HEIDENHAIN iTNC 530
jcerki
2. 10. 2012, 4:36
Problem je v tom , ze ty musis na horizontke pisat os A a nie B . Os A sa otaca voci X-osi , B okolo Y-osi a C okolo Z-osi . A ak pouzivas Cycle 19 , tak ako dalsiu vetu musis napisat L AQ120 R0 FMax , pretoze pri cykle 19 sa uhly ukladaju do parametrov Q120 , Q121 a Q122 . Alebo pouzivaj Plane-y . A ak to chces testovat v simulatore musis prehodit kinematiku . EDIT > MOD > heslo kinematic > a tam si vyber tvoje otocne osi ake mas na horizontke ( A-Table ) > ukonci END .
sidy
3. 10. 2012, 11:59
Horizontka má ale stůl s otáčením podle osy Y, proto používám B. Opakuji, že program je v Prg.Station iTNC 530 funkční, tam mám nastavenu kinematiku "35 B-Table W-Axis".
jcerki
3. 10. 2012, 5:05
No ked ti pise stroj Programovana osa je blokovana , a mas programovanu B-os , tak asi stroj nema B-os ...Inak si to neviem vysvetlit ... A W-os je na tvojom stroji ktora-os ? vysuvanie vretena? ...
daj sem dajake foto stroja ...
sidy
4. 10. 2012, 5:23
Právě to je divné, protože když na stroji zadám např. blok L B+45 R0 FMAX, tak se stůl normálně natočí. Problém nastane, když tam dám ten cykl. Osa W je vysouvání vřetena.
Obr. stroje: http://www.tosvarnsdorf.cz/ebook/2012/c ... age18.html
dm80t
4. 10. 2012, 12:23
Ako už písal jcerki, musíš pre osu B použiť parameter Q121 v ktorom je uložený uhol ktorý si nastavil v cykle 19.0
0 BEGIN PGM 1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y-150 Z-200
2 BLK FORM 0.2 X+205.5 Y+150 Z+25
3 TOOL CALL 1 Z S500
4 ; ----------------
5 L Z+200 R0 FMAX M3
6 L X+0 Y+0 R0 FMAX
7 CYCL DEF 19.0 ROVINA OBRABENI
8 CYCL DEF 19.1 B+10 F1000 VZDAL.10
9 L B+Q121 R0 F2000
10 L X+124.285 Y+99.696 R0 FMAX
11 L Z+123.457 R0 FMAX M8
12 L Z+19.103 R0 F2000
13 L Y+89.696 R0 F45
14 L Y-89.696 R0
15 L Z+123.457 R0 FMAX
16 CYCL DEF 19.0 ROVINA OBRABENI
17 CYCL DEF 19.1 B+0 F1000 VZDAL.10
18 L B+Q121 R0 F2000
19 CYCL DEF 19.0 ROVINA OBRABENI
20 CYCL DEF 19.1
21 M9 M5
22 L Z+300 R0 FMAX M2
23 END PGM 1 MM
jcerki
4. 10. 2012, 2:38
sidy píše:Právě to je divné, protože když na stroji zadám např. blok L B+45 R0 FMAX, tak se stůl normálně natočí. Problém nastane, když tam dám ten cykl. Osa W je vysouvání vřetena.
Tak uz mi je to jasne z obrazku stroja ... takze musis napisat L BQ121 R0 FMax , ako ti to napisal dm80t ... posuv si daj , aky ti vyhovuje ...
sidy
5. 10. 2012, 7:04
Tak to bohužel nepomohlo, stále stejná chyba "Programovaná osa je blokována 9".
jcerki
5. 10. 2012, 8:02
Nema ten stroj dajaku M funkciu na uvolnenie osi ? ... Alebo este ma napadlo ... pozri prirucku k stroju "Programovanie osi B " ... mozno sa tam ani neda pouzivat Cyklus 19 a ani PLANE-y , lebo ten stroj moze mat iba polohovanie v osi B ... bez prepoctovej kinematiky - simultaneho obrabania ... ale v tom pripade musis davat pozor na program ... ten sa pise trochu inak ... hlavne posunutie nuloveho bodu (Cyklus 7) ... nulovy bod musis mat prepocitany na danu rovinu obrabania , na ktorej chces nieco obrobit ... Pozri si dajaky program s osou B na tento stroj ... popripade mi ho posli ...
garulus
7. 10. 2012, 4:22
Tak som si iTNC530 nainštaloval a aj keď mame v práci 420ky tak je to pre mňa použiteľne. Ale riešim ako s toho dostať program(napr na USB kľuč) v nejakej rozumnej forme. Myslím ako textový súbor v riadkoch.....aby som si to potom mohol v práci vyskúšať na stroji. :?
jcerki
7. 10. 2012, 5:43
Na stranke http://heidenhain.webnode.cz/download/navody/" onclick="window.open(this.href);return false; je Maly navod na bezpecne kopirovanie z/do simulatora aj s popisom ... A ked program budes mat uz v PC , mozes s nim dalej pracovat ... pozerat , kopirovat , prenasat do stroja , atd. ...
garulus
7. 10. 2012, 5:57
Dobre ale mne sa uloží všetko v jednom riadku....a neviem ci to stroj správne načíta. Tiež sa to dá ručne upravovať,ale tak viete.....lenivý som....
Edit: WordPad....Jasne a zas som za debila :D
DRILLTAP.H
(676 bajtů) Staženo 704 x
sidy
8. 10. 2012, 5:39
Díky za ochotu, ale podle vyjádření podpory H. nemusel dodavatel tyto fce do našeho systému zahrnout, je to volitelný software. To budu muset ještě zjistit.
jcerki
8. 10. 2012, 2:24
garulus píše:Dobre ale mne sa uloží všetko v jednom riadku....a neviem ci to stroj správne načíta. Tiež sa to dá ručne upravovať,ale tak viete.....lenivý som....
nebud pesimista :) ... kazdy sme raz zacinali ...
a preco to mas v ANG ? ... daj si to do CZ ... EDIT > MOD > heslo 123 > GOTO 7230 a tam prepis 4 parametre za sebou z 0 na 2-ku ...
vetu 6 nemusis pisat ... M13 daj pod M6 ako dalsiu vetu , alebo ju napis na konci vety 5 ... v cykle je dane , ako to ma vrtat ...
ak mas viac dier , pri prvej zadaj M89 , v dalsich nic , a v poslednej M99 ...
DRILLTAP b.h
(639 bajtů) Staženo 696 x
Naposledy upravil(a) jcerki dne 8. 10. 2012, 2:46, celkem upraveno 2 x.
jcerki
8. 10. 2012, 2:42
sidy píše:Díky za ochotu, ale podle vyjádření podpory H. nemusel dodavatel tyto fce do našeho systému zahrnout, je to volitelný software. To budu muset ještě zjistit.
OK ... daj potom vediet ... sam som zvedavy ...
gora85
6. 1. 2013, 10:09
Zdravím,chci se zeptat,jestli někdo nevi jak se nastaví kinematické tabulky pro obrábění více osami (heidenhan iTNC 530 demo). Kdyz napisu v modu heslo kinematic,tak mi vyskočí chyba PLC: neni navolena chyb. tabulka.předem moc děkuji za odpoved.
Zpět na „Ridici systemy“
