CNC a kopírovací fréza - Fiury
25. 6. 2021, 12:09
Je dobrým zvykem ty 2 pohony ještě nějak mechanicky spřáhnout, třeba ozubeným řemenem.
Nejde o nějaké ztráty pár kroků, ale aby když třeba na jednom motoru upadne drát a on se zastaví, tak aby ten druhý nezkroutil a tím nezničil celou frézku.
Fiury
25. 6. 2021, 9:15
Mex píše: 25. 6. 2021, 12:09 Je dobrým zvykem ty 2 pohony ještě nějak mechanicky spřáhnout, třeba ozubeným řemenem.
Díky za radu!
Takovej základ a mě to ani nenapalo :roll: :oops: (a přetáhne vůbec ten řemen Nema34 34HS4802 878oz-in kdyby to bylo pod proudem ) ?
Fiury
25. 6. 2021, 9:28
Musím vás pobavit, dnes 5 hodin v dílně strávený na zapojování Z-kové osy.
- ne a ne roztočit krokáč , mírně vrčel a zahříval se
- propípávám dráty
- kontroluju switche na driveru asi 5x jestli je proud ok
- měřím napětí na driveru
- zkouším driver na jinou osu
- furt nic
- asi 5x kontroluju jestli je vše ok na kartě i v linuxu všechny vodiče koukám jestli jsou dotáhlý
- zase si už říkám kua doufám že jsem něco neodpálil
- a nakonec to byl nedotáhlej šroubek na https://www.aliexpress.com/item/4000033964665.html
- motor se točil, ale nebylo to vidět, neroztočil kuličkovou tyč.. :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zz912
4. 9. 2021, 9:55
V jinem vlakne ses zminil ze uz frezujes, posli sem nejake to videjko, nebo foto, at se muzeme pokochat i my ostatní.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Fiury
14. 11. 2021, 5:34
No frézuji hlavně ručně , ale díry na ložiska už jsem frézoval... spíš dočišťování minimálního průměru než frézování..(ta fréza je hodně vyložená abych to projel celý). Jinak video jsem posílal jen kámošum co tomu nerozumí , tak si nevšímejte těch blbostí co melu :D [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lGdfia0KpR8[/youtube]
Co se týče toho podivnýho zvuku, tak to dělá jen v určitých otáčkách krokáčů. Nicméně teď už bych šel do 1610 místo 1605 (aby to bylo rychlejší) a dost dalších věcí bych udělaljinak ale to je holt boj :mrgreen:
Jinak dostat tam v jednom těch 160kg , žádná sranda bez zvdáku :)
Fiury
22. 3. 2022, 6:11
Po delší době přikládám obložení, moc času na to není , ale byl covid :mrgreen: takže jsem mákl. Srovnávání dubových hranolů tak cca +-0,5mm (na 2m na dřevo snad ok a snad to stáhnu ještě o něco těma hliníkovýma profilama.. doufám ).
To vyložení na té poslední fotce neberte vážně, to bylo jen na profrézování 85mm na hranolech k obložení.
Myslím že rám nyní mnohem pevnější.. Už s tím nehnu ani a mm , typuju tak 400kg+
Poslední fáze na dřevě bude (dvě dubová prkna na hranoly , která utahují , zafrézovat do nich profily (z boku i z vrchu), aby se dalo upínat i z vrchu a z boku, aby bylo přesné vodorovné upnutí. Doděání dubových profilů mezi boky (které jsou pohyblivé a mezi obložení ať to je vše zakryté.)
Jak lze vidět na předposlední fotce, můžu uchytit až 1200mm na výšku a opracovat konce (uchycený poslední hranol..)
Hranoly jsou profrézované i zespod , abych tam mohl vložit rozvody elektro (pro motory , brzdu i koncáky). Vše je spojeno "na tupo" , tak aby se dalo rozebrat (i když by to dalo dost práce, dá se, není svařeno nebo slepeno (dřevo)).
Fiury
23. 3. 2023, 1:54
a) poslední dvě fošny srovnány a nalepeny
b) uložení dvou hliníkových profilů v procesu , nevím zda je dát na Z-0 nebo níže ale asi na nulu.
c) plánováno - ventilátor na rozvaděč - dnes přišel z aliku , přehřívá se mi v rozvaděči měnič (předpokládám), proto vřeteno zpomalí a pár minut poté nespíná vůbec, za 10-15 min zase jede..
d) senzory - s tím bych potřeboval poradit , jaké na LCNC + Mesa (mám tam zdroj na 24 V takže asi na 24V ale nevím jestli brát NO nebo NC nebo jestli je to jedno, jelikož se v tom nevyznám :mrgreen: ) ?
Díky
Fiury
23. 3. 2023, 2:27
senzory většinou NC = v klidu sepnuté = poznáš, že někde upadl drát
zz912
23. 3. 2023, 2:36
Na koncáky NC, na referáky je to jedno, zbytek NO.
V Evropě se používá PNP v Asii NPN. Pokud už bys tam měl nějaké NPN pokračuj v NPN. Pokud tam nemáš nic použij PNP.
zz912.webnode.cz
Fiury
23. 3. 2023, 7:20
zz912 píše: 23. 3. 2023, 2:36 Na koncáky NC, na referáky je to jedno, zbytek NO.
Hmmm rozdíl v PNP a NPN jsem načetl..
a) koncáky ....ok
b) referáky .....nevím co je asi odměřování
c) zbytek.........nevím co je ast teplotní atd
Poprosím ještě kam zařadit https://www.aliexpress.com/item/1005002129763501.html referák/koncák ?
Každopádně DÍKY za rady !!!
zz912
23. 3. 2023, 8:41
Referaky je hovorovy vyznam pro Referenčni snimače.
LinuxCNC umožňuje mnoho režimů:
- použití jen referenčních snímačů
- použití koncových snímačů zároveň jako referenčních
- použití jak koncových tak referenčních snímačů
Referenční snímač slouží k najetí souřadného systému stroje.
Koncove snimace slouží k zastavení stroje při najeti do krajnich pozic.
To ostatní se te asi netyka.
Jinak nastrojova sonda je probe.
zz912.webnode.cz
Fiury
24. 3. 2023, 7:40
Díky za osvětu :oops: :)
Zpět na „CNC frézky“
