súčiastku v obidvoch verziach a rozdiel bo velký.Samozrejme v R11.2 100%dobre
rhinov
24. 11. 2008, 10:56
posli projekt...jedinou chybku sem nasel v hsm modulu pri prevodu z R11.1 ale jinak to celkem bezi:)
danielle
24. 11. 2008, 11:09
viem o tejto chybe v 11.1,projekt pošlem
jerzik
24. 11. 2008, 11:46
v SC R12 sem zjistil ze nesel nastavit krok doku pri kapsovani
ale jak vyšel SC R12 SP2.2 nebo 2.4 tak ty chyby uz byli odstranene
a další jine sem zatím nenašel
předtím sem měl cam 2006 R10.1 tak to nemuzu moc porovnat
změna to byla ale příjemná
pošli případně projekt a mužu se nato tez podívat
gamas
30. 11. 2008, 9:38
Nemá pls. někdo postprocesor pro mach?
ZX Spectrum 88 - první PC
1. 12. 2008, 3:48
tech chyb je tam povicero, musi se s nimi pocitat
ted jsem se na to pokousel psat post a dost bida
gamas
1. 12. 2008, 9:26
Plácám se v postu a nějak nemůžu pochopit, jak to ti chlapi od solidcamu mysleli s kruhovými interpolacemi klas. fanuc. Je korektní v normě fanuc parametr I J kruhové interpolace zadaný relativně, ikdyž před vlastním příkazem je příkaz absolut G90?
Příklad:
G90
G2 X20 Y10 I0 J1
Solid to vygeneroval pro jedničkovej kroužek, ale mach to samoz. chápe jako souř. středu o hodně jinde.
PavelZ
2. 12. 2008, 9:50
Pokud se nepletu, v Machu3 se dá nastavit, jestli má brát parametry IJ jako absolutní nebo relativní souřadnice (nehledě na nastavených G90/G91).
I/J Mode: In addition you can set the interpretation to be placed on I & J in arc moves. This is provided for compatibility with different CAM post-processor and to emulate other machine controllers. In Inc IJ mode I and J (the center point) are interpreted as relative to the starting point of a center format arc. This is compatible with NIST EMC. In Absolute IJ
mode I and J are the coordinates of the center in the current coordinate system (i.e. after application of work, tool and G92 offsets). If circles always fail to display or to cut properly (especially obvious by them being too big if they are far from the origin) then the IJ mode is not compatible with you part program.
cesin
23. 12. 2008, 8:08
danielle
22. 3. 2009, 6:23
danielle píše:
jerzik píše:
Čas simulácie v solidcame mi udáva,že obrábanie bude trvať 5h,ale stroj mi to urobí za 30 min.Je možné urobiť v solidcame nejaké nastavenie aby to ukazovalo skutočný čas?
Zpět na „CAM“
