Konstrukce CO2 Laseru od A po Z
JohnyDeath
V kompletaci se pokračuje dál a dál. Trošku to trvá, je mezi tím dost jiné práce, ale postupně to jde. Tak zase přidávám nové odkazy.
CO2 Laser 60W "MyLaser" - The construction frame - part 001
https://www.youtube.com/watch?v=CqskNdLOkjc
CO2 Laser 60W "MyLaser" - The construction frame - part 002
https://www.youtube.com/watch?v=1E0vZzK2b0E
CO2 Laser 60W "MyLaser" - Holders - part 003
https://www.youtube.com/watch?v=4HnceTT8-3g
CO2 Laser 60W "MyLaser" - X and Y axis - part 004
https://www.youtube.com/watch?v=qo-Pg1gjUNU
CO2 Laser 60W "MyLaser" - Electro installation - part 005
https://www.youtube.com/watch?v=CK3nWv9tq3A
no_-_name
1. 9. 2014, 10:22
zdar, co je to za kontrolér? vypadá to jako AWC-608B z lightobject.com
JohnyDeath
5. 9. 2014, 10:59
čao jojo je to přesně on.
Superbobo75
24. 10. 2014, 11:55
Zdravím,
řešil jste nějak nakonec ty brýle nebo ne?
JohnyDeath
Nové video: https://www.youtube.com/watch?v=dnh3Ucu ... e=youtu.be Instalace ventilátoru pro odtah, vodní pumpy, laser pointeru, nové kabeláže a několika bezpečnostních prvků. V současné době je osazena trubice. Příští týden bude provedeo odladění optocesty a snad stihnu i chlazení. Pomalu se blížíme k prvnímu zážehu :)
Tomáš Svoboda
3. 2. 2015, 6:02
Krásné ,gratuluju . Já bych asi neměl trpělivost to tak hezky všechno vyvázat a porovnat. To vypadá spíš jako první kus nějaké velké série :)
Ať se daří, výsledek bude 100% . Já jsem koupil po experimentech na plotru kompletní malou čínskou mrchu a přesnost není to co bych si představoval.
JohnyDeath
Ahoj Tome, díky za pochvalu. Poslední fázi, kterou asi udělám až to bude celý smontovaný, tak kompletn rozborka, sočtení materiálu a kompletní sborka zase dohromady a kalkulace aby byl projekt tak nějak kompletní a případně opakovatelný. Mám teď dvě předběžné objednávky na výrobu dalších dvou kusů, tak se uvidí, jestli všechno dobře dopadne a bude to dělat to co to má.
Jinak opět je tu nové video a tentokrát je to montíž zrcadel a nastavení opto cesty. Další video už se chytá usazování a připojení trubice a asistenčních prvků (chlazení, odtah, asistenční plyn). Tak snad se k tomu brzo dokopu a dám to na YT co nejdřív :) Zatím čao. a ať se daří.
https://www.youtube.com/watch?v=Cgsz2FN ... e=youtu.be
PS: sorry za tu opakující se muziku, ale když si k tomu člověk pustí něco svého, tak to jde. Přijímám doporučení na novou muziku která je od YT zdarma k videjím :)))
JohnyDeath
10. 2. 2015, 11:27
A máme tu další videjko, tentokrát osazení a připojení trubice. Poslední co teď chybí jsou dvě matky, jeden energořetěz a pak tradá, první zážeh. Tak držte pěsti. :)
https://www.youtube.com/watch?v=xut46eDn2P4
JohnyDeath
12. 2. 2015, 10:50
Poprosil bych o radu. Co používáte jako chladící médium pro CO2 trubice? Vodu z kohoutku? nebo destilku? případně něco s nějakým aditivem? Jakou teplotu může mít trubice maximálně? Díky
12. 2. 2015, 5:18
Lepší je destilka, do 10 litrů dám cca 50ml fridexu aby ve vodě nebyly řasy. Teplota vody cca 25-28 °C (píše to číňan). Samozřejmě tam musíš mít hlídání průtoku, protože pokud se ti voda zastaví, tak je trubka za 10 minut v pr....
Hades
12. 2. 2015, 8:18
dávám destilku (cca 7 litrů) a tak dva krystaly Hypermangánu. Zatím dobrý, ale stejně to chce tak dvakrát-třikrát do roka vyměnit, sáhni do vody, pokud je mazlavá, pryč s ní...
No a nebo koupit UV trubici, ta ti to "hygijenizuje" :D
hlavně do tý trubky nekoukat
Max
12. 2. 2015, 9:16
Lepší je na to síran měďnatý (modrá skalice).
Hades
12. 2. 2015, 9:44
MAX díky, vyzkouším
JohnyDeath
13. 2. 2015, 12:57
Před minutou byl poprvé spuštěn paprsek :) Funfuje. Jen sem si trochu zas...špinil zrcátko. Vyčistím a nebo mám jendo rezervní :)
JohnyDeath
13. 2. 2015, 1:14
Jinak díky za radu s chlazením. Zatím je to 5L destilky, nachystaný jsou ještě další dva barely 5l destilky (celkem 15l). Modrou skalici koupím. Chlazení zatím asi budu řešit přes chladič z auta a ventilátor. Uvidíme , jak se budetrubka zahřívat po provních testech.
