Značka mikrometru
Engineer
9. 2. 2021, 11:39
Mr. MR píše: 9. 2. 2021, 9:47 Využiju tohoto vlákna, abych nezakládal nové.
Mám 3 použité a dlouho uložené mikrometry, 0-25 somet, 25-50 zeiss, 50-? ?. Chtěl bych vědět, zda jim můžu věřit. Nemám johansonky ani žádný jiný použitelný kalibr. Byl by tu někdo, kdo by mi s tím pomohl? Myslím tím, že bych se stavil a vzal s sebou mikrometry a tekutou odměnu.... Okolí valmezu, nebo to můžu vzít do prahy.
Stav se v nějaký slušný prodejně ložisek a kup si tam nějaký kuličky a ložiskový válečky, popřípadě jehly. Jako etalony pro Tvoje potřeby to bude myslím velmi dostačující.
9. 2. 2021, 12:19
Jasan, dej vedet.
Mr. MR
9. 2. 2021, 12:19
Díky za radu, pro mikrometr 0-25 to bude jistě ok. Ale co míry 50< mm? Je u ložiskových jehel, nebo válečků přesná i délka? Už to chvilku hledám. Pochopil jsem, že přesnost G je uváděna tak, že čím menší číslo, tím vyšší přesnost a že by to chtělo rovné čelo.
Připrav se, hrajem...
novic
9. 2. 2021, 4:04
Meracie kalibre na mikrometre tiez nemaju rovne cela ale mierne vypukle smerom von.
C.R.E.A.M
Mr. MR
9. 2. 2021, 5:17
To jsem nevěděl, vždycky jsem si myslel, že kalibry jsou rovné. Žádný nemám. Stejně nevím, mívají ty jehly a válečky přesnou délku? Ne, že bych se nechtěl stavit k Charonovi a vyzkoušet to u něj, ale mít v šuplíku nějaký kus pro případnou kontrolu by nebylo špatné, zvlášť vzhledem k ceně těch válečků.
Mr. MR píše: 9. 2. 2021, 5:17 To jsem nevěděl, vždycky jsem si myslel, že kalibry jsou rovné. Žádný nemám. Stejně nevím, mívají ty jehly a válečky přesnou délku? Ne, že bych se nechtěl stavit k Charonovi a vyzkoušet to u něj, ale mít v šuplíku nějaký kus pro případnou kontrolu by nebylo špatné, zvlášť vzhledem k ceně těch válečků.
someťácký kalibry mají konce kolmý
v jedný rovině zakulacený bývaly u mikrometrů z DDR
když budeš chvíli shánět, seženeš i ty originály
novic
9. 2. 2021, 7:00
To si netrufam povedat v nejakej tolerancii to musi byt ( malo by byt ), niektory to kontrolovali aj cez lozisko. :D
To ti ale nepomoze pri vecsich mikrometroch jedine pri tom 0-25mm
C.R.E.A.M
slušný ložisko má povrch v h6 nebo lepší
to na nějaký běžný dílenský použití stačí i jako kalibr
Mr. MR
9. 2. 2021, 7:45
Ok, supr, děkuju, to jsem potřeboval vědět. Podívám se po ložiskách. Ona ta jehla o průměru >50 by se mi blbě sháněla 8)
novic
9. 2. 2021, 7:49
Ved to by uz bola poriadna ihla a aj poriadne draha :D
C.R.E.A.M
Tom Dvk
10. 2. 2021, 5:35
Zainvestuj do johansonek, nebudeš litovat. Kolem soustruhu je člověk potřebuje každou chvíli.
Modros
10. 2. 2021, 12:47
mam celou sadu od Limit....na moji praci stacej....a nikdy nebyl problem...to same posuvka...na ni ale nesmi prijit chladici emulze....pak je z ni digitalni videohra....tak na hodinu
turnigy
10. 2. 2021, 1:25
testone píše: 9. 2. 2021, 6:59
Väčšie somety mávali zaguľatené kalibre s obidvoch strán, ale neviem presne od ktorej veľkosti, musel by som ísť pozrieť do dielne.
Tos C45-2000
novic
10. 2. 2021, 4:33
turnigy píše: 10. 2. 2021, 1:25
Tak sa aj mne zdá ale niesom doma a nemám to ako skontrolovať ale na 99 percent majú guľaté konce moje somet mikrometre cca 5 kusov rôzne veľkosti.
C.R.E.A.M
ovi-ivo
10. 2. 2021, 7:58
Na mikrometr 0-25 nepotřebuješ kalibr tam si mikrometr zatáhneš a ověříš si jestli při 20C° ukazuje přesně nulu pokud ne tak ho došteluješ, pak ti stačí kalibr délky 50mm na mikrometry rozsahu 25-50 a 50-75mm postup stejný jako u mikrometru 0-25mm.
Jinak podle johansonek si můžeš mikrometr ověřit zda ukazuje dobře v celém rozsahu - to znamená v jakém stavu je šroub mikrometru.
Osobní zkušenost s mikrometry somet : i staré potvory co vypadají nehezky měli šroub mikrometru ok (ověřeno johansonkama) dřív jsou doteky v háji než ten šroub.
Zpět na „dalsi“
