Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
miv
21. 1. 2025, 4:59
Milan199 píše: 21. 1. 2025, 4:16 Něco podobného jsem kdysi řešil u FA3 U. Nebylo to potřeba rozebírat . Stačilo přenastavit ty kulisy co řadí // přesouvají // kola.
Díky za radu. Pokud tomu systému rozumím správně, pak tam je mechanismus, který převádí otočný pohyb řadícího kolečka na pohyb kulis, které pohybují jednotlivými stavěcími vidličkami a ty vidličky jsou ve stabilních polohách kolečka posunuté, takže ozubená kola jsou posunuta také.
miv
21. 1. 2025, 6:20
Dívám se na kinematické schéma vřeteníkové převodovky mé FN20 a narazil jsem na jednu zvláštnost. Rozteč mezi první a druhou osou je 90 zubů (pochopitelně krát m/2), ale u krajních převodů je to jen 89 zubů. Může mi to někdo vysvětlit? Díky.
capajev
21. 1. 2025, 6:31
Budou tam korigovaná ozubená kola.
miv
21. 1. 2025, 7:27
capajev píše: 21. 1. 2025, 6:31 Budou tam korigovaná ozubená kola.
Díky. Ještě otevřu druhou stranu převodovky, dokud to mám odplechované a prostuduji ty přesouvací mechanismy. Zkusím opravit posun toho ozubeného kola, aby to přestalo řvát. Pokud ten systém chápu správně, tak tam bude buben s vyfrézovanými klikatými drážkami, který pohybuje s těmi přesouvacími vidličkami. A tento buben budu potřebovat trochu pootočit.
miv
22. 1. 2025, 5:59
Není tu někdo, kdo měl otevřenou FN20 pravý kryt vřeteníkové převodovky (při pohledu zepředu)? Sundal jsem kličky a vnější krycí plech a rád bych se poradil s někým, kdo to měl otevřené.
Dawe
23. 1. 2025, 11:04
miv píše: 20. 1. 2025, 8:38 Dotaz na absolventy strojních fakult.
Můžete mi, prosím, doporučit nějakou literaturu, z níž bych se mohl naučit číst kinematická schémata převodovek. Čumím do toho jako husa do flašky a zatím z toho nejsem příliš moudrý.
Kinematicke znacky pokryva ISO 3952.
Nebo vytah ve strojnickch tabulkach. Napr. Vavra, od strany 181 dal. , prevody od str. 185
https://www.scribd.com/document/6096454 ... =609645427
miv
23. 1. 2025, 1:45
Dawe píše: 23. 1. 2025, 11:04
Díky. To pomůže.
miv
23. 1. 2025, 9:13
Dostal jsem se ve svém snažení k objednání DRO (protože to bude chvilku trvat, než to přijde). Chybí mi již jen zkontrolovat a případně nastavit tu vřetenovou převodovku, namazat svislé vřeteno a sehnat a osadit kryty osy Z a X. Pak odměřování. Zběžným zkoumáním u čínského bratra jsem našel tyto kandidáty (prodávané v mnoha obměnách).
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2vnm
https://vi.aliexpress.com/item/10050067 ... pt=glo2vnm
https://vi.aliexpress.com/item/10050064 ... pt=glo2vnm
https://vi.aliexpress.com/item/40012380 ... pt=glo2vnm
Na počty os a pravítka nehleďte, to se s nimi dá domluvit.
Co si o tom myslíte?
Máte jiné tipy?
Co si myslíte o myšlence koupit 4 osou základní jednotku s tím, že 4 tá osa by se používala na různá volná odměřování s vnějším čidlem (třeba úhly apod.)?
Díky za postřehy.
capajev
24. 1. 2025, 7:00
Ahoj, předpokládám že kvalita bude velmi podobná, zaměřil bych se tedy na přehlednost displeje a velikost tlačítek aby jsi je nemusel hledat.
Mně se líbí ty na posledních dvou odkazech. Funkce nepoužívám (nepotřebuji) vyjma půlení a nastavení 0, jednou za rok bych asi využil vrtání po kružnici, to ale na svém jednoduchém Jirkovi nemám.
24. 1. 2025, 7:49
Akorát máš v seznamu dve jen dvouosé :shock: bacha
Puvod vsech je asi stejny, je to jedna rodinka, jen číňan vi kdo vyrabi pro koho a kdo jen preprodává :D
24. 1. 2025, 1:04
Daj pozor na kombináciu pravítka-zobrazovacia jednotka. Napriek rovnakému konektoru niesú vždy kompatibilné. Teda elektronicky áno, ale konektor máva rôzne zapojenia podľa výrobcu. Dá sa to prepájkovať, len je opruz dohľadať ktorý drát kam, lebo ani farby niesú vzdy rovnaké.
Ja mám toto čo si mal vo výbere:
Čísla sú veľké, zobrazenie prehľadné. To je 99% spokojnosti s DRO.
Na brúsku som zobral najlacnejšie zo 7 segmentovkami, nieje to taká frajerina ako mega displej, ale funkčne úplne stačí.
Zaujímavé sú výrobky SINO, zdá sa že to je taký čínsky líder s odmeriavaním.
miv
24. 1. 2025, 1:27
Charon píše: 24. 1. 2025, 7:49 Akorát máš v seznamu dve jen dvouosé :shock: bacha
Jasně, počet os na konkrétním modelu jsem zatím neřešil, protože oni mají vždy i tříosá provedení.
miv
24. 1. 2025, 1:30
zverodoktor píše: 24. 1. 2025, 1:04 Ahoj,
Díky za upozornění. To by mne nenapadlo a pak bych se divil a hledal dráty. Ještě si musím dát pozor, aby byly signály diferenciální. Nechci žádné potíže s rušením.
miv
29. 1. 2025, 10:08
Mám možnost koupit lacino vyvrtávací hlavu. Mám ale kužel MK4, takže bych musel koupit ještě redukci ISO40/MK4, která přidává cca 80 mm, takže hlava je pak dost vysunutá. Vadí to?
29. 1. 2025, 11:25
Ideální to není, ale dá se to přežít :)
Ale nechtěl bych to, té hmoty už je tam dost, redukce na mk4 je pekne hovado
Jen máš iso40 a vhu bude nejspíše mk4, kdo netuší nepozná to z textu
