Kovošrot
"Zdroje tu jsou"
Mílap
10. 7. 2020, 1:09
Pěkný den,
křižovatka Čuprova- Na Labuťce: torzo soustruhu Ferm, MD 500. Bez koníku, nožové hlavy a samozřejmě všeho příslušenství. Spíš na náhradní díly, horní, přední, pravý roh vřeteníku je naražený. Lože a suporty se zdají být komplet.
15. 7. 2020, 10:38
Dík za univerzálu. Sice jsem čekal 250 ku 4-paknovku (viz. foto) a přišla 200ka třípaknová, ale to mi vůbec nevadí. Asi jich tam bylo víc. Tím ale líp. Měl jsem tu funglovku 200ku M1ku bez archimédovy spirály a pastorků, tak jsem přeházel střeva.
Po dohodě s Martem pošlu ještě 200 na fórum.
Mart76
15. 7. 2020, 11:36
stanik84 píše: 15. 7. 2020, 10:38 Dík za univerzálu. Sice jsem čekal 250 ku 4-paknovku (viz. foto) a přišla 200ka třípaknová, ale to mi vůbec nevadí. Asi jich tam bylo víc. Tím ale líp. Měl jsem tu funglovku 200ku M1ku bez archimédovy spirály a pastorků, tak jsem přeházel střeva.
Aha, tak to se omlouvám.
Nějak mi nedošlo, že bych měl zkontrolovat, jestli je to ta samá. Jeden den jsem univerzálu nafotil v bedně, druhý den byla bedna prázdná a další den jsem našel univerzálu v jiné bedně. Byla chycená liškou podobně, tak jsem myslel, že je to ta samá a jen přetřídili obsah beden. Asi to někdo vyhazoval na etapy, víc univerzál tam v jeden okamžik nebylo (resp. já jsem je neviděl).
Nejsem strojař, takže mě hned na první pohled nenaskočilo, že ta první byla 4-paknovka (sejde z očí, sejde z mysli) a následně ta druhá byla 3-paknovka.
15. 7. 2020, 7:21
To neva. Ted uz vis pro priste, nefot, ale hned zachranuj! :D
15. 7. 2020, 7:57
Přesně ;)
Aris
16. 7. 2020, 6:54
Staniku, kdybys chtěl, mám tu celkem 3 sady čelisti na 200/3. Jedny vnitřní čelisti, a dvoje snížené vnitřní. Jestli je chceš, tak neco nabídni, a já ti je pošlu.
honzaZ
20. 7. 2020, 2:37
kovošrot Haná Metal Prostějov, dnes odpoledne tam byly 2 torza cnc soustruhů (malý a větší), bylo tam spoustu kuličkových šroubů pr. 50 +-, STAR 45 vedení (o stavu nic netuším), taky tam byly serva, nějaké drivery siemens, univerzálky , stačí jen odmontovat než to pošlou do huťí :lol: ( majitel vetšinou nemá problém s rozebíráním starých věcí) foto bohužel nemám
daniel1984
3. 8. 2020, 1:21
Močenok (okr. Šaľa) - v šrote pravdepodobne SN400 bez malého suportu, koníka, univerzálky a elektroinštalácie. Možno pár drobností by bolo použiteľných Obrázek
honzaZ
5. 8. 2020, 3:44
kovošrot Haná Metal Prostějov - stará hloubička agie, malá drátovka, "velká" drátovka ( vedení THK 20, lineární serva yaskawa včetně driverů)
Mílap
5. 8. 2020, 8:54
Pěkný večer,
Středokluky- do 9.8. zavřeno.
Mílap
9. 9. 2020, 6:50
Pěkný den,
Středokluky, šeping HO 63 bez nožového suportu, jinak ještě celý (jenom panáčkuje na zadku).
Dále bruska na plocho (BPH 20 ??) bez štítku a bez vřetena. Nějaký dobrák ji začal zvedat za suport, takže ohnutá pístnice. Oba stroje nejspíš na díly.
Do třetice, zřejmě zkušební stolice na vstřikovací čerpadla??.
pidi
9. 9. 2020, 7:06
Zdravím, na BPH 20 NA sháním mechanismus příčného posuvu. Pokud by to byla ona, měl by někdo možnost to tam rozebrat a zaslat? Díky za info.
Mílap
10. 9. 2020, 1:08
Pěkný den,
Praha, Čuprova / Na Labuťce, zbytky tyčí od automatů pr. 12-18-20-22-23-26-30-32-33-40-41, dl. cca 200 mm sem tam i delší. Podle Poldikladívka pevnosti orientačně 450- 600 MPa. Čerstvě přivezené, neorezlé.
Mílap
22. 9. 2020, 8:27
Pěkný den,
Středokluky, bruska na kot. pily BNP 800- ještě zhruba kompletní, ale už se začíná "rozpadat".
A ještě k mým minulým příspěvkům:
Aris
22. 9. 2020, 8:47
No nekecej 😮 BNP 800
Na ni už sháním dlouho náhradní kulisy a ventily. Muzes mi napsat na ně kontakt do SS? Hned tam jedu.
