EMC a karta s FPGA od MESA Electronics
- Radek-B
Kdybys jim taky obcas k tomu linuxu radsi neco poradil, sam vis ze zakladni veci nejsou slozite, jen clovek musi dodrzet postup, pripadne musi vedet kde hledat navod jak si pomoci.
Si uvedom kolik lidi naopak Linux a EMC pouziva a ani o nich nevime. Pak staci par znamejsich jmen ktere napisou ze je problem a hned je z toho razem nejsledovanejsi diskuse na svete.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
vsak ja jsem radil ale moje rady byli asi prilis nadcasove
oni k tomu zdejsi clenove casem dospejou sami metodou pokus omyl
holt zkusenosti jsou neprenosne
a rozhodne nejsem expert na EMC abych mohl radit na to jsou zde jini
- Radek-B
Nj , ale lidi nemaji problemy z EMC ty teprve prijdou
. Ale z linem bys sem tam mohl pomoci , sam uvitam , protoze ty vis kdy sem se o to zacal zajimat.
RADEK
RADEK
2 Radek CX
Radku, pokud to neni velky problem,muzes sem hodit zapojeni pro tu triosou variantu. Mam na mysli pouziti jedn. pinu atd.
Jedes jen pre 5i20, nebo mas jeste pridavne karty?
Myslim,ze bs tim mnoha lidem ulehcil oziveni,me nevyjimaje.
Dik.
Dik.
- RadekCX
huh ted jsi me zaskocil - mam to uz v dilne, ale na stole jsem nasel cancaky a mam tu napsano:Pupak píše:2 Radek CX
Dik.
X 1,3
Y 13,15
Z 25,27
A 37,39
prvni je step druhej dir
a je to na konektoru tusim P4 - ten s nejvyssim cislem
jooo a bacha na to - sice jsem byl oznacen za ignoranta
jinak snadna zkousecka - vem tu lamaci listu (2 piny) a priletuj si na ni cervenou LED a odpor cca 100-200 ohmu a udelje si z ni zkousecku - vsechny piny jsou bez inicializace jako vstupy s pullup odpory a ledka na nich vsude sviti, ty ktere jsou zinicializovany jsou na nule - tam kde je DIR se ti bude prepinat podle jezdeni a bude zhnout na vyvodu STEP (nemusi pokud jsou ty pulzy hodne kratky)
ufff a ja jdu zase opravovat mycku - prorezla nam nerezova vana - je to echt nemecke kvalita AEG aus der felka nemecka risa
RadekCX
- RadekCX
ano jsou pevne prirazeny
ale nejak nechapu jak se da 6 signalu (3*(STEP + DIR)) zkomprimovat do dvou
nevim zda to z toho meho predchoziho popisu nebylo zrejme ale X je 1 STEP a 3 DIR - jsou to dva piny na jednu osu
Naposledy upravil(a) RadekCX dne 26. 11. 2009, 8:41, celkem upraveno 1 x.
RadekCX
Dik za info. O vikendu se na to chci podivat a tak shanim informace, abych si usetril hodiny badani.
No obsazení pinů toho fw co používám je následující:RadekCX píše:ano jsou pevne prirazeny
Kód: Vybrat vše
Configuration pin-out:
IO Connections for P2
Pin# I/O Pri. func Sec. func Chan Pin func Pin Dir
1 0 IOPort QCount 1 Quad-B (In)
3 1 IOPort QCount 1 Quad-A (In)
5 2 IOPort QCount 0 Quad-B (In)
7 3 IOPort QCount 0 Quad-A (In)
9 4 IOPort QCount 1 Quad-IDX (In)
11 5 IOPort QCount 0 Quad-IDX (In)
13 6 IOPort PWM 1 PWM (Out)
15 7 IOPort PWM 0 PWM (Out)
17 8 IOPort PWM 1 Dir (Out)
19 9 IOPort PWM 0 Dir (Out)
21 10 IOPort PWM 1 /Enable (Out)
23 11 IOPort PWM 0 /Enable (Out)
25 12 IOPort QCount 3 Quad-B (In)
27 13 IOPort QCount 3 Quad-A (In)
29 14 IOPort QCount 2 Quad-B (In)
31 15 IOPort QCount 2 Quad-A (In)
