otáčky leštící brusky
Svíťa
7. 11. 2012, 11:30
Bruska bude skoro hotová.
Chtěl jsem tam dávat dva kotouče o průměru 20cm jeden klasický kamenný na broušení nožů a druhý brusný z flexy a nějaké hrubé zabrušování všeho možného..
Otáčky fortuny budou kolem 4,5tis/min není to na ten kamenný kotouč už moc? Aby se nerozletěl, když blbě brnknu a na flexový málo? Je vhodné tyto dva kotouče takhle kombinovat?
Dík.
8. 11. 2012, 10:16
na každém kotouči je štítek s max. přípustnými otáčkami
jestli chceš klasický pískovcový kotouč na nože co se používal ve šlapacích bruskách roztočit na 4500 1/min tak si předtím uzavři dobrou životní pojistku
kandiduješ na Darwinovu cenu
Pruduch
9. 11. 2012, 3:13
Jojo... viděl jsem na vlastní oči dva maníky, kteří dali pískovcovej kotouč na cirkulárku. Podruhý se narodili (půlka kotouče jim prosvištěla mezi palicema a zaryla se do štítu chalupy, druhá bouchla do země. Maníci byli poněkud pobledlí...
písař
9. 11. 2012, 6:34
Ahoj všem leštičům.
Teda těm co jsou naživu. Jsem tady nový a sem jsem se dostal, protože sháním velký strojní brus. Jestli mohu něco poradit, tak bych začal kotoučema, někdo to tady již nadhodil. Né každý snese všechno. Brousím a leštím už dvacet let a a viděl jsem pár pěkných malérů. Je rozdíl mezi kotoučem hadrovým a filcovým a filcák se dělí na tvrdé a měké. 1400 otáček pro hnědou a zelenou pastu stačí na měkkém kotouči. Plus správná volba zrnitosti brusiva. Hadrák se jenom pastuje.A průměr kotouče by neměl přesáhnout 450mm. S větším průměrem roste obvodová rychlost a ty filcáky to nevydrží. Dělají se i větší průměry, ale ty máme v dílně na pomaloběžných strojích. Na kotouče do střední flexy tj 150mm 2800 ot. Jinak se to pálí. I tyto otáčky jsme vyzkoušeli na leštění u menších filcáků. ale povrch nic moc, skákalo to. A ničil se kotouč. Poznámka : všechno leštíme a brousíme bez opěrky kromě velkého brusu a pásové brusky, ikdyž tam asi tak na půl. A rada na závěr. Dráťák je nejhorší. lítají z něj dráty u hrubých dost pravidelně a rve ruce, zvláště jeli řidší né naopak. Neřízne vás jako flexa ,ale větší dráťák nám namotal brigádníka a jednomu co si chtěl okartáčovat řetěz pěkně namlátil,tím řetězem. Kdyžtak se kdo má zájem zeptejte spíš na konkrétní věci, ať sem nepíšu výroční zprávy nejsem zrovna PC typ. Písař
