Výměna asynchronního motoru za krokový
888
14. 6. 2012, 9:43
Tak, kolik má motor nalítáno, to můžu říci docela přesně na hodinu. Má nalítáno 10 (deset) hodin. Zvukový záznam nebyl nijak úmyslně upraven. Měřeno jeden metr od objektu, tak jak se provádí měření (akorát nemám měřák na dB). Je to tak, jak slyšíte. I můj vedoucí, když jsem to zapnul, koukal hned z okna vedle v kanclu, jestli někde nelítá vrtulník. Ložiska mají označení CHL, tak není to náhodou Čína? Moc tomu, ale nevěřím, že ložiska pomůžou. Zdá se mi, že je to na hov-- konstrukce motoru. Proč by jinak uváděli na motoru oněch 15 min. Jinak vrtačka je BT-BD 1020 a je nová. Na reklamaci kašlu, je to taková konstrukce. S tím nic nenadělám a dal jsem za ní „jen“ 5000,- Kč. Před tím jsem měl jinou vrtačku RAB-13 (nebo nějak tak) a to byla úplná katastrofa. Tam se po nasazení řemene vychýlil dokonce motor o 1cm a došlo ke sklonu řemenice vůči řemenu. To byla teprve muzika. Tam jsem uplatnil vrácení zboží.
Tak asi ještě vyměním motor, ale za jaký. Možná půjdu do toho servomotoru na šicí stroje. Zatím nad tím pořád přemýšlím. Jdu spát a přemýšlet.
15. 6. 2012, 7:17
dej tam něco takovéhleho http://www.bezvapraha.cz/eshop-elektrom ... -min-92-48" onclick="window.open(this.href);return false; a máš klid.. porovnej si tedy příruby aby to sedělo..
risa
15. 6. 2012, 4:01
takovýhle pazvuky jsou dnes u 1 fázových motoru s rozběhovým kondenzátorem normální,buď ten kondenzátor není vhodný,nebo vrčí plechy v motoru
vše se dnes dělá ve jménu úspor a ceny,dřív bylo pro vinutí dáno 2.5A/mm,dnes je to 4A/mm,nebo i víc,pak to topí,přetížit to nemůžeš,atd..
můžeš se pokusit "vyladit"motor vhodným jiným kondenzátorem ,ale moc tomu nedávám
za tu cenu co dáš za kondy máš 3 fázový motor ,a měnič koupíš za pár kaček na aukru,
a je klid
888
15. 6. 2012, 4:19
Tak konečně od - risa - kloudná odpověď. Celou dobu si to myslím, že je to konstrukce motoru na ho---. A souhlasím také s tím, že by třífázový motor byl v pohodě. Obdobnou vrtačku jsem slyšel s třífázovým motorem a to bylo něco jiného. Jen si nejsem jist, jestli by zase měnič na tři fáze s motorem nějak necvičil. Pokud sečtu motor a měnič dohromady, tak se dostanu na cenu podobnou tomu servomotoru. Ten je komplet i s regulátorem. Jen to píchnout do zásuvky. Dám vědět, jak jsem se rozhodl a co jsem s tím vykoumal.
Jak sem můžu vložit případně i foto?
pajda
15. 6. 2012, 6:31
takový postřeh.. v té dílně kde je ta vrtačka není 3f zásuvka? Resp. nevyšlo by levnějc do té dílny přitáhnout 3f šňůru než kupovat měnič?
hobbyrobot
16. 6. 2012, 11:34
Přesně ten randál, který je na záznamu, mi dělala stolní vrtačka, když se nepatrně povolil červík, držící řemenici na ose motoru. Stačilo pořádně dotáhnout a byl klid...
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
888
27. 10. 2012, 1:01
hobbyrobot píše:Přesně ten randál, který je na záznamu, mi dělala stolní vrtačka, když se nepatrně povolil červík, držící řemenici na ose motoru. Stačilo pořádně dotáhnout a byl klid...
Jak jsem uvedl, zvuk motoru je bez řemenu a bez řemenice.
Předělávka je hotová.
přikládám několik foto.
musel jsem vyrobit novou řemenici. Hřídel motoru je však do kužele a potřebné nástroje jsem neměl. Tak jsem nasadil novou řemenici na původní. Vpravo dole je vidět původní motor.
Pohled na řídící jednotku AC servomotoru.
Pohled na budoucí ovládací skříňku.
Osvětlení zajišťuje 36 LED.
Ovládání otáček je přepínači kódu BCD. Tím lze nastavit 16 rychlostí a v kombinaci s řemenem je celkem 64 rychlostí. Motor točí až 5000 otáček. Lze také měnit směr otáčení. Nyní je při vrtání klid. Ještě jedna taková změna. Po nastavení otáček a uvedení do stavu zapnuto zeleným tlacítkem se motor nerozběhne. Vrtačka je v pohotovostbim stavu. Sklíčidlo se rozběhne až po nepatrném pohnutí posuvu sklíčídla směrem dolů.
Tak, snad se mi to povedlo.
PAKO.ll
27. 10. 2012, 4:08
pro srovnání http://www.youtube.com/watch?v=Yxya6EMzGSk" onclick="window.open(this.href);return false;
27. 10. 2012, 7:03
pekne
co to mas za motor a kolik te to stalo?
