MN80.-typy,rady,fotky
Gryzel
21. 6. 2022, 9:26
Je to opravdu na vřeteni. V ložisku jsou jen typické škrábance od ozubení vlivem demontáže s neroztaženým ložiskem, ale nezdá se to nijak tragické. Ještě jsem to zkoumal dneska trošku víc a opravdu jsou na vřeteni high-spots po celé délce kluzné plochy synchronně s ozubením. Napadá mě jedině nechtěná synchronizace obvodových rychlostí brusného kotouče a N krát broušeného vřetene při broušení. Tím přenesení zubů na kotouč a pak na kluznou plochu. Nic jiného mě nenapadá. Takže budu opravovat. Nemá někdo prosím výkres vřetene, případně nezná rozměr + tolerance? Díky
Gryzel
21. 6. 2022, 10:16
Tady se mi to podařilo vyfotit.
Sancho Panza
21. 6. 2022, 10:34
Gryzel píše: 21. 6. 2022, 10:16 Tady se mi to podařilo vyfotit.
tohle skutečně vypadá, že se jim to (těm učňum v tom čelákovickým učňáku) ozubení zkopírovalo při broušení toho průměru - buď zprasený důlek v špuntu nebo (pokud to brousili na hraně) tak možná navalená ta hrana po tom odvalu. Nebo nevím co, to mi hlava nebere, ale fakt to vypadá na kopírku :roll: .
Dát do prizma, změřit kolik ty vlny jsou - podle mě budou tak do půl stovky maximálně - takže přelapovat kroužkem do válcova, jenom tak, aby ty "kopce" zmizely.
Brousit v žádném případě (pokud to běží), protože riziko, že to zabiješ, je maximální.
Samozřejmě, pokud ta možnost je, tak to můžeš dát někam na Talyrond nebo Talycentu, Mahra, či podobný kreslič :lol: - pak budeš mít ještě větší jistotu, co tam je - ale ta kontrola mikrokátorem nebo tisícinovýma hodinkama normálně stačí na to, aby zjistil, kolik ty vlny jsou - a víc vědět nepotřebuješ.
Jinak geometrie by měla být co nejlepší - když na tom tisicinovýma hodinkama a nebo tisícinovým mikrometrem po tý opravě nenaměříš od válce nic :) , tak to je tak akorát.
Sancho Panza
21. 6. 2022, 10:47
koukám na to znova - podle mě to je jasný - brousili to zápichem, v celý šířce a buď to měli někde gumový a nebo špatně orovnáno a krátký vyjiskření a nebo všechno dohromady a bonus censored u mašiny.
Protože "břicha" jsou pokračování zubů - jak jim to odtlačovalo, v mezerách to pak padalo dovnitř.
Bude to tak ta stovka maximálně. Odlapovat, umejt, složit, nastavit vůli, chvilku nechat zaběhnout, doštelovat načisto vůli, hotovo. Vyfič.
Gryzel
21. 6. 2022, 10:56
Co vzít na to lapovaní? Koupit komerční bronzové futro + pastu? Jaký futro a jakou pastu? Díky
tmdvoracek
23. 6. 2022, 8:32
Zdravím, uměl by mi někdo oměřit rozteč a míru přes zuby pastorků v planetové převodovce MNky? :) Podle toho, co se mi podařilo tady i jinde najít by se převodovka měla na vnější straně (blíže ke dvířkům závitové převodovky) skládat ze spínacího kola (z=20, m = 1,25) a oběžné planetky (z=20, m = 1,25). Z toho mi vychází osová vzdálenost této části soukolí 25 mm. Na vnitřní straně planetovky (blíže k posuvovému šroubu) je ovšem kolečko s z=19, m = 1,25 (nasazeno na šroubu) které má zabírat s oběžnou planetkou s Z=20, m = 1,25. Tady mi vychází osová vzdálenost 24,375 mm :roll:
Mistr Tumlík píše na svých stránkách, že by ozubení jedné z planetek mělo být korigované, ale neuvádí o kolik. Je možné, že byla korigovaná obě kola (pastorek na šroubu i planetka) do plusu - aby se dostaly na osovou vzdálenost danou předchozími kolečky (25 mm)? :?:
tmdvoracek
25. 6. 2022, 7:59
Nikdo neví? :)
peter1
15. 10. 2022, 6:59
volal som jednemu chlapikovi vravel že ma kona k sustruhu mn80 ak by nikto chcel kupiť ale cenu neviem tak som to nedaval do predajnej kolonki
sustruh sv18 ,vrtačka
jirka zach
Začátečník
13. 2. 2023, 11:51
Dobrý den,
mám dotaz, kdy, při výrobě čeho se může hodit tento dělící kotouč MN820 pro pracovní vřeteno. Kotouč nemám, mám jen takový vingl s tím čepem jako zarážka. Kdysi jsem dělal na učňáku ozubené kolo na frézce, tak tuším k čemu dělička je, chápu tu druhou děličku MN824 na nožový support..tady u toho nevím, hledal jsem různě..
