Kalení
Sancho Panza
člověka ynternet stále dokáže překvapit - třeba když se dočte, že někdo někomu radíuser píše: ↑20. 12. 2021, 8:51 jeden starý kamarát mi raz povedal príhodu z jeho profesionalnej kariery. Pracoval v nástrojárni a mali vyrobiť nejaký atypický závitník. On ako sústružník to vyrobil, ale bol problém, že po kalení bol závitník opálený, samé okuje. Jeden starý pán poprosil toho kamaráta, aby mu pomohol, že on to zakalí bez okují. Bavíme sa cca o 70 rokoch, kde o peci s ochrannou atmosférou nemali ani potuchy (teda u nich v podniku). Kamarát dostal za úlohu zvariť nerezovú vaničku, ktorá vošla do pece a pozbierať všetko dostupné olovo v dielni. Vo vaničke roztavili olovo, potom tam ponorili závitník, ohriali vaničku na kaliacu teplotu, vytiahli závitník z olova a zakalili. Žiadny kyslík, žiadne okuje. Skús to.
To je celkem mimořádně stupidní "nápad" a rozhodně nelze doporučit komukoli, aby to vůbec zkoušel.
Protože olovo se při této teplotě celkem intenzivně odpařuje (a navíc se i okysličuje) - a fakt není léčivé
Mj, tohle je to první, co se z hlediska používání izotermických lázní pro zušlechťování pečlivě školilo - že se lázeň NESMÍ přehřívat nad povolenou pracovní teplotu pro patentování.
A i tak musela být chráněná hladina proti oxidaci vzdušným kyslíkem - jak nebudu radit, protože by to pak mohl nějaký censored zkoušet a tady celkem končí veškerá legrace.
Takže ano, olovo se kdysi v TZ skutečně používalo, ale pouze jako kalicí prostředí (popouštěcí - zušlechťovací) , ale ne jako prostředí pro ohřev na kalicí teplotu.
Sancho Panza
Pece bez atmosféry, pro věci, kde se chvátá, se samozřejmě používají - i my mj. máme, a i v ní sami běžně kalíme, klidně až po 2002.Milan199 píše: ↑20. 12. 2021, 5:23Murphyho zákony :Meki píše: ↑20. 12. 2021, 2:54
nerozumím tomu, kolik lidí zde má pec s ochrannou atmosférou? asi málokdo. a kdyby to byl takový problém tak se kalící pece bez ochranné atmosféry snad ani nevyrábí. ta kalící folie se mi taky nějak nezdá, při následném kalení to musí dělat tepelnou izolaci. asi to zkusím na nějaké testovací tyčce a uvidím výsledek.
Nikdy není čas udělat to pořádně, ale vždycky je dost času to předělávat.
Neblbni a pošli to do kalírny. Nebo si udělej sám půlku a druhou dej zakalit profesionálně. Uvidíš ten rozdíl.
Ty komorové pece už se nepoužívají. To kalení nestojí tolik a za to crcání to nemá cenu.
Ovšem musí se o tom alespoň něco nepatrně vědět. V první řadě to bez zkušeností nezušlechtí dobře ani náhodou - ten tvar vůbec není jednoduchý - takže ani nemá šanci - a bude to jasný zmetek. Ty přídavky pro kalení v normální komorovce, co tam má jsou bez komentáře.
Prostě tohle je všechno špatně - Buď se to mělo vyhlodat už z zlepšenýho QT (to bude čistý opruz a stejně to bude mít životnost mizernou) a nebo udělat pořádně - tj. cementačka a ChTZ a to samozřejmě nejde dělat doma, v garáži.
jergus.balaz
V Kremnici v mincovni sa niektoré razidlá kalia v takzvanom prachu, teda ohrev sa uskutočňuje v prachu, ktorý plní funkciu ochrannej atmosféry. Ale nikdy som sa o to nezaujímal, takže neviem ani aké ocele ani v akom prachu.
Ale stále to nemení nič na tom, že dané súčiastky treba zaniesť do kaliarne
BalazKovo.sk
My jsme s tou komorovkou měli dost problém se smradem, protože jsme mezi barákama. Do Bodycote to máme 20 min a tam je nepřetržitý provoz. Na větší množství se už vyplatí ta jejich sběrka. Komorovku jsme odstavili už před spoustou let a nevím zda už není pryč úplně.Sancho Panza píše: ↑21. 12. 2021, 5:28Pece bez atmosféry, pro věci, kde se chvátá, se samozřejmě používají - i my mj. máme, a i v ní sami běžně kalíme, klidně až po 2002.Milan199 píše: ↑20. 12. 2021, 5:23Murphyho zákony :Meki píše: ↑20. 12. 2021, 2:54
Dost se mi osvědčilo nebýt líný a na součástky kde to je složitější si udělat stojánky, aby byla definovaná pozice v peci. Na výsledku je to znát.
Jediné co si kalím sám jsou drobounké součástky // většinou nějaký Bohler nebo Sandvik // a na to mám malinkou kelímkovou pec nebo induktor. I tam raději pšouknu dusík. Za tu chvilinku se mi to nenanitriduje. Zásadně to tam zavěšuji // u toho induktoru ani jinak nelze // a hned pod ohřevem je nádobka s olejem nebo polymerem. Jakmile je ohřev a stabilizace dokončena, pneuválec otevře dno a druhý to šupne do lázně. Jinak ty malé součástky dost rychle chladnou a nedá se udržet teplota.
