Magiho výzkumný ústav
magi
16. 10. 2014, 12:16
No jo co bychom chtěli, šak je podzim a mrchy jdou do tepla :-)
Bohužel tady řeším ještě další problém, při demontáži jsme měli odstavený celý rozvaděč a po obnovení napájení se nerozběhly dva Altivary 61 (frekvenčáky).
Oba jsou řízené datově ModBusem tzn. nouzová výměna za jiný typ není možná. Tak teď žhavím linky do Schneideru CZ a všichni mi tvrdí že to je záhada :evil:
16. 10. 2014, 7:26
možná pitomost, netuším co ten Altivar má v sobě - nicméně cokoliv na sběrnici musí mít svou adresu
adresa bývá kdesi zapsaná v paměti a ta bývá jištěna malou baterkou
jak jde čas, baterka stárne a pak to někdo na delší dobu odpojí od sítě ... a mašina zapomene svou adresu.
magi
16. 10. 2014, 10:02
Možná jsem to napsal nepřesně, ty frekvenčáky jsou úplně chcíplé, nejde ani programovací panel, ani nesvítí indikace napětí v DC meziobvodu.
Není mě jasné jak toto mohlo vzniknout pouhým odpojením napájení a hned dva kusy naráz.
16. 10. 2014, 10:09
magi píše:Možná jsem to napsal nepřesně, ty frekvenčáky jsou úplně chcíplé, nejde ani programovací panel, ani nesvítí indikace napětí v DC meziobvodu.
Tak tohle vznikne odpojením napájení snadno.
Je třeba to napájení zase připojit. ;-)
16. 10. 2014, 10:34
Mex píše:
to vypadá na zajímanou diskusi :D :D
magi
16. 10. 2014, 10:43
náramě zajímavou :-)
magi
7. 11. 2014, 6:02
Celkem nutně sháním 3čelisťové sklíčidlo 80mm.
Klidně může být rezavé jak liška, může házet sebevíc a je mi úplně jedno jaké v něm budou čelisti (jen tam musí být všechny 3).
Na čelisti přijdou přivařit ramena na která se budou upínat papírové cívky se stuhou - celé to bude jakási odvíječka na stuhy.
Samosřejmě čím levnější - tím lepší :-) - stačí mi totální šrot, jen aby se trošku hýbalo.
Na vysvětlenou, cívky mají různé vnitřní průměry a řešení s univerzálkou se jeví jako značka ideál.
7. 11. 2014, 8:52
http://www.sbazar.cz/p.boukal/detail/78 ... ove-pr80mm" onclick="window.open(this.href);return false;
jen nevím jestli se ti bude líbit těch 1250,-
magi
7. 11. 2014, 11:55
Vyřešeno http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=7&t ... 12#p152612" onclick="window.open(this.href);return false;
nicméně díky
magi
8. 11. 2014, 8:20
Další poždavek viz. foto.
Neválí se to někomu doma? Lucznik, Veritas, nebo jiný systém.
Ben Ash
10. 11. 2014, 8:17
Per aspera ad astra
magi
10. 11. 2014, 2:43
Ben Ash píše:aukro http://aukro.cz/sici-stroj-veritas-i4784130097.html
Nebo se zeptej pana Dvořáka v borovině http://www.sicistrojedvorak.cz/
Už je to taky vyřešeno
magi
11. 11. 2014, 7:06
No teda už jsem viděl hodně, ale zmuchlanýho zazimovanýho hada v el. rozvaděči, to jsem ještě nežral :o
Předělávám teď vodárnu patřicí naší fabrice, která se nachází asi 0,5km od fabriky přímo v lese.
Otevřu rozvaděč (klasické rozvaděčové pole) a nahoře v konstrukci z jeklu je nacpaný had délky odhadem cca 40-50cm.
Nejlepší na tom je to, že jsem jej v rukavicích chtěl začít preparovat ven (myslel jsem že je mrtvý) a v tu chvíli mi někdo volal telefonem a někam jsem musel jít.
Když jsem se vrátil tak byl mrtvý had v řiti :D ani jsem ho nestačil vyfotit.
Ben Ash
12. 11. 2014, 8:47
Měl jsi přizvat Terku, ta by byla blahem bez sebe. Kdy budeš likvidovat ty akumulačky?
Per aspera ad astra
magi
12. 11. 2014, 8:57
už se na tom pracuje
