Gravírka na plošné spoje
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
StoupaCZ
26. 11. 2021, 1:00
Koukám, že to funguje až překvapivě dobře. To se fakt nevyplatí to bastlit jinak.
Tiskárnu mám (a myslím, že stejný typ), laminátor taky.. Že bych něco po letech zase ubastlil? :)
26. 11. 2021, 1:51
t256 píše: 25. 11. 2021, 7:51
Thomeeque píše: 7. 11. 2021, 8:29 Tak až bys zase dělal TQFP pouzdra s rozteci vyvodu 0.5mm, tak se plz pochlub. Jak řešíš vrtání? Je fajn, že máš díry "předvrtané" už leptem 👍
Zdejsi diskuze mne primela abych konecne potunil laminator a tady je zdokumentovan cely proces vyroby desky a vysledek.
Ahoj, velmi velmi dobré! O čtyřech průchodech mezi DIL či dvou mezi SOP si s fixkou můžu nechat zdát :) Navíc je to rychlé nezávisle na rozměrech. Supr. Já to kdysi také zkoušel s hodně nevalnými výsledky, ale neměl jsem ani laminátor, ani vhodnou (nebo možná jen poladěnou) tiskárnu. Ještě by byla otázka, jak dobře se to pak dá poladit k CNC vrtání a frézování, ale asi by to mělo jít. Gratuluju a díky!
t256
26. 11. 2021, 3:07
Vrtani delam minimalne, jen nejake konektory a relatka a to delam rucne, vetsinou jedu v smd, je s tim min prace. Takze cnc na tech par der neresim. Ty cesty o sirce 5mil jsem zkousel jen na teto desce s novym laminatorem, normalne to nepouzivam. Prece jen je to na hranici technologickych moznosti i beznych cinskych profi vyrobcu. Ale pokud se vysledek poradne zkontroluje, moznost tu je.
Tiskarnu nijak poladenou nemam, ale bez laminatoru to nejde, zpocatku jsem to zkousel zehlickou, s papirem z letaku a podobne opicarny co jsou k docteni na internetu, ale s mizernymi vysledky. Pak jsem koupil ve frcu za 2kila laminator a zacalo se darit. Muj laminator mel pomerne velkou rychlost, takze jsem musel desku nechat parkrat projet naprazdno aby se zahrala a az pak na ni dat zluty papir. Projizdet to nekolikrat i s papirem neslo, motiv se rozmazal. Doporucuju zpomalit rychlost. Deska o teplote 190C se da udrzet v ruce bez popalenin (pokud u toho nebudes zdlouhave meditovat), ale 2x prijemne to neni.
Mi se laminator zacal pomalu rozpadat, odlepovala se guma z jednoho valce (to byl ale mozna duvod proc se ho nekdo zbavil), upadaly draty od topnych teles, nesly zapajet ani poradne izolovat takze jsem dostal kazdou chvili ranu apod. Tak jsem si postavil laminator vlastni. V supliku jsem nasel gumove valce ze starych laserovek ktere jsem kdysi prozretelne nevyhodil s tim ze se muzou nekdy na neco hodit, jako telo jsem dal tento regalovy profil https://www.ebay.com/itm/261864744039, do velke diry strcil valec, do tech malych po stranach tyhle topne telesa (4ks na kazdou stranu) https://www.ebay.com/itm/174965333343 pohanim to malickym krokacem nema17 a funguje to opravdu pekne. Mirne rozcarovani bylo, ze vykon u 50W teles udavali v cinskych wattech, coz znamena cca 20W evropskych, ale nakonec to nevadilo. Zlutak pres obvykle pocatecni pindy o hladovych detech nakonec vratil prachy, takze pokud chces usetrit, posli mu fotku s multimetrem. Ohmuv zakon zjevne pouzivaji v Evropskem provedeni i Cinani. Jinak jsem se s tim moc nemazal. Ozubene kolecka staci vypalene laserem, cinske loziska na valce jsem jen zalepil do profilu lepidlem na zajistovani zavitu, vyvody z topnych teles mam fixovane a izolovane naplacanim oranzoveho silikonu apod. Takze pokud laminator nemas a chces se tim vazne zabyvat, stoji za zvazeni si rovnou postavit podobny jako ja a budes mit jistotu ze to pojede.
26. 11. 2021, 3:18
Obrazok toho zazraku by nebol? ;P
26. 11. 2021, 3:22
Můžeš sem prosím dát fotku toho laminátoru?
díky
t256
26. 11. 2021, 3:52
Muzu sem hodit i 3D model, ale mam trochu obavy ze az ten bastl uvidi mistni strojari, budou mi chtit prerazit ruce :-)
Jen ho ted nemam u sebe, az se vratim domu, vyfotim ho.
