kluzná ložiska
28. 12. 2011, 10:19
no a treba to nemusi byt primo kompozice
jsou materialy ktere vyhovi a prodavaji se v podobe silnostenych trubek z kterych se to snadno vytoci
29. 12. 2011, 6:28
samozřejmě, to lze i z bronzu, ale pak je problém to vytočený futro rozdělit na půlky tak aby výsledek měl rozměry a kruhovitost, tlouštˇka řezu by musela být rovna nule
stejný problém by nastal při přelisovávání z už hotových ložisek o větším průměru
jde to vytočit ze dvou kusů mat. stažených v přípravku tak že osa otáčení je v dělící rovině ale je to strašně pracný
mj. proto jsem se ptal po technologii
29. 12. 2011, 8:41
kdyz budes delat jednu velikost a mit pripravky tak to pujde vcelku rychle ale je to spousta operaci a blbe se to upina
uz jsem par takovejch veci delal z plnyho na paru a vzdy je pakarna to upnout
29. 12. 2011, 12:38
tak v buzuluku dělaj kroužky, a veškeré ojniční, hlavní ložiska pro české vozy Tatra , Avia Škoda atd.. dělají tady http://www.jinpo.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, tam jsem si kdysi nechával dělat atypickou výbrusovou sadu a nebyl problém.. píšou že dělají kluzná ložiska od průměru 20mm
29. 12. 2011, 1:05
Díky za tipy, Buzuluk znám, něco tam bereme ale že by tam dělali ložiska slyším poprvé. Zkusím tam zavolat. Jinpo i Tribometal (Mahle) jsem poptal, zatím žádná odpověď, uvidíme po novém roce.
29. 12. 2011, 1:51
no já to napsal blbě.. v předchozím příspěvku jsem napsal že jsem dělal nějaké pánve asi v buzuluku, že už nevím.. a v druhém příspěvku jsem napsal že buzuluk dělá kroužky pak tam chybí čárka pánve dělá jinpo z toho příspěvku bez čárky vyznívá že buzuluk dělá vše..
29. 12. 2011, 2:38
důkladně to rozmyslím a pak ti to možná prominu ...... :D
GeminiRacing
13. 1. 2012, 8:35
a co tak zvacsit priemery ulozeni vacky (nanesenie materialu, nalisovanie prstenca) a nanovo vyvrtat ulozenie v hlave ?
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
13. 1. 2012, 9:00
on se tím živí.. tzn musí to být rychlé, levné konkurenceschopné..
13. 1. 2012, 9:41
GeminiRacing píše:a co tak zvacsit priemery ulozeni vacky (nanesenie materialu, nalisovanie prstenca) a nanovo vyvrtat ulozenie v hlave ?
jak chceš nalísovat prstenec na uložení vačky , když je uložená třeba na pětkrát?
13. 1. 2012, 11:47
...nanést materiál.... to je nevhodné, a) vačka by pak nebyla záměnná, b) chromování atd by nikdo nezaplatil
.... nalisovat prstenec ... nelze protože v tomto případě (rozvod OHC) jednotlivé vačky na hřídeli mají větší rozměry než je průměr ložiska
.... po několika mailech a telefonátech s asistentkama jeden prodejce konečně snad pochopil co chci, pracuje se na tom, uvidíme.
Pavelono
29. 1. 2012, 5:33
Tohle by ti mely vyrobit vsude kde brousi klikove hridele na motory a usazujou ne ? Co ja vim tak si ty saly pak vyrabely samy , maji tam polotovary a pak sy je zaskrabavaly na vybrus klik.
Jestli jsem teda v obraze.,
Riddle
14. 4. 2016, 12:20
Dobrý den,
mám podobný problém se sehnáním dvou pánví pro kompresor Orlík 1JSK50 z 90tých let.
V kompresoru je kliková hřídel o průměru 25mm a průměru dolního oka ojnice 28mm.
Klikovou hřídel musím nechat zbrousit na 24,75mm či až 24,5mm.
Výrobce již žádné díly nedodává a brusírna v Hovorčovicích, Motorena na Průmyslové a ani pan Kasl nemají tak malé šálky.
Poptal jsem i Jinpo.cz a také nevedou. Jedná se o železné pánve s nanesenou CuSn vrstvou. Pánve mají zespod vyraženo ZVL 4554 90.
Nemáte někdo další tip?
Ferda
14. 4. 2016, 2:31
Co tohle: http://www.kajometal.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; a přímo zde :shock:http://www.kajometal.sk/start1_sk_stranka4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, ale nechaj si to zaplatit.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
david.1
22. 8. 2016, 8:43
Riddle píše:Dobrý den,
Taky jsem řešil tenhle problém,s výsledkem0.Byly jen originál,výbrusy se nedělaly.Pánve nejsou a z ničeho jiného stejné nejsou. Udělal jsem bronzovou,byla to práce na dvě hodiny+ zaškrabání...O měsíc později jsem koupil úplně náhodou na burze celou novou ojnici i a pístem:-)
Zpět na „Ostatni material“
