Vyvrtávací hlava- jakou vybrat
tom ltr
15. 11. 2012, 8:06
Budu mít na zkoušku BT 30..tak dám vědět..je to do tý mojí malý TOS frezky..
nemo
15. 11. 2012, 8:25
Podobné to určitě není, BT30 jsou menší. Do klasických SK30 je nedáš, prostě mají užší drážky. Jedině drážky pro kameny vybrousit, nebo použít kameny přizpůsobené.
Není vedení jako vedení.
16. 11. 2012, 1:41
pokud je tedy BT kámen užší tak do BT vřetena SK kužel jde.. tak jak jsem psal.. obráceně tedy nikoliv..ty kameny si schválně přeměřím, toho jsem si nevšiml a neřešil to..
FrantaB
31. 12. 2021, 9:34
Vzhledem ke stáří vlákna trochu nekromancie, ale ať to tu neplevelím.
Vypadá to, že bych výhledově užil, nebo dokonce potřeboval, vyvrtávací hlavu na rozsah 16-125 (lépe 12 až 125-130) použitelnou pro průměr 40-42 do hloubky 80-100 v oceli (11 110, s opatrností 11 600, C45), v 7075 by bylo fajn moci jít tenkou šponou na 120v průměrech 30-40. V 15 142 apod. díry do cca. 40 průměr a 40 hloubka. Kužel Mk4 asi lépe (?) v kuse s tělem, .
Bude to na soustruh, žádné závody v sériovce, kusové drobotiny-díry do kostek upnutých na suportu, velké díry do placatých věcí, které bych raději neupínal na desku, nebo ani neprotočil.
Řešení za 10k+ jsou relativně jednoduchá. Otázka na zkušené je, jestli existuje v dosahu něco za míň peněz a nebude to při práci člověka strašně štvát. Žlutokrabicový $42 far-east special jsem jenom viděl a děkuju, nechci.
Takže-kde a kolik si připlatit, aby to celé nepružilo v rybině prohnané frézou, nemělo na stavěcím šroubu mrtvolu (buď z výroby, nebo po pár použitích), samopovolovací aretační šrouby a byla s tím trochu přijatelná práce při nastavování?
qwer
1. 1. 2022, 10:03
Niekde by som mal mať nejakú, pozriem foto. Rozchádzacia, priemer cca 130, plánoval som na nej upraviť stopku, a asi nebol čas, tak som ju voľakde založil.
qwer
1. 1. 2022, 10:46
Nejaké foto som našiel
r4cv
1. 1. 2022, 10:54
FrantaB píše: 31. 12. 2021, 9:34 použitelnou pro průměr 40-42 do hloubky 80-100 v oceli (11 110, s opatrností 11 600, C45)
Ja mám Vhu a podľa údajov výrobcu sa s tým nedá tak hlboko vŕtať.
ja som to skúsil, bolo to utrpenie. dosiahnutá presnosť tak H12. na tieto hĺbky bude treba skôr tyče.
qwer píše: 1. 1. 2022, 10:46 Nejaké foto som našiel
No kdyby FrantaB neměl zájem, a má to mk4, měl bych zájem já :D
Ale je to samozřejmě jeho poptávka
FrantaB
Tak je to hlavně dotaz, jestli nehledám fimfárum nebo semtele...
Jestli z toho vypadne nabídka, bude to fajn-VHU rozhodně vypadá dobře, pokud se k ní někdo v minulosti nechoval ošklivě, navíc rozcházecí... Teď má stopku vrtací, nebo frézovací? A která je to velikost, já to nepoznám...
H12 už není úplně fajn, jeden z plánů jsou sedla na ložiska na jedno upnutí-díra skrz, rozjet usazení vpředu, pak vzadu. Ale H12, to už je lepší perfektně srovnat aspoň dvě plochy, měřit od brusičského svěráku a prostě to otočit a dělat nadvakrát. Ale s patvary to prostě nepomůže...
FrantaB
Výše vyfocená hlava je určitě volná pro další zájemce, pro mne je "trošku" velká.
A já hledám dál něco, co se dá roztočit na čtvrttunovém stolním strojku...
FrantaB píše: 2. 1. 2022, 3:45 H12 už není úplně fajn, jeden z plánů jsou sedla na ložiska na jedno upnutí-díra skrz, rozjet usazení vpředu, pak vzadu.
Na presné diery skrz na sústruhu je lepšie použiť tyč upnutú v skľučovadle ktorá je opretá koňom. Obrobok je na suporte. Vo vhodnom mieste tyče je priečny otvor s upnutým vyvrtávacím nožom, priemer diery sa nastavuje vysúvaním toho nožíka (Pri diere fí40 už nieje problém v v diere z druhej strany nožíka osadiť červík, ktorý bude nožík vysúvať alebo použiť rovno nožovú jednotku so závitom k vyvrtávacím tyčiam).
FrantaB
7. 1. 2022, 12:44
Tohle znám. Ale vyvrtávací hlava je o hodně rychlejší a snadno použitelná i na malé věci, kam se člověk s průběžnou tyčí prostě nevejde...
Zpět na „pro frézku“
