jaky material pouzit
fsr
25. 2. 2011, 9:15
kamilpetrjansta píše:Já v Progrese objednávám taky a jsem celkem spokojenej.
Ceny jsou dobrý a také prodají jaké koliv množství, ale nevím jak je to
s dodáním. Já proto vždycky jezdím.
Kupuji taky v Progrese a posílají mi to radiálkou,není v tom problém.Pošlu jim mail,potvrdí objednávku,zavolají,že to dnes posílají,radiálka dá avizo,že to vezou,zkrátka pohoda.
14220 má málo uhlíku a proto se hůř obrábí,hodně záleží na nabroušení a nastavení nože.Je dobrá na cementaci,
nitridování,případně zušlechtění (tuším do 90 kg/mm2).Součásti bez tepelné úpravy z ní nemá cenu dělat.
16. 3. 2011, 7:52
Aky je problem s 11373 pripadne 11375.... lebo 6m kus 50mm vazne nevyuzijem. Potreboval by som to na vyrobu naboja pre krizový suport na malý sustruh do vnutra pojdu ložiska cele to bude uchytene 2x M4 alebo M5 skrutkami.... nebude to vyrobitelne z danej ocele 11373 alebo aky problem bude ? zle sa bude obrabat ? ryhy sa narobia res nebude to hladke ? za rady dakujem
martin47
10. 9. 2011, 5:53
pekny povrch?urcite nastrojova ocel,jak sklo !nejake zbytky by sa nasli podla toho kolko dlhe.
elaxes
22. 9. 2011, 7:08
Na slovensku posiela a režie firma Knapecsteel (v žiline). Dlhší čas som od nich objednával a nebol problém z materiálom ani s dodaním....ceny celkom fajn, ale bral som od nich naposledy pred cca 2 rokmi, tak snáď robia aj teraz. Nie je to taká veľká firma, že by nemala záujem aj o malé dodávky...
koumes9
14. 3. 2016, 9:14
Dá se na 11 600 udělat pěkný povrch podobně třeba jako na 12 050? Jak si stojí tyto dvě oceli proti sobě? Když nebudu kalit, tak je z hlediska obrobení, povrchu, pevnosti a ceny ta 11 600 lepší?
Jinak automatovka 11 109 je asi na obrábění perfektní, nicméně co potom povrch? Dá se dosáhnout pěkného hladkého povrchu jako opět třeba na té 12 050?
TOS S32
almac
15. 3. 2016, 6:54
11 600 je pevnostně stejná s 12 050, pouze když je potřeba zušlechťovat, je dobré dát přednost 12 050. 11 600 nemá zaručený obsah uhlíku, takže po kalení/zušlechtění dost kolísají hodnoty tvrdostí. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
koumes9
15. 3. 2016, 7:41
Tak nějak jsem si to myslel. A s tím povrchem po soustružení je na tom 11 600 a 11 109 jak?
TOS S32
filla
15. 3. 2016, 9:39
11600 bude vzdycky dokousana, to je vlastnost, 11106 je blato, z toho bych hridele nedelal, kdyz pouzijes sroby 8.8 budes na tom pevnostne lepe, ovsem povrch taky nebude zadna slava
almac
15. 3. 2016, 10:35
pokud potřebuješ pěkný povrch a nemáš zrovna 12 050, zkus tu automatovku anebo 11 600 vyhrubovat (nechat malý přídavek) a zakalit do oleje, tvrdost by se měla zvýšit na tak kolem 30 HRC a potom načisto obrábět tenkou vrstvu. Kdyžby to bylo moc tvrdé, trochu to popustit (na barvu). Zrovna tak by šla zušlechtit 14 220, ta i při kalení do vody (bez cementace) nebude nikdy tvrdší než asi 30 HRC. A.
16. 3. 2016, 4:41
ta 11600 zvladne super povrch i v zakladnim stavu
peter1
27. 3. 2016, 8:33
11 109- tky fí 10 a fí 12 mam doma dosť a aj mam kamoša čo toho dava kopu do šrotu keby dakto chcel
sustruh sv18 ,vrtačka
soustružník
27. 3. 2016, 10:43
Šrouby 8.8 už by měly být zušlechtěné, většinou z oceli třídy 12. Je to zušlechtěné na pevnost, tvrdost není moc velká a obrábět to jde. Co do pevnosti a dostupnosti asi celkem dobrá volba, ale bude-li povrch lepší než u taženky nevím. Je-li taženkou myšlena ocel tažená za studena, bývá to nejčasteji 11600.
karelsklo
28. 3. 2016, 1:44
soustružník píše:Šrouby 8.8 už by měly být zušlechtěné, většinou z oceli třídy 12. Je to zušlechtěné na pevnost, tvrdost není moc velká a obrábět to jde. Co do pevnosti a dostupnosti asi celkem dobrá volba, ale bude-li povrch lepší než u taženky nevím. Je-li taženkou myšlena ocel tažená za studena, bývá to nejčasteji 11600.
Dělal jsem takhle nějaké čepy a povrch byl hodně pěkný.Jinak díky za tuhle debatu a příspěvky,taky mě to hodně zajímá.
Nemáte někdo link na nějakou tabulku ocelí i s podrobnějším povídáním v tomto smyslu?Tedy složení,určení,vhodnost na to či ono,jak s tím zacházet (kalící a popouštěcí teploty)...
Prostě něco aby člověk získal přehled o ocelích (a klidně totéž o AL slitinách).
Nebo kde koupit dobrou učebnici (nejlépe nějakou starší-s novými mám špatné zkušenosti).
30. 3. 2016, 8:25
oceli dobře popisuje Tumlík na svých stránkách
a k duralu jsem sesbíral pár odkazů sem http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=27&t=12685
karelsklo
30. 3. 2016, 6:19
chb píše:oceli dobře popisuje Tumlík na svých stránkách
Díky,budu louskat... :D
Zpět na „Ostatni material“
