Stránka 2 z 3
Re: "Univerzalny" frekvencny menic do dielne
Napsal: 23. 2. 2012, 7:57
od RaS
no to je ono.. prostě pokud je motor mechanicky postavenej blbě a dochází k tomu že proudy tečou ložisky tak tam "něco" přidáš aby ty proudy šly něčím jiným.. nejjednodušší je to u motoru které mají vývod (osu) jen na jednu stranu, tam se dá nacpat na tu druhou stranu stínění, pokud to má osu na obě strany motoru pak se tam cpou nějaké takovéto cívky .. nicméně já o tom vím taky kulový.. nedávno jsem hledal něco o zapojení dvourychlostních motorů a člověk najde takovejch zajímavejch věcí..
Napsal: 23. 2. 2012, 8:54
od rovan
Jeden z motorov co mam, ma na stitku uvedene Nap 380V Prud 4,8A Zapojenie: Trojuholnik (nie hviezda) otacky 2750 Vykon 3HP (2,2kW) cos Fi 0,8. Znamena to ze tento motor pri zapojeni trojuholnik na 3x230V nepobezi (ako by mal)? Pytam sa preto, lebo ostatne motory umoznuju trojuholnik 3x230V alebo hviezdu 3x380V. Tam problem z menicom nevidim.
Napsal: 23. 2. 2012, 11:13
od Kilovolt
Poběží, ale někde sem četl, že bude mít o třetinu menší výkon- nemám s tím zkušenost, takže to nevím s určítostí.
Napsal: 22. 7. 2012, 11:17
od Kutil jd
Zdravím. Když už se tu řeší frekvenční měniče, měl bych jeden problém. Mám soustruh E2N s motorem 2,2kW. Sehnal jsem si měnič altivar ATV 18 který by měl být do 4 kW. Když zapnu soustruh tak se někdy rozjede, ale většinou se měnič hodí do chyby- příliš vysoký proud (zatížení). Měnič při rozběhu ukazuje až 20 A. Nepomohla ani rozběhová rampa. Nevíte v čem je problém ? Dík za rady
Napsal: 22. 7. 2012, 11:53
od Kvako1
mne tohle dělal ATV 31 taky na motoru 1,8. blbl autotuning. pomohlo až ručně nastavení přesně podle štítku motoru. nastav přesné hodnoty podle štítku a vypni autotuning. mě to od te doby maka dobře. taky je ještě možnost že máš blbě zapojený motor. holt 4kW měnič je krapet silný na ten motor. musíš jej omezit .taky se podivej jak je zapojene vinutí abys tam misto 3x220 nerval 3x400 atd.. vše zaleží od motoru. je toho dost co se da zblbnout a přehlídnout.
patlal jsem se stím skoro dva dny než jem to rozběhal.
Napsal: 22. 7. 2012, 2:19
od Kutil jd
Dík za radu. Tak jsem se v tom chvilku hrabal, ale zatím žádný výsledek. Pořád vyhazuje stykač a háže se do chyby. Na štítku je 380/220 V a 5/8,6 A. Autotuning jsem vypnul. Nevím kde se nastavuje nějaký proud. Že bych ho trochu "přiškrtil". Nevíte co znamená I2t příliš vysoký ?
Napsal: 22. 7. 2012, 4:30
od Selic
Že do motoru tekl příliš vysoký proud určitou dobu a podle výpočtu si měnič myslí, že se motor přehřál.
Ten měnič máš napájený 3 fázově? Pak bys měl zapojit motor do hvězdy.
Pokud máš jen 1f napájení, tak motor do trojúhelníku.
