Tak ja bych se jich ujal a kde se nachazitechnik1 píše: ↑28. 2. 2026, 2:47 Za odvoz nějaké staré nástroje, které jsem před cca 45 lety natahal z kovošrotu (a od té doby nepoužil). Neumím moc vkládat obrázky, náhodně jsem vybral na ukázku, protože jsou toho plné přepravky:
-frézy Morse 5 cca 50kg
-frézy Morse 4 cca 20kg
-frézy nástrčné a kotučové cca 60kg
Pouze osobní odběr, do vlastních přepravek. Lokalita Brno venkov
ZDARMA:
Rider 79
Bovden věnován kamarádovi
Ahoj
při úklidu jsem našel 4G router Teltonika RUT240, vyzkoušeno napájením že svítí, ledky blikají start, víc netestováno. Já používám 950ky a nebudu si zadělávat na servisní problem až ho někam dám a náhradní budu mít samo větší 950ku... Bez antenek. Cena obvyklá, uheráček
Tom Dvk
pafik
Jestli chceš trochu zdokonalit nabídku, tak si stáhni na mobil WiFi analyzer. Aspoň tím zjistíš, jestli to vysílá. Je to poměrně základní funkce, na rozdíl od blikajících diodCharon píše: ↑21. 3. 2026, 5:35 Ahoj
při úklidu jsem našel 4G router Teltonika RUT240, vyzkoušeno napájením že svítí, ledky blikají start, víc netestováno. Já používám 950ky a nebudu si zadělávat na servisní problem až ho někam dám a náhradní budu mít samo větší 950ku... Bez antenek. Cena obvyklá, uheráček![]()
I jinak je docela užitečnej, když máš nastavit wifinu a nechceš, aby jela tam, kde jí nechalo jet dvacet amatérů, co si wifi router koupili domů.
Mam, bezne pouzivam, hlavne kvůli obsazenosti kanálů. Víc času, než že bliká v sekci zdarma, tomu fakt věnovat nebudupafik píše: ↑18. 4. 2026, 12:05Jestli chceš trochu zdokonalit nabídku, tak si stáhni na mobil WiFi analyzer. Aspoň tím zjistíš, jestli to vysílá. Je to poměrně základní funkce, na rozdíl od blikajících diodCharon píše: ↑21. 3. 2026, 5:35 Ahoj
Jinak, nebyl zájem, uz davno jede do spalovny...
Dal by se na tom rozběhat Linux s HomeAssistantem pro řízení a monitorování rozsáhlého systému topení v baráku (4 byty)?
(jsem v tomhle nepolíbenej, tak případně sorry za debilní dotaz)
Vítej v klubu nepolíbenců
Google AI píše:Instalace Home Assistanta na Intel Compute Stick STK1AW32SC
Ano, na tomto zařízení lze Linux s Home Assistantem (HA) rozběhat, ale pro řízení rozsáhlého systému topení ve 4 bytech je to řešení na hraně jeho možností.
Klady (Proč by to mohlo fungovat):Hlavní rizika pro projekt (4 byty):
- Architektura x86: Procesor Atom x5-Z8300 je výkonnější než starší Raspberry Pi 3 a zvládne běžný provoz HA.
- Spolehlivější úložiště: Vestavěná 32GB eMMC paměť je odolnější než SD karty, které při častém zápisu logů v HA často odcházejí.
- Nízká spotřeba: Příkon cca 2–10 W je ideální pro systém běžící 24/7.
Doporučený postup instalace:
- Kritický nedostatek RAM (2 GB): Home Assistant OS (HAOS) zabere po startu cca 700 MB. Pokud přidáte databázi (InfluxDB) nebo vizualizace (Grafana) pro sledování topení, systém pravděpodobně začne zamrzat.
- Chlazení: Miniaturní větráček není stavěný na nepřetržitou zátěž. Při přehřívání dojde k drastickému snížení výkonu (thermal throttling).
- Stabilita konektivity: Stick postrádá Ethernet. Pro kritické řízení topení je Wi-Fi nespolehlivé. Nutností bude USB Ethernet adaptér.
- Absence redundance: Při selhání hardwaru zůstanou 4 byty bez řízení tepla.
Určitě se vyhněte provozu na Windows.Závěr:
- V BIOSu přepněte režim na Windows 64-bit (procesor je 64-bit, i když původní systém byl 32-bit).
- Nainstalujte přímo Home Assistant OS (Generic x86-64).
- Instalaci proveďte pomocí bootovacího USB s Ubuntu Live a nástroje BalenaEtcher (zápis přímo na vnitřní eMMC disk).
Pro monitorování jednoho bytu je to zajímavá recyklace starého HW. Pro řízení topení ve 4 bytech bych však raději doporučil repasovaný Thin Client (např. Dell Wyse 5070 nebo HP t630) s 8 GB RAM. Cena je podobná (kolem 1 000–1 500 Kč), ale spolehlivost a výkon jsou o několik tříd výše.
petyrekk
já to nechci, byl to jen takový okamžitý nápad že to ho... žere
Tomík . díky za přehled
