Stránka 101 z 111
Re: ...co je doma to se počítá
Napsal: 29. 10. 2024, 4:13
od Zbýňa
Jestli to nemá chlazení, tak nevim jestli budeš úplně šťastnej.
Napsal: 29. 10. 2024, 5:49
od jenicek
No tak já na tom nechci brousit produkčně. Chlazení by šlo celkem jednoduše dodělat, má to manžetu okolo hřídele, asi to na to je i připravený, ale stejně bych ho asi nepoužíval stejně jako u pásovky. Kdyžtak tam špláchnu kapku ručně, kdyby byl problém. Nyní komunikuji přímo s výrobcem, velice ochotn pán, má k tomu i díly a nejsou ani kdovíjak hrozný ceny. Manuál poslal obratem mejlem.
Napsal: 22. 11. 2024, 6:43
od PAKO.ll
Nepovaluje se doma někomu zbytečný Podhajský, od kompresoru po vrtačku.
Poptávám pro stálou výstavu v Továrně Mastných.
Napsal: 23. 11. 2024, 6:36
od testone
mám brusku BRV300/1000 ("mandl, žralok") Ing. Podhajský akc. spol. Praha Hostivař
ale denně v provozu
nedám
ale v továrně Mastných mají hezký kousky
Napsal: 24. 11. 2024, 9:15
od Tom Dvk
Já mám od Podhajského brusku na plocho, BPH200, asi předchůdce BPH20. Můžu leda vyfotit, taky su rád, že ji mám.
Napsal: 1. 12. 2024, 6:58
od Zbýňa
Nový přírustek.
Napsal: 1. 12. 2024, 7:26
od Dawe
Zbýňa> parada!
Napsal: 1. 12. 2024, 8:17
od DwPetr
Moc pěkný.
Napsal: 2. 12. 2024, 7:24
od Zbýňa
Děkuji pánové. Mašina je ve velmi zachovalém stavu, po opravě a servisu systému. Nastěhuji, vypucuji, vyměním oleje a odladím přenos progamů přes TNCremo, ale s tím už mám nějaké zkušenosti z Fehlmana.
Napsal: 3. 12. 2024, 11:34
od Maty_Sch
Odvalovka 5304 SSSR
Stal jsem se před nedávnem majitelem ruské odvalovky která byla napadena kutilem… motory byly fuč ale co bylo uvnitř co byla naprostá symfonie! Šikmý ozubení slušně podkousaný jak se požírali za sucha, spojky vydřený na platny. No už při koupi jsem věděl že to všechno vyházím a nahradím to servy. Plán je asi takový, osadit vřetena servy s nějakou planetovkou na zredukování otáček, a osy osadit krokáči protože posuv je 00 nic. Nasázet tam broušený kuličkáče (mám nějaký zásoby doma) tak proč je nevyužít. Jediné nad čím laboruji je řízení, tu přísuvnou osu bych chtěl asi zavazbit kvůli přesnosti a pak i kvůli frézování šneků, aby to prostě bylo jak má a nemusel jsem na to sahat. Moje myšlenka je… ale klidně mě vyveďte v omyl nebo řekněte svůj úhel pohledu, mít nějakej Siemens touch panel, na něm zadat modul, průměr atd… mechanicky nastavit úhel hlavy, pustit “start programu” i když program je to takovej dost primitivní, a využil bych návody z československý FO6 který by byly uložený na tom plc (nejspíš S7-1200) aby si mašina sama dopočítala převodový poměry podle modulu, zubů atd… a najela si ty rozměry kola a pak už to jen pustit shora dolů a na koncáku by to vyjelo do nějaký Home pozice. Stačilo by to PLCčko nebo by to musel ještě řídit třeba linux? S tím tedy zkušenost nemám. Prostě z toho udělat takovou poloautomatiku, protože se stejně musí polotovary upínat ručně. Díky za názor!!
Napsal: 13. 12. 2024, 4:44
od stanik84
Příští týden bude nějaká litina od Michaela Deckela z Německa
Ale dneska aspoň něco, abych nemusel čuchat smrady
. Má to sací výkon 18 000 Pa. Motor 1,6kW.
Napsal: 13. 12. 2024, 7:01
od DwPetr
Hele a nebude u tý Deckelovi litiny i kus normální? Potřeboval bych takovej špalíček, průměr cca 60+ mm 45 mm dlouhej...
Napsal: 13. 12. 2024, 7:17
od stanik84
To je na řemenici? Jestli jo, tak řekni kolik drážek a na jakej klíňák a kouknu. Mám celkem zásoby řemenic...
Napsal: 13. 12. 2024, 8:27
od DwPetr
Nn, na řemenice bych neplýtval litinou
mám v háji matku na jednom posuvu u frézky, a říkám si že to zkusím nějak zachránit abych si ušetřil práci, a až se to nepovede, tak ji budu muset udělat celou znova
Napsal: 13. 12. 2024, 8:39
od capajev
DwPetr píše: ↑13. 12. 2024, 8:27
Zítra se ti kouknu v dílně, mohl bych mít.
