závit u PET lahve
pavlaxy
27. 4. 2012, 3:40
Ahojky ,
a což takhle se poptat u výrobce s padesátikorunou a igelitkou v ruce :D :P :!:
OSOBNĚ někdo určitě bydlí poblíž ...........
QNX
27. 4. 2012, 3:53
Nebo udělat hromadnou objednávku a pak si to rozebrat?
muros
27. 4. 2012, 5:05
ja stale neviem naco mu tie plastove frasy su, ved on chcel iba zavit pomerat,ideme robit vodu s bublinkami? :D
27. 4. 2012, 5:49
To je řešení nehodné člena této konference. Správný člen si koupí kulatinu PET a vysoustruží si lahev vlastní, se závitem G 3/4 a těsněnou na o-kroužek.
27. 4. 2012, 5:55
:lol:
QNX
27. 4. 2012, 5:59
prochaska: Můžu se přijet podívat jak se taková PETka soustruží? rád bych se něco přiučil :-)
muros
27. 4. 2012, 6:29
nech napasuje prirubu na novodurovu rurku a zredukuje na polcolku zavit :wink:
Ben Ash
30. 4. 2012, 4:33
Tak v tom okamžiku kdy se to zvrtlo k té 100 kusové objednávce, předpokládám již zcela jiný než původní záměr. Vzhledem k tomu, že výrobců různých limonád za 5Kč je po republice 6 půlek, neměl by být takový problém navštívit expedici s prosíkem a čokoládou v ruce :-)
Grad
20. 10. 2021, 8:47
Existuje nějaká norma na tyhle šroubové uzávěry?
Nebo je to výrobce od výrobce jiné, jako v době něž se znormovali klasické strojní závity?
Jde mne konkretně o uzávěry na různé vekelikosi tub a lahviček na kosmetiku, drogerii a jinou chémii.
20. 10. 2021, 9:04
Normy existují a výrobci je převážně dodržují. Jsou zveřejněné. Hledej "coca cola thread", měl by ses dostat ke knihovně výkresů, je jich asi dvacet. Kdysi jsem je takhle našel, když mě děcka požádala o zhotovení coca-cola-tornado a já považoval za nehodné strojaře vrtat špunty a lepit je k sobě slintákem :-)
Zv.Petr
20. 10. 2021, 9:54
Grad
21. 10. 2021, 8:29
Díky pánove, asi jsem se vyjádřil blbě.
Hledám nějakou normu, pokud existuje, na drobné závity šroubovacích uzávěrů velikosti tak 8-16 mm. Závity na PET láhve jsou tuším 23 mm...
Jde mne o to, zda existuje nějaká řada závitů pro ty lahvičky na kosmetické stajdy obdobně jako je norma třeba na metrické závity M3-M20.
21. 10. 2021, 8:33
řekl bych že existuje vícero norem podle tvaru závitu viz metrický, palcový, trapez, lichoběžníkový ... a oni si jen vyberou jim vyhovující/vyrobitelný tvar závitu v dané velikosti - tedy ne jedna norma ale vícero norem
Dawe
21. 10. 2021, 8:46
Grad> Urcite tam nebude striktni standardizace, ale kdyz se podivas na zavity treba u zubnich past, tak to casto vypada jako nejaka podoba lichobeznikoveho nerovnoramenneho zavitu (S zavit, pilovy zavit, Buttress zavit,...). Davalo by to vzhledem k pouziti smysl, protoze je snadneji utahuje pricemz dobre drzi v axialnim tahu "z tuby ven". Jedna z norem na tento typ zavitu o ktere vim je DIN513 nebo DIN514
0xDECAFF
21. 10. 2021, 10:16
Pro skleněné a labware jsou GL závity (DIN 12216), u plastů netuším.
Zpět na „Vstřikování plastů“