888
28. 10. 2012, 4:13
robokop píše:pekne
Tak k tomu motoru: motor je určen do průmyslových šicích strojů, jako náhrada za jiné motory, které se již nevyrábí nebo jako obměna za tišší. Je poměrně tichý, malý a dodává se s regulační jednotkou, řemenicí, regulátorem (šlapkou), řemenem a univerzálním uchycením na šicí stroj. Má výkon 550W, jednofázový na 230V a má pořádnou sílu, vetší než ten velký 700W co byl původně na vrtačce a v porovnání velikostí je jen 1/4. Má plynulou regulaci - šlapka k šicímu stroji, ale pro můj účel nešlo ovládání použít. Nedaly se nastavit přesné otáčky dle potřeby neboť při opakovaném nastavení polohy regulátoru do stejné výchylky měl motor pokaždé jiné otáčky. Regulátor je na principu snímání magnetického pole. Otáčí se magnet a sílu magn. pole snímá čidlo. Regulace je pro potřebu šicího stroje velmi výhodná. Nedochází k opotřebovávání regulátoru jako u jiných regulací s potenciometrem nebo jako uhlíkové regulátory. Regulační rozsah je však cca 1,5 mm, je použit pákový převod, který je pro přesnější nastavení otáček šíleně nepřesný a tudíž nepoužitelný. Pokud si pozorně prohlédnete obrázek - pohled na regulátor, je tam vidět červený DIP přepínač (dva pod sebou). Tímto přepínačem lze nastavit otáčky skokově od 1250 - 5000 otáček v šestnácti krocích. Motor reaguje okamžitým startem a okamžitě se zastaví. Téměř žádný prokluz start - doběh. Jak jsem již uvedl, motor se mi zapíná po zpuštění sklíčidla směrem dolů (cca 1 mm) a opačným směrem se vypne. Tento režim mu nevadí neboť je pro tento stav používání navržen, viz funkce šicího stroje. Rychlý start se mi moc nelíbil a tak jsem přidělal malou elektroniku pro spínání, která mi plynule motor rozběhne a zastaví. Šetří se tím řemen i řídící elektronika motoru. Výrobcem jsou „spojení asijští výrobci“. Dodavatel zřejmě polská firma, ale zakoupen v ČR. Cena je 4000,- Kč, někde více. Méně jsem nikde nenašel.
Ještě k samotné vrtačce: myslel jsem si původně, že se dá za 5000,- Kč koupit stroj, který by mohl fungovat. Velice jsem se šeredně zmýlil neboť tak nepřesnou výrobu a různé možné vůle, které mají všechny tyto levnější stroje jsem ani ve snu nečekal. To by se z toho jeden pos--l. A to tato firma nabízí i soustruh asi za 35000,- Kč. Nedovedu si to ani raději představit. Když si pomyslím, jak tady každý vyrábí části různých frézek nebo strojů a jsou nešťastní, že jim to někde trochu hází, lítá, tak to by teprve měli vidět tyto tolerance výroby. Plus mínus autobus. Pak by si panečku libovali, jak to mají přesné.
A ještě k samotné přestavbě: nevěřil jsem co jsou schopni udělat za paseku špatná ložiska. Byly tam nějaké CHN výrobce. Nenašel jsem komu to patří, ale všechny jsem vyměnil za „československé“ a to byla panečku změna. A ty původní ložiska byla úplně nová, ještě nic nenaběhala. Pak jsem vymezil vůle posuvu sklíčidla. V místech, kde je válec veden v těle vrtačky, jsem vyvrtal díry, udělal závity a osadil kuličkami umístěné do trojúhelníku kolem válce. Na fotografiích je to rozpoznat. Tím jsem vymezil různé rozkmity, vůle a rezonance. Nyní to maká pěkně v ose. To také přidalo na tichosti.
Tak to by bylo asi vše.
GeeSnake
28. 10. 2012, 4:49
Když už jsme u šicích strojů, :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 301.0.html
Na dobře položenou otázku dobrá odpověď, líbí se Vám ta první nebo ta druhá?
PAKO.ll
28. 10. 2012, 5:02
odkaz na motor je?
http://www.sicistroje-shop.cz/servomoto ... ici-stroje" onclick="window.open(this.href);return false;
tento?
lubos
28. 10. 2012, 9:11
viděl jsem to i někde na ebay ale netušil jsem že by to mohlo být tak dobré :D , i jako pohon na osu když by se použil jiný driver.
lubos
29. 10. 2012, 5:04
třeba tady
hledal jsem to nějako chvíli
http://www.ebay.de/itm/550Watt-approx-3 ... 310wt_1255" onclick="window.open(this.href);return false;
888
29. 10. 2012, 5:58
PAKO.ll píše:odkaz na motor je?
tento?
jo, jo to bude ten odkaz, ale ktrochu zdražili.
lubos píše:třeba tady
to by také šlo, ale je tam jiný motor. Ono to bude všechno podobné. Já jsem viděl ještě trochu jiné provedení, motor stejný, ale u řídící jednotky byly vstupní a výstupní konektory přístupné zvenčí.
Tento komplet by se dal použít i na pohon menšího soustruhu atd...
Zpět na „Krokové motory“