Napsal: 22. 7. 2012, 6:05
od Kutil jd
Měnič je zapojený 3 fázově. Motor je snad do hvězdy- ze štítku to není jasné. Ta myšlenka, že je motor jakoby přehřátý je zajímavá ! zítra se na to mrknu. Dík
Napsal: 22. 7. 2012, 8:41
od Kvako1
pravě ze štitku to musi být jasne. pokud můžeš hoď sem fotku štitku a fotku jak maš zapojenou svorkovnici. taky si stahni znetu navod na ten měnič a jdi stranu za stranou a nastavuj. na ty ATV jsou navody v češtině to bys měl nastavit vpohodě. u mne byl problem ten že si vyrobce propojil vinutí někde uvnitř a proto jsem stim laboroval tak dlouho. co jsem skoušel jiné motory ty makali na prvni zapojení. akorát ten na frezce trošku stavkoval :)měl od vyroby nějak jinak propojene vinutí někde uvnitř, takže pro něj neplatilo klasické zapojení do hvězdy a trojuhelníku, ale na svorkach 1,2,3 je hvězda 4,5,6 jsou volné, a když to přehodím na 4,5,6 je trojuhelník a 1,2,3 jsou volné, žádne propojení plechy atd.. celkem jsem na to čuměl.. :)
podle navodu to tak za hodku nastavíš.pokud nemáš stejně divnej motor jak já :) držím pěsti :wink:
Napsal: 22. 7. 2012, 9:12
od Selic
Na stitku motoru je napsano "trojuhelnik"/Y 220/380V, takovy motor musis zapojit do trojuhelniku pokud ma sdruzene napeti 220V (to dela vetsina 1f napajenych menicu). Nebo do hvezdy pokud to pripojujes na nasi sit 230/400V.
Pokud to mas obracene, tak motor zere vzdy vetsi proud nez ma.
Ten motor neni jakoby prehraty, ten je prehraty. Ta funkce je popsana v manualu menice a znamena I (proud) na druhou . t (cas) coz je integral kvadratu proudu v case, coz odpovida dodane energii do motoru a tim i otepleni vinuti. Funfuje to dobre, pokud jsou spravne nastaveny parametry motoru a provedeno pocatecni omereni motoru.
Napsal: 23. 7. 2012, 7:32
od Kutil jd
Díky za všechny vaše reakce. Dneska už se nebudu pouštět do žádných větších akcí :D . Zítra mrknu na svorkovnici a proměřím motor. Dokonce jsem zkoušel měnič 2,2 kW ale ten vůbec nereaguje. Asi moje chyba v nastavení. Jo a na štítku motoru je pouze 380/220 žádný trojúhelník ani hvězda.
Napsal: 19. 3. 2020, 10:24
od casul
ahojte
vie mi niekto poradiť?
mam záhradný drvic 2,5kw. stitok na motorke nieje.
rad by som zvýšil vykon motora cez frekvencny menic. z motoru idu 4 káble
ohm metrom viem pomerať len hodnoty v paroch
biely (napojený na rozbehovy kondenzátor) a červený...hodnota 4,7
žltý a modrý...hodnota 2,4
zrejme je to dvojpolovy elektromotor.
jednoduchá otázka. viem tento motor napojiť na trojfazovy frekvenčný menic?
dakujem
Napsal: 19. 3. 2020, 11:58
od testone
ne
Napsal: 19. 3. 2020, 12:04
od pafik
prochaska píše: ↑20. 2. 2012, 12:57 Ten Siemens 440 umí tři sady parametrů mezi kterými se dá jednoduše přepínat a přesně takhle jsem ho bez problémů používal. Asi tři dny, pak mě to omrzelo a koupil jsem si druhý :-)
Tak to by mě zajímalo; tři sady parametrů jsem zaregistroval, i jsem tam nastavil různé hodnoty, ale to "jednoduché přepínání", toho jsem se teda nedopídil. Jednoduše se do nich dostanu při programování, ale jak vybrat, s kterou sadou parametrů bude pracovat, na to jsem nepřišel. Jak se to jednoduše přepíná?
Napsal: 19. 3. 2020, 1:16
od Thomeeque
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-AR
The values 722.1 and 722.2 appear now as possible settings in P0810, P0811 [P0820, P0821]. If these values are selected, digital inputs 2 and 3 permit selection of the different parameter sets according to the truth table above.
Třeba.. brnkačka, ne? :mrgreen:
