Čínská vřetena - zkušenosti
Airm@n64
12. 8. 2014, 12:32
Aha aha takže točím 24 tisíc ale menič si myslí, že jen 11520 oukej :-) pozdeji to teda poresim ;)
12. 8. 2014, 12:47
otáčky odpovídají frekvenci , ale máš čínský měnič tak ti to garantovat nemůžu ,, ale mělo by to tak být
12. 8. 2014, 1:36
spatne nastaveny pocet polu?
Pepa z depa
12. 8. 2014, 1:41
.. ten vodník není při 12.000ot./min. skoro slyšet, taky bych řekl (podle videa), že tam máš plnej ceres 24.000 :D
... osobně mám měnič Delta z CNCshopu a jde nastavit až na 600Hz, myslíte, že vřeteno 1,5kW, předepsaných 24.000ot./min. - vodní chlazení, se dá rozmotat na těch teoretických 36.000, nebo je to okamžitě po ložiscích, popř. kolik to max. přežije bez úhony, měl bych mít údajně dole 2x ložisko a přesnější variantu vřetena??
(počty: teď jedu na 24.000ot./min. / 400Hz x 600Hz = 36.000ot./min.)
Cjuz
12. 8. 2014, 2:43
Pepa z depa píše:.. ten vodník není při 12.000ot./min. skoro slyšet, taky bych řekl (podle videa), že tam máš plnej ceres 24.000 :D
Ložiska nevím, ale může to mít více vlivů. Odstředivá síla na rotor - u číny bych neriskoval, taky měnič už nedá více napětí a motor může v těchto otáčkách "zkolabovat". Tedy nebude mít sílu, nebo se ho měniči vůbec nepovede tam dostat, záleží na konstrukci.
Ale je to jen o 50% víc což běžný motor umí normálně :)
Pepa z depa
12. 8. 2014, 4:10
... právě abych mohl dát trochu posuv na hliník, tak bych uvítal každou točku navíc :D teď na 24tisíc musím jet třeba 3mm plochou karbidovou dvoubřitkou 10mm/s, to je málo :D
Cjuz
12. 8. 2014, 6:10
Díval jsem se na klasické motory a výrobci uvádí maximum cca dvojnásobek otáček, kdy je i přípustné nouzové zastavování.
Takže bych při testu sledoval proud, nešel bych na méně než na 50% proudu při 400Hz. Ostatní mechanické záležitosti (ložiska) vydrří vždy víc, ale zmenšuje se životnost takže je to buď a nebo.
oscar
12. 8. 2014, 8:24
Cjuz: a to vis anebo plkas pote co ses po pul roce objevil tady na foru?
Cjuz
12. 8. 2014, 8:29
oscar píše:Cjuz: a to vis anebo plkas pote co ses po pul roce objevil tady na foru?
Konkrétně ?
el_fuego333
30. 9. 2014, 11:43
na take zvysenie otacok by bolo dobre najprv overit vyvazenie rotora. a tiez take vreteno nepouzivat na masinach s rotacnou osou na vretene. Gyro efekt by loziska velmi rychlo ohryzol.
mato3
13. 10. 2014, 11:10
aky maximalny priemer dam do klestiny ER11 ?
Pepa z depa
13. 10. 2014, 11:16
ORIGO 6MM, ALE SEŽENEŠ I UPRAVENÝ OŘECH NA PRŮMĚR 7MM ... MAX.
13. 10. 2014, 11:38
mato3 píše:aky maximalny priemer dam do klestiny ER11 ?
Záleží na tom, jak jseš silnej... ;-)
Ale vážně: běžné kleštiny jsou do 7mm, dělají se i speciály na 8mm (ale jsou dost drahé a nejsou v těch levných sadách).
Pepa z depa
13. 10. 2014, 11:42
8mm kde?
13. 10. 2014, 11:55
Pepa z depa píše:8mm kde?
Ledaskde. Třeba tady:
http://www.ebay.com/itm/Collet-ER-11-B- ... 20ec86688c" onclick="window.open(this.href);return false;
