pomoc s rhinocam
CAM software
peza
9. 2. 2012, 12:32
od kazos » 08 úno 2012, 19:53
tak vse jede tak jak ma jen mne sere ta anglictina prej byl i preklad na rhinocam 1 ale nikde jsem to nenasel takze pokud by nekdo mne byl bych za to rad
Rád bych pomohl ale mám češtinu jen do Rhinocam 2 ( má 14MB ) :) To by asi nefungovalo, když tak ji tu umístím, jestli to sem vejde. :?: peza
MišoS
Nazdar, ak máš RhCam 2ku v Češtine, prosím hoď to sem. Už cez rok s tým otravujem p. Slaninu z Dimensio Brno (predajca), no vraj ešte stále nemajú preklad dokončený. Aj by som si kúpil rozšírenie na 4-tú os, ale bez prekladu... Keby sa sem nevošliel, pokúsime sa o nejaký iný spôsob. Zatiaľ vďaka za nádej :D .
peza
9. 2. 2012, 2:59
čeština je v příloze, soubor "MILLResourceCSY.dll " po rozrarování nakopíruj do C:\ Program files \ Rhinoceros . . \ Plug-ins \ RhinoCAM 2.0. Ale jestli to bude fungovat na 100% nevím -- mělo by. A český návod na RhinoCAM máš ? ?
MILLResourceCSY.rar
(809.72 KiB) Staženo 588 x
MišoS
10. 2. 2012, 12:18
Tak, je mi to málo platné, myslel som si že máš preklad návodu :? . České prostredie som už mal. Budem musieť ešte skúšať v Brne. Ale vďaka.
kazos
10. 2. 2012, 6:06
tak můj problém s výměnou nástroje pokračuje pokuď vrtám a potom frézuji tak není problem mašina zastavi na výměnu v pohode jak má ale když frézuji hrubují napr. 5 a potom dokončuji 2 tak se tam to M6 nenapíše a pokračuje to dál s tou5 jako by to byla 2 ale pokud dám jinej typ nástroje tak to tam M6 napíše
LO-76
10. 2. 2012, 8:01
problem je v tom,ze rhinocam ma nastroje ocislovane len podla typu nastroja,to znamena,ze vsetky flatmill bez ohladu na priemer budu napr. T1,vsetky gulove T2 atd.takze ked pouzijes ten isty typ nastroja s inym priemerom stale bude pod rovnakym oznacenim,preto to M6 v programe nieje.ale da sa to ale jednoducho vyriesit,staci ak si zlozku s nastrojmi otvoris napr. v exceli a tam si kazdy nastroj ocislujes podla seba
kazos
10. 2. 2012, 8:52
no jo ale cisel je tam pozehnane tak ktere cisla mam prepsat
LO-76
10. 2. 2012, 9:11
to cervene
MILL,FlatMill1,FLAT,30.000000,45.000000,0.000000,3.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.0,0.0,60.000000, 90.000000,1,0,0,0.000000,CCW,2,Carbide,NO, 0.0,NONE
kazos
11. 2. 2012, 7:25
no asi delam neco spatne protoze ikdyz to prepisu tak zadna znena nenastane je to stale stejne
LO-76
11. 2. 2012, 9:01
tak som sa v tom troska posprtal a je to ovela jednoduhsie ako som pisal v predchadzajucom prispevku.uz pri vytvarani nastroja je priamo v rhinocame moznost ocislovat nastroj.ked kliknes na create/select tool tak na pravej strane okna je tool number....
peza
11. 2. 2012, 9:43
Škoda že je to polopaticky vysvětleno v návodě. :!: :idea: Ušetřil by sis hodně času a bádání. Projít si postup zadávání pomocí tutorialu se učitě vyplatí :)
Petr.S
8. 11. 2012, 7:56
Chtel bych vas pozadat o radu s postprocesem. Drahu nastroje vygeneruje v profilovani s prumerovoukorekci nastroje, jak chci, ale zadana draha je stredem nastroje. Vlastne jsou v programu dopsane jen G40/41/42. Jak mám správne nastavit postproces?
betonek
26. 11. 2012, 10:28
Zdravim, chtěch bych se zeptat jestli nevíte, kde by se dal sehnat manuál na RhinoCAM 2.0 v češtině?
Kvako1
26. 11. 2012, 9:32
betonek píše:Zdravim, chtěch bych se zeptat jestli nevíte, kde by se dal sehnat manuál na RhinoCAM 2.0 v češtině?
tady je link na mail ti to nešlo poslat. je tam vše co mam v češtině
http://czshare.com/4153681/NTC2/rhino_4_p__ru_ky_cz.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
betonek
28. 11. 2012, 10:12
Díky za odkaz. Ještě bych se chtěl zeptat, po vygenerování kódu a nahrání do stroje (HAAS) my píše, že program nemůže frézka přečíst. Zkoušel jsem vygenerovat všechny varianty v RhinoCAM pro HAAS a nefunguje. V textovém souboru není tolik G položek, jako když se programuje ručně. Nevíte někdo jak by se to dalo vyřešit?
Zpět na „CAM“
