3D Tisk fotochemicky
Ago
Zdravím
Programů na krájení je několik. Tenhle:
http://code.google.com/p/chemshapes/" onclick="window.open(this.href);return false;
zatím funguje tak, že dokáže spustit promítnutí řezů, ale zatím neukládá ( asoň jsem nepřišel jak na to ).
Program dokáže ukládat nařezané vrstvy - v záložce "Print" je potřeba zaškrtnout "Save Slices...." a spustit tlačítkem hned pod tím.
V adresáři odkud spouštíš .stl model se vytvoří nový adresář se stejným názvem jako je model a tam jsou uloženy řezy .png. :roll: :D
Martin Marek
Aha, děkuji. Ono to má trochu spoždění a já nepočkal.
A rád bych se zeptal :)
To dno nádoby na polymer. Když nebylo vhodné dno vyklápěcí a posouvací dno prodlužuje dobu tisku. Funguje pružné dno nádoby tak, že jako akorátně pevná membrána jednak udržuje rovinu, ale druhak současně se prohne při vyjetí stolu o úroveň výše? Tedy se tisknutý model odlepí postupně po obvodě?
Pro úplnost. Myslím, že tady ještě nezaznělo vedle projektorové metody metoda postupného vytvrzování laserem ( nebo nějakám jiným paprskem ).
http://www.kickstarter.com/projects/for ... r?ref=live" onclick="window.open(this.href);return false;
http://formlabs.com/collections/all/pro ... ur-printer" onclick="window.open(this.href);return false;
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ago
Ano , folie usnadní a umožní postupné odtržení modelu ode dna . Je potřeba ale zajistit napnutí folie a vodorovnost s horní plochou kde je model ( jde hlavně o začátek tisku , nastavit první vrstvu).
http://3dtisk.blogspot.cz/2012/10/vana.html
Ago
Zde je zajímavé čtení o "B9 Creator" http://b9creator.com/support/
vvitty
7. 2. 2013, 11:07
mate nekdo tip na vhodny resin?
Ago
Používám vlastní resin http://3dtisk.blogspot.cz/2012/03/3d-tisk.html , je poměrně křehký , ale z vytisknutých modelů jde bez problému udělat silikonová forma . Na testování a rozchození tiskárny je také dobrý . V současné době tisknu vrstvu 0,055 mm cca 20s.
Jinak někde na začátku je odkaz do Španělska (Spotamaterial).
Martin Marek
vvitty píše:mate nekdo tip na vhodny resin?
Už to tady bylo. Tohle je přímo vyvinuté k účelům tohoto tisku:
http://spotamaterials.com/?page_id=366" onclick="window.open(this.href);return false;
Vlastně jde o materiál který by měl vytvrozvat viditelným spektrem v krátkém čase.
Martin Marek
12. 2. 2013, 6:25
Nevím, jestli někde nedělám jednoduchou chybu, zdá se mi práce s programem na řezy neprakticky složitá. Zatím jsem si koncept tiskárny zkoušel bez konstrukce jen primitivně rozložené, ale vychází mi toto ( výsledek je závislý i na mnou použitém projektoru Acer x110P ):
Pracovně si představme, že chci vytisknout kostku 100x100x100 mm. Musím mít 3D vymodelovanou kostku 10x větší na všechny strany, tedy 1000 x1000x1000 mm. Dále existují dvě možnosti, protože program na řezy ( pro mě z neznámého důvodu ) zkracuje 3D objekt v jedné souřadnici ( v Cinemě jde o globální osu "Z" ). Takžeprvní možnost - já tu 3D kostku nejprve v dané souřadnici deformuji o 1,45 násobek.( Druhá možnost je nechat vše jak je a výsledek řezů roztáhnout do správného rozměru, na což stejně nemám program pro hromadné operace s obrázky.)
V programu na řezy se pak takto deformovaný 3D objekt musí 10x zvětšit, ale výsledné řezy pak mají požadovaný správný čtvercový rozměr. Pak ze vzdálenosti 400mm od projektoru mám výsledné řezy kostky o správných rozměrech 100x100x100 mm .
Jinou cestu k uchopení rozměrů jsem zatím nenašel.
Ago
14. 2. 2013, 7:04
Píšeš o programu http://code.google.com/p/chemshapes/ ?
Jestli ano ,tak se musí upravovat velikost rozlišením uložených řezů .png ( ručně nebo mám script v pytonu na přepočítání)
Celková velikost zvětšením př. 10x u každého projektoru podle vzdálenosti to bude jiné . Já dělám model 1:1 a pak doladím zvětšením v programu , případně úpravou .png šablon(xy) . Jde o prvotní kalibraci , pokud neposuneš projektor do jiné vzdálenosti.
Už mám funkční program zkus tento :http://code.google.com/p/ago-3d/downloads/list
Dá se v něm taky přepočítat velikost uložených řezů (první záložka vpravo dole)
Martin Marek
19. 2. 2013, 7:35
Jak to tak bývá ... není čas.
Rozhodl jsem se narychlo sestrojit základní kostru, abych mohl provést první pokusy ( většinou postaveno z materiálu "co dům dal "). Aspoň získám první zkušenosti. Vzorem je mi ta nejjednodušší varianta, kde se krokuje ručním otáčením šroubu a celkové uložení je amatérské ( ale snadno a rychle sestavitelné ). https://nano-cemms.illinois.edu/materia ... nting_full" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže obalová překližka z odpadu stolárny a pár kulatin ... Zatím nemám ani nádobu na polymer, teprve budu testovat různé vhodné hmoty a vlastně ještě nemám ani ten polymer, to budu řešit teď.
24. 2. 2013, 6:00
pro zajimavost
http://www.youtube.com/watch?v=6mksA8LaY2U" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
24. 2. 2013, 7:08
to je hezké ale není na škodu jak moc se to při tvrzení zahřívá a krouti?
24. 2. 2013, 7:35
urcite je a urcite to bude delat problemy
lubos
24. 2. 2013, 8:07
tak mě napadá nešel by použít normální UVčkový inkoust? je po vytvrzení docela tvrdý a litr se dá sehnat cca z 2500Kč, ale třeba je to blbost :D
