PWM řízení otáček vřetene
rollfree
2. 8. 2013, 9:00
Jeste k tomu PWM rizeni:
pomerne elegantne je PWM rizeni otacek delane v elektronikach cinskych frezek 3020, 3040 atd. Je tam DC vreteno, nejede to sice primo ze site, ale z trafa na nejakych 60V, nicmene princip je uplne stejny.
Jako budic toho spinaciho FETu je tam vtipne pouzita 555. Vyuziva se toho, ze je schopna dat do vystupu az 200mA sink i source (plati jen pro klasickou 555, nikoli pro jeji CMOS, LinCMOS atd. klony). Tech 200mA pro rychlosti spinani v radu kHz naprosto staci, a misto draheho a obtizneji sehnatelneho budice je to delane integracem, ktery za 5 Kc koupim v kazde drogerii.
No a samozrejme tim pribyva podstatna vlastnost navic - vreteno je mozne ridit bud pomoci PWM z pocitace, nebo je mozne ho ridit lokalne potenciometrem na bedne.
Takze jsou 3 mozne rezimy:
- otacky a on/off ridi pocitac
- otacky a on/off ridi obsluha potenciometrem a vypinacem na bedne
- otacky nastavuje obsluha na bedne, ale zapinani a vypinani vretene ridi pocitac
Na tech cinskych frezkach jsou prvni 2 rezimy, ten 3. jsem si tam dodelal ja a pripada mi docela sikovny, zvlast ve fazi laborovani s reznymi podminkami.
Pokud by byl zajem, tak to nekdy nakreslim a prilepim to sem.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
rollfree píše:Pokud by byl zajem, tak to nekdy nakreslim a prilepim to sem.
Ahoj, zájem by rozhodně byl ;) dík, T.
slezak77
21. 8. 2013, 6:49
Thomeeque píše:
Taky zájem, a díky z rady
mato3
9. 12. 2013, 6:43
no bolo tu vela nazovor ci a ako to vlastne bude a nebude fungovat
nechce sa niekto vojadrit aj so schemou ktora bude fungovat a nic nebude horiet a dimit :P ?
dakujem
9. 12. 2013, 6:58
to pwm podobne nebo stejne s 3020 je na ebay asi za 100 vc. dopravy
9. 12. 2013, 7:05
http://www.ebay.com/itm/Pulse-Width-Mod ... 565c5486b2" onclick="window.open(this.href);return false;
mato3
9. 12. 2013, 7:51
takze sa za taku cenu neoplati ani stavat si vlastny regulator
slezak77
9. 12. 2013, 10:12
Working voltage: DC 9V-55V (Ultra wide input voltage) 10A
Není to málo, jedná se mi o horní frézku na 220V AC.
Ai spíše něco takové
http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Volt ... 5d46e3523a" onclick="window.open(this.href);return false;
sechtech
24. 3. 2014, 10:31
Tak nakonec asi použiji jeden skladový BLDC motůrek 12V/70A, jen k němu z čajnalandu pořídím regulátor a servotester pro ruční řízení otáček. Spínání jde krizově řešit vypnutím impulzů do regulátoru s nastaveným programem ztráty pulzů a stažení motoru do nuly. Později zkusím pořešit ovládání otáček z PC pomocí PPM signálu.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
sechtech
6. 4. 2014, 5:45
Co ještě takovéto zapojení? http://www.tipskit.com/2011/03/spindle- ... y-pwm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MDF CNC router
sechtech
13. 4. 2014, 2:52
No a pokud půjdu směrem DC 24V, tak použiji asi toto zapojení s 555 pro ruční řízení+vstup z LPT pro řízení z Machu.
MDF CNC router
sechtech
16. 4. 2014, 4:20
[quote="rollfree"]Jasně zájem by byl.
Koukal jsem že někde uvádí že se dá řídit mosfet rovnou z LPT, je to možné? Tedy s log. úrovní na gate.
Nějak takhle:
MDF CNC router
16. 4. 2014, 5:03
nekterym staci 5V ale neni to ciste reseni
nektere lpt maji taky 3V
navic to spinani nemusi byt dost ostre a tech 5V nemusi byt dostatecne na potrebne otevreni takze to bude topit
viz datasheet
Onnyxer
16. 4. 2014, 9:23
Tak tady to umístím. Mám nutkání (čekám na opravu invertoru) vykutit jednoúčelový invertor pro 3f 1,5kW vřeteno. Potřebuji 5000ot. K dispozici mám 200A fety TOSHIBA. Mám šanci nebo se mám na to rovnou vyprdnout ? Představa byla NE555, 4017, budič a FETy. Pokud tam je nutná nějaká zpětná vazba, tak jsem asi se svými zkušenostmi v pasti. :)
16. 4. 2014, 10:01
a co potrebujes regulovat
dej nejake parametry
treba na ebay jsou pwm regulatory asi za 150 kc a zvladaji stovky wattu
ale taky drazsi na stovky kilowatu
Zpět na „Ostatní elektronika“