26. 11. 2021, 5:04
t256 píše: 26. 11. 2021, 3:07 Vrtani delam minimalne, jen nejake konektory a relatka a to delam rucne, vetsinou jedu v smd, je s tim min prace. Takze cnc na tech par der neresim.
Vím, už jsme se o tom bavili, proto píšu, že je to něco, co by se ještě muselo ověřit (protože já ruční vrtání DPS z duše nesnáším a byl to prvotní impulz pro stavbu mého zázraku™ :)). Musela by se vymyslet metodika lícování a teoreticky by tam mohlo (nejspíš zejména při laminování) dojít k nějakým drobným deformacím.
Na fotku laminátoru se budu těšit, a potěšilo by, pokud bys přihodil i fotku tvé vrtačky :)
Díky, T.
t256
26. 11. 2021, 5:27
No, to CNC vrtani muze byt u klasicke laserovky trochu problem. Laserovy svazek se na fotocitlivy valec rozmita pres rotujici hranol z jednoho bodu, takze je tam rozmerova chyba ktera se musi softwarove kompenzovat. Pri tisku na papir to nijak nevadi, protoze ta rozmerova deformace je postupna a neni videt, ale u CNC vrtani s tim muze byt problem pokud je to udelane blbe, je vyhrkana tiskarna apod. Ale da se to celkem jednoduse vyzkouset i na papiru, jak na tom ktera tiskarna je.
U LEDkovych tiskaren s timto problem neni, protoze pas ledek je stejne siroky jako cela stranka a sviti nad celym valcem najednou. Ale stejne tam je nejaky problem. Kdyz se podivas na tvary padu u DIP pouzder, dira je mirne vyosena na jednu stranu, coz ale v puvodnim navrhu v eaglu neni. Jestli to ale vzniklo nejakou softwarovou konverzi pred tiskem, nebo az pri samotnem tisku jsem nezkoumal.
Pri laminaci uz by k zadnym deformacim dochazet nemelo, pokud se papir byt jen o kousicek posune, cely motiv se rozmazne a je to nepouzitelne. Je to hned videt. Toner je pri teplote laminace vicemene tekuty.
29. 11. 2021, 9:27
Opožděný dík za odpověď!
Překvapilo mne v Lidl letáku: https://www.lidl.cz/p/parkside-sada-mikrovrtaku/p372992 Zkoušel někdo?
t256
7. 12. 2021, 6:51
testone píše: 26. 11. 2021, 3:22 Můžeš sem prosím dát fotku toho laminátoru?
díky
Vcera jsem delal takovou malou desticku, tak jsem ho natocil v akci.
https://ulozto.net/file/EGJCn2OLJRa5/l1-mp4
tady je blizsi pohled
https://ulozto.net/file/FAMuzbNmAAN8/l2-mp4
a ta zminena rucni vrtacka
https://ulozto.net/file/c1yY9qdvolK0/vrtacka-mp4
Jsou to jen takove bastly ciste pro mou osobni obcasnou potrebu, neplanoval jsem ze to budu nekde ukazovat a podle toho to vypada :-)
Pro mne je dulezite ze podobne veci funguji a tyhle funguji dobre.
StoupaCZ
7. 12. 2021, 7:37
Velký dík za videa!
Funguje ti to velice dobře, a koukám že laminování je opravdu pomalé a toner se má čas dobře zapéct.
t256
7. 12. 2021, 7:55
Ono by to slo nejspis i rychleji, ale zatim jsem nemel cas s tim laborovat. Rychlost vychazi z toho prevodu ktrey jsem strelil podle velikosti skatule, aby velke kolo nesajdalo o podlozku a podle nejnizsi frekvence generatoru pulzu coz je modul s 555 z ebay. Takze vicemene nahodne. Prevod nemusi byt tak velky, nejspis by to utahl motorek i naprimo. Dal jsem ho tam jen tak od oka pro jistotu vetsi, abych to nemusel nasledne predelavat, kdyby to neutahl.
Na celem tom procesu se mi libi ta rychlost a bezpracnost. Proste to jen protahnu laminatorem a hodim do chloridu.
7. 12. 2021, 10:09
t256 píše: 7. 12. 2021, 6:51
díky
díky
paráda
to musím mít taky !!!!!!!!!!! :D
16. 12. 2021, 5:52
16. 12. 2021, 6:40
taktose jim opravdu povedlo . to video je vymazlený to se musí nechat
Zpět na „zahranicni produkce“
