hospudka
Moderátor: sysel
- Pepa z depa
.. v hospodě se člověk dozví nejvíc, mám problém, který mě trápí už delší dobu, neznáte někdo modul do 3D CADu, případně samostatný program na tvorbu 3D přírub (*.stl a pod. nebo i 2D vč. rozměrů), dle nejpoužívanějších norem v přírubařině, což jsou EN 1092-1, DIN 25xx (příp. ASME, JIS, Ghost), potřebuji do práce, samozřejmě zaplatíme si, ale stále nenacházím, to by byl případný jediný důvod mé návštěvy MSV, ale stejně nevím jestli bych i tam pochodil .. díky za případné nasměrování.
P.S. představa, zadám vstup: vyberu typ normy (EN 1092-1), typ příruby (Plochá příruba), světlost (DN150) plus pracovní tlak (PN40) a vyhodí mi to buď STLkový model, nebo okótovaný výkres JPG
jj viděl jsem nějakýho strejdu s fošnama a nevešel se na silnici
dovolím si přispět k diskusi o EET okopírováním jednoho příspěvku z diskuse pod článkem na serveru Dfens-cz.com
http://dfens-cz.com/eet-a-selektivni-vn ... w=comments" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud chcete vědět, kam to povede, podívejte se na Itálii. Tam EET již dávno funguje, stejně jako veškeré další Babišovy vklhké sny: majetková příznání, která Velký bratr v Miláně kdesi v podzemí pilně páruje s poznávacími značkami vozidel z mýtných bran, platebními kartami a účty, daňovými přiznáními, výpisem z katastru nemovitostí, všemi doklady a vízy a osobními doklady. Je to naprosto precizní a dokonalé. Jen jednu nevýhodu to má.
Od doby, kdy tento systém Velkého bratra v Itálii funguje, propadá se ekonomika této země čím dál rychleji do pekla a lidé tam reálně chudnou asi nejrychleji na této planetě.
Myšlenka fašismu byla pouze na pár desetiletí uzemněna německým Národním socialismem a jím prohranou světovou válkou, ale žije stále dál a je rok od roku silnější a silnější.
Mimochodem: Mussolini se Hitlerovi posmíval, že je jen pouhý přihlouplý plagiátor. Tak Ave Plagiario, miserevole Babiš!
- Pepa z depa
.. říká se tomu Metadata, mrkni třeba na film Občan Snowden tam jsou principy sbírání dat a klíčování k osobě krásně vysvětleny, je to daleko komplikovanější a funguje to už dávno po celém! světě. Pokud se o tuhle problematiku budeš zajímat dál, zjistíš že Babiš je jen hodně malá loutka, nicméně vykonávající slepě co má, bez odporu obyvatel, těm je to denně "vysvětlováno" v seriálech vařených na míru, jak mají správě nereagovat, maximálně řešit pičoviny typu vaříme s .., nebo debilní detektivku. Ale raději se v tom nerýpej, žij v blahé nevědomosti a šťastně
Přesněji asi BigData, původně snad DataMining atd. Možnosti jsou opravdu nedozírné ...Pepa z depa píše:.. říká se tomu Metadata, mrkni třeba na film Občan Snowden tam jsou principy sbírání dat a klíčování k osobě krásně vysvětleny, je to daleko komplikovanější a funguje to už dávno po celém! světě. Pokud se o tuhle problematiku budeš zajímat dál, zjistíš že Babiš je jen hodně malá loutka, nicméně vykonávající slepě co má, bez odporu obyvatel, těm je to denně "vysvětlováno" v seriálech vařených na míru, jak mají správě nereagovat, maximálně řešit pičoviny typu vaříme s .., nebo debilní detektivku. Ale raději se v tom nerýpej, žij v blahé nevědomosti a šťastně
Např. mobilní operátor poskytne pojišťovně data o pohybu vašeho mobilu a pojišťovna je hned "více v obraze o vás" při sjednávání pojištění ..
Samozřejmě, že se ošetří záležitosti:
* legislativní - předání dat, jako že pojišťovna je pro operátora zpracovatelem jeho dat
* technické - že pohyb mobilu po pěší zóně asi není jízda autem ...
* pikantní - že pravidelné parkování vašeho auta u bordelu/hospody je vždy pouze náhodná zastávka a nesvědčí to nijak o vašem rizikovém chování
* atd...
Lepší nevědět
Zeptáte se operátora (samozřejmě za velké peníze a samozřejmě ne za vaše) kdo byl na demonstraci a on vám dá jmenný seznam. V nejhorším jen čísla předplacených karet, ale to se dochytá přes mýtné brány a spárování přes RZlapa píše:Přesněji asi BigData
- tumlik
tak poznatek z dneška z bvv, výstaviště cenou parkovného potencialní navštěvníky přímo odrazuje. Je to psychologický efekt. Možná i proto je návštěvníků výstav stále méně a méně. dneska o dalšího došli a věřím, že nejsem sám, aby ze mě někdo dva kilometry od brány tahal dvě kila za to, že si stoupnu na místo, kde se po zbytek roku ani pes nevysere, tak to už bylo na mě moc.............
já mám fungl nové soudečkové pruměr zhruba 27 cm jestli si vzpomenu tak ho zejtra vyfotímelbarto píše:Na burze tradicne nic poradneho ke kupovani, ale tohle mi udelalo velkou, prevelikou radost. Prumer cca 250mm. Ano, spravne se se domnivate je to uplne k nicemu, proste lovim velka loziska na dekoraci. Kamos ma uzasny 500mm soudecek, ale prodat/vymenit nechce. Pokud nekde uvidite pisnete, udela mi mega velkou radost.
mám ho ze skladu zrušené výrobny masokostní moučky blbec jsem vzal jenom jedno
To bych překousl, mě štve to vstupný i za děcka 200,- a jedem.tumlik píše:tak poznatek z dneška z bvv, výstaviště cenou parkovného potencialní navštěvníky přímo odrazuje. Je to psychologický efekt. Možná i proto je návštěvníků výstav stále méně a méně. dneska o dalšího došli a věřím, že nejsem sám, aby ze mě někdo dva kilometry od brány tahal dvě kila za to, že si stoupnu na místo, kde se po zbytek roku ani pes nevysere, tak to už bylo na mě moc.............
Já to pojal jako výuku kapitalizmu, a stupidního chování pořadatelů - dětem jsem to pěkně vysvětlil. (v Hanoveru vstupenky zdarma, parkování zdarma a ještě to sváží zdarma autobusy, jo a ceny v restauraci poloviční jak na MSV)
Dokud se někdo neprobere nemůžeme čekat žádný posun, jenže to by ten někdo musel mít k....e
to vis, socialismus ještě dlouho nevymitime
