SV18RA Mazání nortonky
peter1
14. 1. 2012, 6:46
dnes som daval nortonku dole zo sustruhu nejake fotky pre zaujimavosť posielam
Naposledy upravil(a) peter1 dne 15. 1. 2012, 4:24, celkem upraveno 1 x.
sustruh sv18 ,vrtačka
pavelb
15. 1. 2012, 10:23
Vidím že Ti chybí zoubek :( .Možná bude stačit pootočit.
peter1
15. 1. 2012, 4:27
pavelb píše:Vidím že Ti chybí zoubek :( .Možná bude stačit pootočit.
hej presne to som aj urobil a pootočil som obidve tie kolieska
16. 2. 2015, 11:20
zdar hoši řeším stejný problém s vylámaným kolečkem
s tím pootočením mě to neni jasné spoje jsou skolíkované asi ne všechny ale spojovací tyč, ovládací páka
a to první kolečko od tyče je na kuželové kolíky
zvrtávals to znovu ? nebo jaký je postup díky
1asv
Ahoj, nortonku jsem rozebral, čerpadlo opravil vyčištěním, ale mám ještě problém. Teče mi olej kolem osy pro nastavení převodu. Je tam o kroužek který je ztvrdlý a půjde vyměnit. Ale potřeboval bych sundat tu růžici s číselníkem, která zůstává na víku (viz foto). Na její ose bude zřejmě také o kroužek a tak bych vyměni i ten. Nenašel jsem žádné pojištění, červík, kolík .... a drží tam jak čert :) Díky za pomoc. Vláďa
24. 10. 2016, 10:27
asi už je to pasé ale třeba se to co napíšu bude hodit někomu jinému
Bylo mě řečeno že každá nortonka kape přetěsnění dosedacích ploch víka jasná věc
další důležitý detail je dat pod hlavy /jen pod hlavy/ inbusů zajištovací tmel co je na šrouby
ono totiž kolem závitu který je průchozí až do skříňě vždycky prosakuje olej a silikon mezi víkem a skříní to neutěsní
zárovň je šroub částečně zajištěný a dá se bezproblémů případně povolit vyzkoušeno na x strojích
pak jak je to kolečko kterým se "řadí" tam to prý dycky kape ee nekape ona tam totiž přesně pasuje manžeta 25x33x4 pohledám foto
24. 10. 2016, 11:04
ta manžeta hodně pomůže zatím teda ani kapka...to místo je totiž při správně hladině oleje v nortonce pod hladinou a i když mašina nejede tak to ukapává a za pár let je nortonka bez oleje a olej v eumlzi...
o kroužek kolem hřídelky samozřejmě taky vyměnit ale ten časem odejde záleží jak často se mění rychlosti atd
1asv
24. 10. 2016, 12:38
Ahoj, dořešilo se to poměrně nedávno :) , ale v jiném vláknu:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=21694" onclick="window.open(this.href);return false;
Vláďa
24. 10. 2016, 1:02
mohl by to admin sloučit mě bylo jasné že za tu dobu to musíš mít rozebrané proto jsem napsal informace ohledně přetěsnění snad to bude pro někoho přínosem
jinak na svou mašinu jsem sehnal nové štítky ještě originály a samozřejmě jsem je naskenoval chcete je?
když tak sem dám odkaz nebo mě někdo naveďte kam hodit odkaz a heslo nevím jestli napsat veřejně nebo po sz
aby si z toho nějaký obchodník neudělal kšeft naskenované je to totiž dobře a dají se pěkně vytisknout
Rivera
2. 11. 2017, 2:02
Chtěl bych se zeptat jak se dá vyjmout vřeteno. Zasekl jsem se ve fázi viz příloha... a nevím jak sundat dolů tohle ozubený kolo.
Rivera
6. 11. 2017, 4:32
Bohužel, tam červík není :D
novic
6. 10. 2018, 9:39
Rozhodil niekto komplet nortonku na sv 18 ra ?
C.R.E.A.M
peter1
7. 10. 2018, 7:34
Rivera píše: 2. 11. 2017, 2:02 Chtěl bych se zeptat jak se dá vyjmout vřeteno. Zasekl jsem se ve fázi viz příloha... a nevím jak sundat dolů tohle ozubený kolo.
Tam nema byť červik kde maš tu šipku... červik je uplne vpravo za tym velkym ozubenym kolesom pod takou pružinkou s drotu ..rozoberal som to pred mesiacom
almac
7. 10. 2018, 2:05
novic píše: 6. 10. 2018, 9:39 Rozhodil niekto komplet nortonku na sv 18 ra ?
ano
SN 20, SM 16 B, FN 25
novic
7. 10. 2018, 8:14
Tak kto by to chcel rozhodit tak
Hviezdicu date klasicky dolu je tam cervik ked nie treba to odvrtat pod nou je krytka a su tam 4 sroby
Reverzne kladivo je velky pomocnik pri prace na nortonke vsade su kuzelove klinky ktore v sebe maju zavit a takto idu pekne dolu.
Dekel nortonky tak isto inac som to nevedel zhodit a mlatit do toho srobovakom nehrozi
Odpajanie ovladacich tyci je na tom istom sposobe troska im pomoze nahriate teplovzdusnou pistolou tak lahko to zas neslo
Treba rozhodit aj druhu koniec tyci teda tam kde su chytene pri koniku v tedy s nimi dokazete hybat
Do tohto bodu som sa dostal a dalej som sa nevedel pohnut ba ani neviem ktora hriadelka ma ist prva ?
Ta spodna ma z vonkajsej strany vnutorny zavit ale ked ju vytahujem narazi do tej stromcekovej hriadelky a skoncil som dalej sa nechce pohnut a hriadelke sa z loziska tiez moc nechce takze to taha cele zo sebou pokial sa to neoprie.
Hriadel zo stromcekom by podla mna mala ist do prava v tom jej ale zas brani spodna hriadel. Lebo sa zas oprie o ozubenie na nej vecsiu silu sa bojim pouzit.
Dakujem :)
C.R.E.A.M
