Stránka 111 z 183
Re: Kovošrot
Napsal: 25. 3. 2021, 12:33
od kenybz
kdyby někdo sháněl kotouče do hrncovek tak ve vedlejší firmě tu mají nepotřebnou hromádku. na cenu se zeptám ale bude to levné
Re: Kovošrot
Napsal: 3. 4. 2021, 1:14
od qwer
Videl som v Mars bedni prizmatický zverák, asi 200-ka- typ ako na fote (je z netu) asi ani nebol použitý. Predávajú po 40 cent za kg, ak by niekto chcel po Velkej noci tam ešte isto bude. Je to v P. Bystrici
Re: Kovošrot
Napsal: 3. 4. 2021, 1:23
od jenicek
Pokud bys mi ho prosím v tom šroťě vyzvedl, tak bych si pro to poslal k Tobě spedici, případně bych si udělal vejlet. Dlužnej bych nezůstal. :wink:
Re: Kovošrot
Napsal: 3. 4. 2021, 4:13
od qwer
Pôjdem tam v stredu, tak ho zoberiem, jak tam ešte bude
Re: Kovošrot
Napsal: 3. 4. 2021, 6:35
od jenicek
Díky, pak dej prosím vědět :wink:
Re: Kovošrot
Napsal: 3. 4. 2021, 6:50
od kenybz
qwer ty na mě vůbec nemyslíš :D
u jeníčka bude taky v dobrých rukách
Re: Kovošrot
Napsal: 3. 4. 2021, 9:19
od qwer
Zbyňku, keď som bol u teba naposledy, už si sa nemal kam pohnúť. No je pravda, že si nedávno niečo zbudoval. Polepším sa :wink:
Re: Kovošrot
Napsal: 4. 4. 2021, 6:50
od jenicek
Zbyněk teď ode mě bude mít měnič a svěráků už má hromadu. Já mam u vrtačky jen jeden nějakej rumunskej :lol:
Re: Kovošrot
Napsal: 4. 4. 2021, 12:34
od tumlik
qwer píše: 3. 4. 2021, 1:14 Videl som v Mars bedni prizmatický zverák, asi 200-ka- typ ako na fote (je z netu) asi ani nebol použitý. Predávajú po 40 cent za kg, ak by niekto chcel po Velkej noci tam ešte isto bude. Je to v P. BystriciBez názvu.png
na vrtačku za šrotovné asi jo :wink: přiznám se, že mě leží pod stolem a vytáhl jsem to jen dvakrát, když jsem potřeboval dělat drážku pro pero do díry do nějaké duté 1m hřídele tak jsem to šoupl na svislo na deckela a obrazil, ale i tak by to šlo vymyslet jinak to upnutí, ta přesnost těchto svěráků je taková hodně diskutabilní, měl jsem původně dva a oba stály za hovno :D
Re: Kovošrot
Napsal: 4. 4. 2021, 1:21
od qwer
Veď preto som ho tam nechal. Je vysoký, nepraktický, ťažký, ak by som hodne robil s trubkami budiš. Mám tento, a aj ten som použil max. tri krát.
No bol tam tento magnetický upínač, tak tomu som našiel nový- lepší domov :) :)
Re: Kovošrot
Napsal: 4. 4. 2021, 2:19
od novic
Ja taký zverák mám a použil som ho už veľa krát opakovatelnost upnutia bude asi naprd ale nič lepšie za cca 100 euro čo má stal nekúpim. A nové prizmaticke budú za raketu, s možno rovnakým výsledkom.
Re: Kovošrot
Napsal: 8. 4. 2021, 8:42
od qwer
jenicek píše: 3. 4. 2021, 1:23 Pokud bys mi ho prosím v tom šroťě vyzvedl, tak bych si pro to poslal k Tobě spedici, případně bych si udělal vejlet. Dlužnej bych nezůstal. :wink:
Dostal som sa tam až dneska, a už bol preč, včera ráno to vyviezli. Nabudúce jak sa nejaký ukáže, beriem ho domov.
Re: Kovošrot
Napsal: 28. 4. 2021, 3:06
od Mr. MR
Ahoj, používáte někdo jako materiál na soustružení pístní tyče, případně pístnice (trubky)? Občas to bývá vyhozené ve šrotě. Podle toho co jsem našel https://www.hydraulics.cz/wcd/pdf/chromovanetyce.pdf by to měla být asi 20MnV6. Zkoušel jsem jednu tyč (70 mm) na hraně pilníkem a bral. Podle délky tipuju že to bude z bagru. Četl jsem, že bývají někdy povrchově kalené, jak tlustá bývá tvrdá vrstva?
Co torzní tyče? Taky jsem jich pár potkal. Brát, nebo ne?
Re: Kovošrot
Napsal: 28. 4. 2021, 3:58
od Britt
Z pístnic se dá v pohodě dělat, ale torzku bych nechtěl obrábět. Tvrdá vrstva na povrchu pístnic se bude lišit podle půměru. Já měl na 70 cca 2mm tvrdého a pak už to bylo jako máslo. I ten tvrdý povrch se dá v pohodě obrábět VBD.
Re: Kovošrot
Napsal: 28. 4. 2021, 6:03
od turnigy
Piestnice sa obrábajú dobre, ak hranu berie pilník, tak nie je indukčne kalená ale iba chrómovaná. Ale aj kalené sa dajú obrábať, len je problém, keď ich treba prevŕtať naprieč na zaisťovaciu skrutku.