33 16 IOPort QCount 3 Quad-IDX (In)
35 17 IOPort QCount 2 Quad-IDX (In)
37 18 IOPort PWM 3 PWM (Out)
39 19 IOPort PWM 2 PWM (Out)
41 20 IOPort PWM 3 Dir (Out)
43 21 IOPort PWM 2 Dir (Out)
45 22 IOPort PWM 3 /Enable (Out)
47 23 IOPort PWM 2 /Enable (Out)
IO Connections for P3
1 24 IOPort QCount 5 Quad-B (In)
3 25 IOPort QCount 5 Quad-A (In)
5 26 IOPort QCount 4 Quad-B (In)
7 27 IOPort QCount 4 Quad-A (In)
9 28 IOPort QCount 5 Quad-IDX (In)
11 29 IOPort QCount 4 Quad-IDX (In)
13 30 IOPort PWM 5 PWM (Out)
15 31 IOPort PWM 4 PWM (Out)
17 32 IOPort PWM 5 Dir (Out)
19 33 IOPort PWM 4 Dir (Out)
21 34 IOPort PWM 5 /Enable (Out)
23 35 IOPort PWM 4 /Enable (Out)
25 36 IOPort QCount 7 Quad-B (In)
27 37 IOPort QCount 7 Quad-A (In)
29 38 IOPort QCount 6 Quad-B (In)
31 39 IOPort QCount 6 Quad-A (In)
33 40 IOPort QCount 7 Quad-IDX (In)
35 41 IOPort QCount 6 Quad-IDX (In)
37 42 IOPort PWM 7 PWM (Out)
39 43 IOPort PWM 6 PWM (Out)
41 44 IOPort PWM 7 Dir (Out)
43 45 IOPort PWM 6 Dir (Out)
45 46 IOPort PWM 7 /Enable (Out)
47 47 IOPort PWM 6 /Enable (Out)
IO Connections for P4
1 48 IOPort StepGen 0 Step/Table1 (Out)
3 49 IOPort StepGen 0 Dir/Table2 (Out)
5 50 IOPort StepGen 0 Table3 (Out)
7 51 IOPort StepGen 0 Table4 (Out)
9 52 IOPort StepGen 0 Table5 (Out)
11 53 IOPort StepGen 0 Table6 (Out)
13 54 IOPort StepGen 1 Step/Table1 (Out)
15 55 IOPort StepGen 1 Dir/Table2 (Out)
17 56 IOPort StepGen 1 Table3 (Out)
19 57 IOPort StepGen 1 Table4 (Out)
21 58 IOPort StepGen 1 Table5 (Out)
23 59 IOPort StepGen 1 Table6 (Out)
25 60 IOPort StepGen 2 Step/Table1 (Out)
27 61 IOPort StepGen 2 Dir/Table2 (Out)
29 62 IOPort StepGen 2 Table3 (Out)
31 63 IOPort StepGen 2 Table4 (Out)
33 64 IOPort StepGen 2 Table5 (Out)
35 65 IOPort StepGen 2 Table6 (Out)
37 66 IOPort StepGen 3 Step/Table1 (Out)
39 67 IOPort StepGen 3 Dir/Table2 (Out)
41 68 IOPort StepGen 3 Table3 (Out)
43 69 IOPort StepGen 3 Table4 (Out)
45 70 IOPort StepGen 3 Table5 (Out)
47 71 IOPort StepGen 3 Table6 (Out)
Kód: Vybrat vše
11 53 IOPort StepGen 0 Table6 (Out)- RadekCX
priznam se ze takhle dopodrobna jsem to nestudoval - nebyl cas - ale to co tam mam ja nahrane tak jsou vsechny ostatni piny nakonfigurovane jako vstupy
zatim me ale absolutne nepali nejake dalsi I/O
RadekCX
Nie, nie su. Ved tam stepgen ani vobec nemusi byt.RadekCX píše:ano jsou pevne prirazeny
Tady spíš jde o to jak se zbavit jen části pinů stepgenu, protože ten stepgen tam chci, ale potřebuju z něj jen step a dir.Fizol píše:Nie, nie su. Ved tam stepgen ani vobec nemusi byt.RadekCX píše:ano jsou pevne prirazeny
Třeba já budu potřebovat osy X,Y,Z,A a C tj. 5 stepgenů a hned mám obsazenou téměř polovinu 5i20, k tomu třeba jeden pwmgen, jeden - dva encodery no a pak je otázka jestli mi zbude dost io pro limit a home switche, vstup ro sondu, chlazení, mlhu (vysavač), směr vřetena, dálkový ovladač s jog, přepínáním os a rozlišením jogu, estop, ... a dál už nevím co ještě bude třeba
Ty pozice a počet pinů si musím vyspecifikovat ještě předtím, než to celé hodím do eagle a začnu pracovat na obvodech a DPS.
