Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
Aris
30. 1. 2025, 5:34
Té redukci bych se vyhnul. Zbytečně ti ubírá pracovní prostor a zvyšuje hmotnost. Spíš bych sehnat trn ISO 40 přímo na tu VHU.
30. 1. 2025, 5:54
Ten origo tŕň na vhu je dosť drahý a na bazároch iso 40 ako žiadanejšia varianta tiež nebýva. Videl som ale viackrát ako ho niekto vyrobil z nejakého tŕňa. Dá sa kúpiť aj polotovar iso40
Aris
30. 1. 2025, 7:18
Nebo může udělat výměnu :
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1956522 ... -hlava.php
Origo trn stojí snad 8000 nebo kolik, to je zbytečně moc. Upravit nějakou ISO 40 na ten účel bude lepší. Také jsem to takhle udělal.
30. 1. 2025, 7:52
zverodoktor píše: 30. 1. 2025, 5:54 Ten origo tŕň na vhu je dosť drahý a na bazároch iso 40 ako žiadanejšia varianta tiež nebýva. Videl som ale viackrát ako ho niekto vyrobil z nejakého tŕňa. Dá sa kúpiť aj polotovar iso40
Jen bacha na nekterych vhu je trn integralni součástí a není odundavací :shock:
Aris
30. 1. 2025, 8:38
Pokud vím, tak se to týká jen VHU 32 - ta stará. Novější (36, 56, 80 atd…) už mají všechny výměnný trn.
DwPetr
30. 1. 2025, 11:07
Na svý 80 mám klinovací mk4 napevno, zaměnitelný mám na 125.
miv
30. 1. 2025, 11:49
Díky za rady, také jsem si říkal, že ta redukce nebude to pravé ořechové. Nakonec jsem pořídil toto.
https://vi.aliexpress.com/item/10050035 ... pt=glo2vnm
Uvidím, jak to bude fungovat.
30. 1. 2025, 12:01
miv píše: 30. 1. 2025, 11:49 Díky za rady, také jsem si říkal, že ta redukce nebude to pravé ořechové. Nakonec jsem pořídil toto.
Nebudu ti to hanit, ale zlatá vhu, ale treba se zlepšili :)
Vhu56 mam skoro za ty samé love :mrgreen: jen musiš lovit a čekat
30. 1. 2025, 12:53
Od té firmy GDR mám víc věcí a i tuhle hlavičku // s BT30 //. Funguje naprosto OK. Jenom jsem si objednal i plátky z ALI a ty stály za prd - vysypal jsem je do špon. Mrkni se po plátkách KOMET občas se objevují po bazoších. Nejlepší jsou takové ty s "korýtkovým" lamačem. Marodím, tak se nedostanu do firmy ale mám tu se stejným lamačem DCMT.
miv
30. 1. 2025, 1:43
Milan199 píše: 30. 1. 2025, 12:53
Díky za uklidnění. Po Mirkově komentáři jsem malinko znervózněl :? .
Na bazoši měli pěknou jenom s MK4, a ty s ISO40 byly za nesmysl.
miv
30. 1. 2025, 1:51
Charon píše: 29. 1. 2025, 11:25 Ideální to není, ale dá se to přežít :)
Ale nechtěl bych to, té hmoty už je tam dost, redukce na mk4 je pekne hovado
Jen máš iso40 a vhu bude nejspíše mk4, kdo netuší nepozná to z textu
Máš pravdu, je to hloupý překlep, mělo tam být má MK4 a nikoliv mám MK4. Jedno písmenko navíc a úplně jiný význam :oops: .
30. 1. 2025, 2:26
DwPetr píše: 30. 1. 2025, 11:07 Na svý 80 mám klinovací mk4 napevno, zaměnitelný mám na 125.
Ja tiež, akurát MK4 zo závitom na frézku.
capajev
30. 1. 2025, 2:41
Tak pak poreferujes nad spokojenosti. Nevypada uplne zle. Nejvetsi rozdil mezi VHU a touhle je absence posuvu, takze ti nepujdou celni plochy a zapichy.
Tu Kurodu a nebo Wohlhaupter co daval Aris je moc fajn, koukal jsem po ni, ale pak se naskytla VHU36.
30. 1. 2025, 4:37
zverodoktor píše: 30. 1. 2025, 2:26
Není to žádná vyjímka. Mám tu samou jako ty (schová se to dobře do ISO 50) a dvě nový klínovací MK4. Všechny pevný. Ale stejně většinou sáhnu po MAS nebo VHS:-). Na malé díry ty SIPkový. Rád mám ty vyvrtávací tyče Narex.
miv
30. 1. 2025, 5:41
Trošku mimo téma, ale zde je odpověď od AI, když jsem se zeptal na rozdíl mezi hlavami VHU a VHS.
Rozdíl mezi vyvrtávacími hlavami VHU a VHS?
Vyvrtávací hlavy VHU (Video Home Utility) a VHS (Video Home System) jsou dvě různé technologie pro nahrávání a přehrávání videa na magnetických kazetách.
Hlavní rozdíly
Kompatibilita: VHS je starší technologie, která byla široce používána v 80. a 90. letech, zatímco VHU je modernější technologie, která byla vyvinuta v 90. letech.
Kvalita videa: VHU nabízí lepší kvalitu videa a zvuku oproti VHS.
Komprese videa: VHU používá kompresi videa H.261, zatímco VHS používá kompresi videa NTSC.
Zálohování: VHU umožňuje zálohování nahrávek na jiné jednotky, zatímco VHS ne.
Podrobnosti
VHU: Vyvrtávací hlavy VHU jsou modernější a nabízejí lepší kvalitu videa a zvuku. Používají kompresi videa H.261 a umožňují zálohování nahrávek na jiné jednotky.
VHS: Vyvrtávací hlavy VHS jsou starší a nabízejí nižší kvalitu videa a zvuku. Používají kompresi videa NTSC a neumožňují zálohování nahrávek na jiné jednotky.
To kdybyste náhodou nevěděli. :D
