TB6560 test na stole
oscar
v mem pripade jsem diky nespravnemu zapojeni motoru odpalil jeden driver, debil jsem ho pripojil i na druhy a ten sebou diky spatnemu navrhu vzal treti.
za par $ jsem objednal tri jine, upravil napajeni logicke casti, pridal tvarovace a deska funguje.
ceho se bojim je ze ji odpalim pri zapinani diky tomu ze nemam dodrzenou sekvenci napajecich napeti.
gnat
Já nechápu, jak to vy talenti děláte. S TB6560AHQ dělám při testech psí kusy a zatím se mi povedlo odpálit jen jeden kus. A to z něj např. tahám při pořádném chlazení 4A nebo ho honím na 36V. To odpálené shořelo při pokusu kam až se dá dostat s napětím na driveru a bylo to někde okolo 48V.
SABLE-2015
muze to byt kus od kusu
oni uz to jsou urcite nejake klony tech TB, treba to bylo z varky kde si do cisteho kremiku oklepal cinan sandaly
já si snimi taky hrál a nechají si hodně líbyt , jsou to celkem nezmaři
Kilovolt
No můžu potvrdit, že TBčka jsou skoro blbuvzdorný-teda ty co jsem koupil v TME. Z deseti kusů jsem "udělal" jen jedno,a to protože nedoléhalo na chladič a zrovna se mi rozkmitalo
oscar
stacilo prohodit draty na motor
pájač
Ja tiež nemám žiadne problémy s doskou, ženiem to na 29V, tých 48V ma prekvapilo , ale radšej nebudem ťahať čerta za nohu.gnat píše:Já nechápu, jak to vy talenti děláte. S TB6560AHQ dělám při testech psí kusy a zatím se mi povedlo odpálit jen jeden kus. A to z něj např. tahám při pořádném chlazení 4A nebo ho honím na 36V. To odpálené shořelo při pokusu kam až se dá dostat s napětím na driveru a bylo to někde okolo 48V.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
GeminiRacing
s novou doskou funguje na prvy krat
Renault 5 Turbo in progress
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
pájač
Ono to chce asi u týchto dosiek pred 1. pripojením plného napätia napájať z regulovateľného zdroja s obmedzením prúdu. Vyhneme sa tým sklamaniu a prípadnému zhoreniu dosky v dôsledku nejakej závady na doske. Je to daň za jej nízku cenu.
gnat
Dobře děláš, při tomhle napětí mi odešlo i když bylo opravdu fest chlazené a zdroj měl nastavené omezení na 0,5 A. Prostě jsem chtěl programově vědět, co to snese. Těch 36V při 2A, pořádném chlazení a hlídání teploty zvládá spolehlivě už asi 100 provozních hodin. S tím pidichladičem co je na čína deskách to ale nikdo nezkoušejte. Mě to chladí asi 3 kg hliníku.pájač píše:... tých 48V ma prekvapilo , ale radšej nebudem ťahať čerta za nohu.
SABLE-2015
sechtech
Nevím jestli je to nejvhodnější řešení, podle mě vzduch má lepší chladící schopnosti. Proto se dělají chladiče žebrované aby to teplo z hliníku bylo odváděno z co největší plochy, jinak by se ten chladič "nabil" teplem a chlazení by bylo fuč. Ve skutečnosti u chlazení jde o to dostat co nejrychleji teplo z čipu do vzduchu a to samotný hliník nedokáže, zahřeje se a potom už další teplo neodebírá. Takže nezáleží na hmotnosti chladiče ale na přestupu tepla z čipu do vzduchu a to může zvládnout i malý chladič s ventilátorem.gnat píše:Mě to chladí asi 3 kg hliníku.
Naposledy upravil(a) sechtech dne 11. 3. 2012, 11:09, celkem upraveno 1 x.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
pájač
Mne to chladí ventilátor, gnatovi chladí 3 kg Al , máš zlú citáciu .
Prot
podle fotky nahore jde spis o typ cerveny desky v modre masce si myslim. na tehle uz jsou jiny optocleny a snad i oddeleny napeti. jinak me taky druha modra deska shorela. po reklamaci jeste jeden IO, ale pak uz sla. treti deska bez problemu. kupuju k tomu zdroj 36V, ale stahuju ho na minimum, coz je asi 32V. jediny co jeste delam na te desce, ze davam klemu misto optoclenu, pro STEP signal.
1mulen1
Ja z modrou čínou nemam tiež žiadny problem, frezka frčí cca 8 hodín skoro kazdy den a uplna pohodka. Ale musim povedat ze pod MACH3 bola freza velmi nepresná, strácali sa kroky, drnčali motory, a akonahle som šupol linux a EMC tak maximalna spokojnost. Ide pekne, ticho a hladko
a to som ani nevyhadzoval optočleny
Onnyxer
Zdravím.
Dostala se mi do ruky nefunkční tří-osá modrá deska.
Pohledově byly spálené dva TB6560 i jejich PCB přívody VMb a GNDb.
Tyto jsem vyměnil a PCB opravil.
Potřebuji potvrdit postup pro základní otestování desky.
1. nastavím TQ na minimum
2. vypnu mikro krokování
3. připojím motor (57STH76, červ ZA+, zel ZA-, žlu ZB+, mod ZB-)
4. připojím napájení 24V (lab zdroj. 30V,3A)
5. "ťukám" +5V do CLK (na IO spojuji Vdd a CLK) a motor krokuje.
Add3. Můžu připojit místo motoru 4xLED antiparaleně abych hned nezatěžoval TB6560?
