ustaveni soustruhu
pitíčko
6. 6. 2014, 10:18
co mam soustruh cca 700kg, tak bez ukotveni se to klimba pri jakemkoliv rucnim posuvu...takze se take poustim do kotveni..nejake 2t potvory asi drzi samotizi,ale tydle drobecci se dost trepotaji :-)
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
SO 545
7. 6. 2014, 8:33
Mam rovnu betonovu podlahu. myslim fakt rovnu na nej polozenu betonovu terasovu dlazbu tiez pekne v vahe.
Pod sustruhom podlozenu cca 8mm gumennu rohoz a pohoda. Sustruh E2N vaha 650kg. Stoji na mieste ani sa nehne.
calibos
8. 6. 2014, 5:49
A ako je to prosimta s hlucnostou? Myslis ze ta gumenna rohoz ma zmysel?
SO 545
8. 6. 2014, 7:45
Na hlucnost to nema vplyv.
Na gume to predsa len sedi lepsie ako na dlazbe. Ak by sa konal presak alebo rozliatie oleja tiez je to lepsie ako do dlazby...
SO 545 píše:Na hlucnost to nema vplyv.
podložení mašiny gumovým pásem sice nemá vliv na hlučnost stroje jako takového, ale má zásadní vliv na přenos vibrací ze stroje do podlahy a dále do okolních stavebních konstrukcí domu
SO 545
8. 6. 2014, 11:48
Ten moj skriatok toho vela nenavybruje :wink:
ale je pravda pri upnuti niecoho nepravidelneho by to mozno dokazal.
Mam gumu ako pod sustruhom tak pod frezkou z praktickeho hladiska ju mam cca o 70-80cm vysunutu z pod stroja aby som mohol na nej pri praci stat.
Nevenujem sa ziadnej produkcii , pouzivam tieto masinky pre svoje hobby /motorky a auta/ a servis okolo domu.
8. 6. 2014, 6:19
Podložení stroje tlumicím materiálem považuju za hodně důležité.
Mám jenom malou čínskou frézku typu 3040, takže tintítko. Potřeboval jsem udělat velkou zakázku, takže provoz i v noci. Když byla frézka položená na stole (festovní pracovní stůl, svařenec z jeklů), tak famílie pořád brblala, že v noci nemůžou spát. A to spí o 2 podlaží nad dílnou.
Tak jsem na ten pracovní stůl dal 3 vrstvy koberce, na něho položil další pracovní desku a teprve na to frézku. Od té doby pohoda a klid, a to frázka několik týdnů jela 22 hodin denně.
Zbýňa
8. 6. 2014, 7:16
Soustruh bych na gumu nedával. Soustruh potřebuje vyrovnat. E2N je sice krátkej a díky stojanu v celku i docela kompaktní, ale i tak.
calibos
9. 6. 2014, 4:31
Ja taky nechci dat soustruh primo na gumu ale na te vrstve gumy odlet z betonu panel a na neho umistit soustruh. To by melo byt ok ne?
vruboun
9. 6. 2014, 7:04
Dělají se ustavovací bačkory pod obráběcí stroje a ty v sobě mají blok gumy, nebo něčeho gumě podobného. Je určitě vícero typů, ale ty co jsem viděl já, měly obdélníkový průřez a skládaly se ze dvou klínů po sobě posuvných, takže se s nimi dala v malém rozmezí nastavit i výška. Fotku ani odkaz nemám, je to už pár let, ty bačkory přišly se starou mašinou z Německa. Šéf tehdy říkal, že tímhle způsobem mají ustavené celé fabriky.
9. 6. 2014, 11:53
pokud je stojan stroje dostatečně kompaktní a tuhý, lze ho dát (a dává se) na měkkou podložku - gumové nožky, pás atd, nebo jen postavit na podlahu
pokud má stojan/lože nekompaktních/neskříňovitých rozměrů ( dlouhý soustruh, vyvrtávačka....), kde je délka výrazně větší než ostatní rozměry a tím hrozí deformace lože, je nutné, pokud chci využít přesnosti stroje, pro stroj udělat odpovídající základ a znivelovat (a kontrolovat) jeho uložení
pokud je to mašina na kutění, co pamatuje Hitlera nebo víc, je pro rozhodnutí jak stroj uložit asi důležitější, jestli nemá utéct z dílny nebo nerumplovat manželce/sousedům barákem
100% řešení je vybetonovat jámu tak o metr přesahující rozměry stroje metr hlubokou, vyložit ji vrstvou gumy a do ní odlít základ pro stroj :D
calibos
9. 6. 2014, 2:39
Ok diky vsem budu se tedy drzet puvodniho planu a odleju na gumove vrstve betonovy panel 8cm tloustky a k nemu nohy soustruhu pripevnim srouby. Tim bych snad nic pokazit nemel...
mcpeci
16. 12. 2014, 8:53
zdarec chlapi jsem tu na foru nový, mám v plánu kupovat soustruh, (ještě jsem se na něj nebyl dívat ) měl by to být nějaký menší tos s 160kou hlavou váha cca okolo tuny
mám ale problém, podlahu v dílně mám dřevěnou(fošny) pod ní je vzduchová mezera a pak hlína, časem tam sice bude beton op celé ploše to je ale hudba budoucnosti.
hlavní otázka je můžu ho mít chvíli na těch fošnách??? a otázka č 2 jak by měl vypadat základ ????? dík moc
16. 12. 2014, 9:11
Kolem tuny, tak to bude nějaký kotě typu S28, ten je na nestabilní uložení přímo konstruovaný, tomu by to vadit nemuselo (ovšem u většiny jiných soustruhů to hodně sníží přesnost) :-). Jestli se neproboří ta podlaha, tak by to mohlo být ok. Ale jestli ji plánuješ předělat, tak by možná bylo lepší aspoň provizorně vyříznout do prken díry a podložit to cihlama nebo železem až na tu hlínu.
mcpeci
16. 12. 2014, 11:50
ok super :) zítra se na to jedu podívat, nafotim a zjistim co je to zač dík :)
Zpět na „CNC soustruhy“
