soustruh Kart E2N 750
Ano pozdlžny suport mi odtlači myslel som si ze je to daka vada, no taku skrutku som tam ziadnu nevidel jedine co ma napadlo je zaistit to celustami ktore zovru zavitnu tič ktora sa pouziva na vyrobu zavitov pozdlzny posuv, tym padom si ale neviem zapnut priecny posuv na osustruzenie cela obrobku a neviem tiez ci tou silov co sa chce odtoacit od toho materialu neposkodi aj tie zvieracie celuste ktore zvieraju tu zavitovu tyč nevi3m z akeho je to materialu, ta skrutka zaistovacia by mala ako vyzerat? Mozno to tam niekde mam len o tom neviem
Je to normální. Zpevňovací šroub je v zadní části suportu, ale nepoužívám ho, protože díky projetím ložete se suport v přední části při dotažení šroubu nadlehčí a pak to dělá brikule. Aby jsi mohl používat příčný posuv, tak jednoduše strčíš nějakou kostku mezi suport a koně a koně zaaretuješ.
Sila ktorá odtláča suport závisí aj od rádiusu noža a od toho, či používaš pozitívne alebo negatívne plátky. Keď používam hrubovacie plátky s rádiusom 1,2mm tak musím suport zaisťovať, ale s dokončovacím plátkom s rádiusom 0,2mm suport ani nemusím zaisťovať a nepohne sa.
Tos C45-2000
Mě to na EMU-250 dělá taky, pokud zaberu větší špónu z čela nebo pokud dělám nějakou prasečinu ("frézování" nožových držáků atd. - přerušovaný řez). Ten šroub na aretaci saní jsem si předělal na páku a když jedu čelo, tak si saně zajistím a zabírám na pomocném suportu (EMU 250 stejně nemá na podélném posuvu nonius).
No nože mam tue neutralne ci ako sa to naziva proste nemaju ziadny naklon ani hore ani dole, ked sme uz pri tych nozoch tak by ste mi mohli aj vysvetlit na co su tie negativne a pozitivne pti com sa pouzivaju alebo v com su lepsie horsie, aha a vedel by si mi odfotit ten srob ze ako to vyzera a kde to mam hladat? No ani kart E2N nema na pozdlznom posuve noinius.
Ahoj, poštuduj tu:
http://www.tumlikovo.cz/geometrie-britu-obecne/
https://www.osu.cz/dokumenty/proportal/ ... lekce3.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soustru%C ... 5%AF%C5%BE
Diky... Jaj ano tak uz viem o aky srob sa jedna taky srob tam mam aj ja imbus a tiez mam rozrezanu tu oistu ied ho moc zatiahnem tak to zablokuje posuv, myslel som si ze je to na doladenie vole ked je daka vola na suporte este som to aj tak nastavoval aby to drzalo pevne takze ten srob mozem uplne uvolnit nenastavuje sa s tym ziadna vola suportu? Lebo na tych ostatnych lozach na priecnom posuve sa vkladaju take kolajnicky amalimi srobykmi to tlaci o loze aby v tom nebola vola tymi malimi skrutkami sa to nastavuje tak som myslel ze ten srob je nieco podobne.
Vlado kart emu 250
Ahoj,viem ze je tu toho vela,ale zhanam navod manual k sustruhu e2n 750,odkazy bud nefungujubalebo je velmi zla kvalita a lens od guglu mi to nevie pekne prelozit,pomozete niekto,sustruh je pekny,lože ako nové....dakujem
Vlado kart emu 250
Dakujem chlapy,zohnal som ,ste super
ahojte predal som MN80 kupil som E2N vsetko islo super az pokym som si instaloval DRO potreboval som narezat zavity do hlavneho pozdlzneho supportu ale nevedel som sa tam dostat tak som ho chcel dat dole, odsruboval som pritlacne listy zi spodu a ked som ich dal nazad asi som rozladil nastavenie a teraz mi zacalo robit scattering a som z toho velmi nestastny
prosim mate teda ten navod v cestine ? vedeli by ste mi ho poslat
alebo mate nejake tipy ako by som to mohol vratit spat ? neviem to celkom dostelovst ked zapacim na zadnej strane mam odchylku 0,06 co je asi vela a to sposobuje scattering - len som ho rozobral a zosruboval nazad a uz je to zle
DAKUJEM
