BF20 Optimum - tuhost stroje +rozborka -> CNC + nápady
Modros
3. 4. 2023, 6:11
jama píše: 3. 4. 2023, 6:09 Díky, Víťo, ještě bych se zeptal, jak se tento svěrák připevní ke stolu?
musíš vyrobit upínky s kulatým koncem a zasunout je do těch bočních otvorů.....primárně ten svěrák patří na magnet
ssmak3050
3. 4. 2023, 6:21
Modros píše: 3. 4. 2023, 6:11
proto jsem honzovi (jama) poslal odkaz nebo spise foto novych typu brusicskych sveraku ktere uz maji vybrani ...a lepsi reseni upinani na perovou puzinku.
Modros
3. 4. 2023, 6:27
tak sem hod odkaz
upínky - zapuštěný imbus, dvě díry na dvě kulatiny - někdo je zapájí, já je tam mám volně, odlehčený spodek aby to táhlo
jama
5. 4. 2023, 7:53
Díky, to je zvládnutelné, jen se ještě zeptám, jaký materiál je vhodný?
Pan Čejka mi nabízí do boků svěráku vyfrézovat podélné drážky a použít standardní upínky...
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
5. 4. 2023, 8:18
jama píše: 5. 4. 2023, 7:53 Díky, to je zvládnutelné, jen se ještě zeptám, jaký materiál je vhodný?
Určitě bych do toho nefrézoval ! Ty upínky stačí z jakéhokoliv materiálu - používám i hliník.
jama
13. 4. 2023, 1:03
Pořídil jsem si tyhle šikovné upínky, ale nedomyslel jsem předem, že se délkou nevpasují do mých drážek... Napadá Vás nějaká úprava, aby se daly používat? Díky předem...
Paulimot F-205V
13. 4. 2023, 1:12
Uprav stůl ne upínku
Dawe
13. 4. 2023, 7:49
jama> Ja stejne Vertex upinky na prasaka vzal dvoukotoucovou bruskou, kdyz jsem je potreboval a nemel po ruce nic lepsiho. S tim, ze to casem nejak slusne zapravim. To bylo tak 8 let zpet a mam je porad stejne... :)
Dve mam odbrousene tak a dve naopak, aby ch je mohl nasadit oboustranne.
jama
14. 4. 2023, 9:51
Přesně tohle mně napadlo také, ale byl jsem na pochybách, jestli ta páka, která tam potom vznikne působením upínacího šroubu nepoškodí vnitřek T-drážky... zjevně asi ne
Paulimot F-205V
Modros
14. 4. 2023, 9:57
jak je ta 3tí upínka ubroušená opačně tak ta nebude tlačit na dražku ale celá s v drážce vzpříčí a tak nebude přitlačovat správně....tohle neni dobré řešení
Dawe
14. 4. 2023, 10:01
Modros> jo, tu namitku beru. U me jsem to tak udelal, protoze mam vuci tem upinkam velmi tesne drazky (na vysku) a to priceni je uplne minimalni. Taky ti upinam pomerne z lehka, hlavne MDF podlozky pri gravirovani PCB.
Modros
14. 4. 2023, 11:02
Dawe píše: 14. 4. 2023, 10:01 Modros> jo, tu namitku beru. U me jsem to tak udelal, protoze mam vuci tem upinkam velmi tesne drazky (na vysku) a to priceni je uplne minimalni. Taky ti upinam pomerne z lehka, hlavne MDF podlozky pri gravirovani PCB.
aha...já mám tu drážku celkem volnou...14mm a mám je taky tak sem bral že mě by se to vzpříčilo ale pokud to máš na těsno tak to není taková tragedie
14. 4. 2023, 4:19
V rámci úspor hmotnosti jak je u činy zvykem, bych se bál u tohoto upínají,že projdu dnem stolu
rawen
28. 5. 2023, 7:30
Nazdar, využiju toto vlákno k malému off-topic.
S kamarádem dumáme nad koupí nějaké čínské hračko-frézky (modelově třeba KF 16 L). Už výběr je oříšek, resp. vyznat se v označení různých výrobců pro stejné klony... kdeže jsou papírové katalogy s přehlednou tabulkou přes jednu dvojstranu... :)
Ale hlavně se chci zeptat na upevnění stroje a vyztužení sloupu. Řekněme, že originálnímu úzkému plechovému stojanu moc nevěřím. Nebude lepší nějaký širší ponk nahoře rovnou vyztužený ocelovým plátem + vana na emulzi?
A dál - pokud jsem četl dobře tohle vlákno, svařovaná výztuha sloupu frézky není nic moc, použít profil bez jeho rozfrézování je nepraktické, takže nejlíp sešroubovat úhelníky? A k tomu otázka - když bychom je nechali nařezat laserem, nezprohýbá se při tom ten plech? (uvažujeme tl. 10mm)
Předem díky za pomoc nebo přesun na patřičnější místo.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
