Tos s-28 žebrák
27. 4. 2015, 10:49
asi před 100lety nebo jak je to dlouho :lol: jsem na něj dělal šroub s větším stoupáním aby koník furt neprudil s poodjížděním , ten soustruh co jsem to na něj dělal jsem už asi 25let neviděl ,ale myslím že to pořád funguje :)
salus
27. 4. 2015, 11:04
Jo to je dobrý nápad. V origo provedení je tam asi klasický závit M12 to má stoupání 1,75mm, takže by to chtělo asi nějaký atyp třeba M12x2, to by ale pak bylo docela problematické udělat závit do matice v páce, nebo jsi použil nějaký větší průměr šroubu a upravoval hlavu aby vlezla do drážky v příložce?
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
27. 4. 2015, 11:10
moc si to nepamatuju ,ale myslím že jsem tam dával větší průměr šroubu a snad i pevnostní.
dneska bych tam dal kus trapézové tyče 16x4 k ní bych koupil ocelovou matku a tu implantovat do stávající páky a zavařit :) seřízení potom není problém .
majo.0007
27. 4. 2015, 11:59
No ten sustruh je rok vyroby 1955 a konik je odtial origos je to ten najstarsi typ aky asi je. Budem to musiet riesit tez tak nejako vymenou matice lebo ma to vytaca. A mozem zvarat priamo na sustruhu? Neodide mi tam elektrika?
Bc. Maroš Majchràk
salus
27. 4. 2015, 12:04
No elektrika Ti neodejde - pokud tedy budeš mít zemnící kleště co nejblíže k místu sváření, ale já osobně bych tedy nesvářel přímo na soustruhu z jiných důvodů. Např. nebezpečí přichycených kuliček od sváření na loži a podobně. Když už svařovat, tak předem napasovat, označit, demontovat koníka a zajišťovací páku, pak teprve svařovat někde mimo stroj. Toť můj názor :)
27. 4. 2015, 12:09
proč na soustruhu? ke šroubu (v případě trapézu) vyrobíš hlavu která vleze do drážky, to mimo soustruh svaříš s dříkem,provrtáš origo páku a do ní příjde ta matice k trapézu nejlíp trochu osazená aby zržela nějakou míru ,sestav to na sousruhu nastav matici a označ polohu ,mimo soustruh svař a v případě potřeby že to úplně nesedne uprav podložku.
Naposledy upravil(a) fmodel dne 27. 4. 2015, 12:11, celkem upraveno 2 x.
sisi
27. 4. 2015, 12:10
Á zase se objevil vtipálek majo 0007. :D :D :D Moc pěkné dotazy má i na "svarforum" :lol: :lol:
Krása pomíjí, blbost je věčná
majo.0007
27. 4. 2015, 8:19
Poprosim Pani sisi elektrikara na odpocinku nech odpociva a nestara sa do chlapskych veci :)
za pochopenie dakujem :!
Bc. Maroš Majchràk
salus
29. 4. 2015, 11:27
majo.0007 píše:A este by som poprosil o odpoved. Hore ba koniku sprava je dierka asi na zaistovaciu paku ked sa vysunie konik proti povoleniu, chyba mi tam. Neviete kde by som ju mohol zohnat? Alebo aka vyzera vyrobim si ju. Vdaka.
Tady: http://s-28.rajce.idnes.cz/Zajisteni_konika" onclick="window.open(this.href);return false; máš fotky a takový rychlý nákres součástí, které zajišťují pinolu koníka. Rozměry budou souhlasit, pokud máš průměr pinoly 52mm (údajně existovaly i jiné průměry, zřejmě kvůli opravám, aby se nemusel měnit celý koník, pouze se opravil otvor v koníku, a dala nová pinola o větším průměru)
majo.0007
29. 4. 2015, 2:51
Ďakujem moc krát :D idem si ju zaraz vytočiť :D
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
29. 4. 2015, 7:22
Uz je packa na koniku a salda tam ako rit na serbel :D dakujem moc za vykres aj za rady.
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
6. 5. 2015, 5:12
Všimol som si jednu vec pri upichovaní, zrážanie hrany keď obrobok nieje podopretý koníkom. Akoby celá univerzálka ušla o cca 1-2 mm do strany hore dole to nerobí len do strán. Je možné že by sa klzne ložiko opotrebovalo v tvare elipsi?? Maticu v zadu som utiahol a tak vymedzil vôľu na vretene, dá sa to ešte nejako inak vymedziť :?:
ďakujem za odpoveď
Bc. Maroš Majchràk
GeeSnake
6. 5. 2015, 5:33
majo.0007 píše:Akoby celá univerzálka ušla o cca 1-2 mm
No ty si fakt děláš z lidí prdel? Už to nehul, to musí bejt fakt dobrej matroš, motá se Ti z toho hlava i universální...
salus
6. 5. 2015, 7:15
majo.0007 píše:Všimol som si jednu vec pri upichovaní, zrážanie hrany keď obrobok nieje podopretý koníkom. Akoby celá univerzálka ušla o cca 1-2 mm do strany hore dole to nerobí len do strán. Je možné že by sa klzne ložiko opotrebovalo v tvare elipsi?? Maticu v zadu som utiahol a tak vymedzil vôľu na vretene, dá sa to ešte nejako inak vymedziť :?:
ďakujem za odpoveď
Tak nějak si protiřečíš, nejdříve píšeš, že: "Akoby celá univerzálka ušla o cca 1-2 mm do strany" a pak se ptáš jestli se kluzné ložisko může opotřebovat do tvaru elipsy, to jaksi nesedí. Nepochoduje Ti náhodou celý suport, nebo malý suport? Pokud jsi tedy neměl nějaké vidiny. :roll: :roll: :roll:
T.Andrlik
6. 5. 2015, 8:39
Majo.0007 je skrytá reklama na drogy :-D