Děkuji za odpověď případně foto, to vždy víc napoví..
Sancho Panza
13. 2. 2023, 2:15
jirka zach píše: 13. 2. 2023, 11:51 Dobrý den,
Třeba když potřebuješ orýsovat "něco" s jasnýma úhlama na konkrétní rozteči a chceš aby to běželo.
Vytočíš dílec, pichneš z čela (průměru.......) rysku co dělá roztečnou, vyměníš kudlu za rejsek do nožovky a pomocí příčnýho (nebo podélnýho) a kotouče orýsuješ přesný úhly.
Nebo potřebuješ naštouchat malý drážky v přesných roztečích (přesné počty nebo úhel) a aby to běželo - takže to nemůžeš vyndat ven a šťouchat mimo - vytočíš, nevyndáš - pak to opět nadělíš a vyšťoucháš - tím kotoučem.
Pokud by sis dodělal naháněné vřeteno na ten wingl na frézování, tak pak se s tím dá dělat cokoli co na 70 a nebo 102 - tj. cokoli s dělením, když to musí naprosto přesně běžet (tj. bez vyndání sklíčidla nebo kleštiny).
jirka zach
Začátečník
13. 2. 2023, 6:52
Sancho Panza píše: 13. 2. 2023, 2:15
Děkuji moc, rozumím..Takhle jsem si vlastně našťouchal takový malý pastorek ze silonu, jen jsem si to předtím rozměřil po obvodu na sklíčidlo...taková nouzovka ale podařilo se. Tak s tímhle by to bylo přesnější a rychlejší..Díky.
jmj
17. 2. 2023, 9:50
Další použití: dá se tak na vysoustružený díl vyrýt stupnice. K tomu je dobré mít namísto nože v suportu rydlo, které se při zpětném pohybu odklopí. Noniem se dají odečítat různé délky rysek.
capajev
21. 2. 2023, 8:27
Ahoj, měl bych dotaz na zde zkušenější. Při rozborce soustruhu abych mohl nechat přebrousit lože a zaškrabat suporty jsem se rozhodl podívat i na stav ložisek a vřetene. A byl jsem nemile překvapen. Plocha pro přední ložisko je jak štakš, šmouhy jsou jen viditelné ale nehmatatelné prstem / nehtem. Axiální nákružek a plocha zadního ložiska je na tom hůře, zde jsou i hmatem ctitelé vrypy. Snad to vše bude viditelné z přiložených fotek.
U ložisek asi počítám s výrobou nových. Vím že se něco obdobného řešilo o pár příspěvků výše, ale co teď s tím vřetenem?
Mne napadá několik možností.
- pouze zaleštit smirkem nalepeným na rovné podložce (asi nejvíc homodomo řešení)
- přelapovat ježkem a pastou
- nechat přebrousit. Lze to vůbec, jak moc tlustá je zušlechtěná vrstva?
- nitridovat a nechat přebrousit
- mít štěstí a koupit nové…. kdybych to věděl tak asi před měsícem bylo na bazoši :(
Moc děkuji za každý vhled a rady,
Pavel
Radek335
21. 2. 2023, 8:37
Jak jsou na tom ty ložiska?
21. 2. 2023, 8:40
Ještě Ti chybí jedna možnost - stahovací lapovací kroužek. Třeba z litiny. Ať to má geometrii...
