hobby pásová pila
turnigy
18. 8. 2020, 3:45
Ja mám trochu väčšiu čínu a všetko režem na sucho. Pri píle je chladenie emulziou zložité, ak napríklad režeš jakel, tak ti ním pekne všetka emulzia odtečie 2m od píly, rovno na zem :lol: režem na sucho aj 150mm a nemám problém, pás som ešte nezatupil ani jeden. Niekde vo výrobe určite spraví chladenie rozdiel v životnosti pásu, ale doma to podľa mňa nepocítiš.
Tos C45-2000
smugli8
18. 8. 2020, 4:03
Keď sa rezali vo firme take dlhé veci tak som si vždy na koniec zavesil vedierko a emulzia tiekla priamo doňho takze okolie bolo čisté 😁
Britt
18. 8. 2020, 4:11
Já si na pile chlazení dodělával a je to znát, ne že ne, zvlášť při řezání větších průměrů. Na drobné řezy ho nezapínám, ale na větší kusy pokaždé.
18. 8. 2020, 4:26
Já si kápnu trochu oleje sem a tam do řezu i při řezání ruční pilkou a je to dost rozdíl, tak proto je mi to zde trochu proti srsti.
18. 8. 2020, 5:43
Thomeeque píše: 18. 8. 2020, 12:49 Dík, docela jo, zároveň ani nic většího nepotřebuju. MBS 125 se asi snadno sundat a provozovat v rukách nedá..? Btw. nevím, co si mám myslet o tomto komentáři ("Slovak commentary: ..."), vzhledem k jinak pozitivním ohlasům. Možná si to paní s něčím spletla.. 400W stačí?
Já se přiznám, že jsem celkem spokojený uživatel.
Pravda pro ruční použití to ale není.....
xener
18. 8. 2020, 5:53
so skrutkami problem nie je, pravda je ze uchytenie je dost labilne hlavne koli plechovej zakladni.
celkove prevedenie by bolo nevyhovujuce pri cene 800 eur, ale kedze MBS125 tolko nestoji tak sa to da prezit. s trochou casu a vole sa z toho da spravit slusna hobby pila. mne uz chyba len jedna vec dokoncit, aby po prestaveni dlzky reznej casti drzalo uhol pasu. tych 400W v pohode staci aj na 120mm gulatinu
Dawe
18. 8. 2020, 6:43
xener píše: 18. 8. 2020, 5:53 ...MBS125 tolko nestoji tak sa to da prezit. s trochou casu a vole sa z toho da spravit slusna hobby pila. mne uz chyba len jedna vec dokoncit, aby po prestaveni dlzky reznej casti drzalo uhol pasu. tych 400W v pohode staci aj na 120mm gulatinu...
Trosicku ji podcenujes. MBS 125 urcite staci i na 250mm ocelovou kulatinu, jen oddelas sverak. :wink:
xener
18. 8. 2020, 7:19
nepodcenujem, ale nechcem tvrdit nieco co som neodskusal, 120 bola max
Dawe
18. 8. 2020, 8:16
xener> ja s ni prave v minulosti v nouzi ty 200mm-250mm kulatiny 12050 rezal a celkem to slo. Ne ze by na to byla vhodna, to urcite ne, ale tech 250mm je jeji skutecne maximum a docela me to prekvapilo jak to rezala.
ypres_bass
19. 8. 2020, 10:13
A co třeba kousek
Thomeeque píše: 18. 8. 2020, 11:36 Ahoj všem, zvažuji nákup podobné pily, asi to bude také Scheppach MBS 1100, nicméně tady se ne až tak dobře shání a navíc se mi moc nelíbí, že je třeba řezat na sucho (to zejména) a ne až tak moc kvalitně působící svěráček. Jaká by byla alternativa v ceně dejme tomu do 10k při stejné koncepci (rozměry, možnost provozovat mimo základnu)? Nebo by nebyla? Díky, T.
PS: Téma postupně pročítám, ale celé jsme ho ještě neprošel, se přiznám.. 😇
Co třeba Holzmann BS125M? od základny oddělat jde snadno, ale fakt to není stroj na řezání "z ruky" . Na to je Makita DPB180Z, Makita 2107FK, Milwaukee CBS125, Dewalt DWM120K, Woodstar PB06, Scheppach MBS 1100 nebo oblíběný Parkside PMB 1100. Což je prakticky jedna a ta samá pila, jen od různých výrobců, za různé ceny a některé jsou dokonce na akumulátor :-)
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná dám i slevu... :-)
pilove.eu
20. 8. 2020, 12:24
ypres_bass píše: 19. 8. 2020, 10:13 Co třeba Holzmann BS125M?
Ty ho máš? Případně nějakou referenci? Link je nefunkční.
ypres_bass píše: 19. 8. 2020, 10:13 ..od základny oddělat jde snadno, ale fakt to není stroj na řezání "z ruky".
No já chci ideálně obojí - stojan i z ruky. Na druhou stranu nepotřebuji (resp. nechci) akumulátorový provoz. Parkside je oblíbený? IMHO tady moc nezabodoval.
Dík, T.
20. 8. 2020, 12:53
Ještě mimochodem přemýšlím o kotoučové pile (tato koncepce), jestli by mi nevyhovovala víc. Ten kotouč toho asi snese víc než pás, je to celkově jednoduší (méně náchylné na problémy), chlazení či mazání by nemělo ničemu vadit.. v čem je výhoda pásovky? :)
StoupaCZ
20. 8. 2020, 1:06
Nedělá to kravál a pod "oblouk" se ti vejde větší kus materiálu, než u kotouče.
20. 8. 2020, 1:50
Holzmann BS125M je shodný s MBS 125 V, GÜDE 40543
milan584
20. 8. 2020, 2:35
Thomeeque píše: 20. 8. 2020, 12:53 Ještě mimochodem přemýšlím o kotoučové pile (tato koncepce), jestli by mi nevyhovovala víc. Ten kotouč toho asi snese víc než pás, je to celkově jednoduší (méně náchylné na problémy), chlazení či mazání by nemělo ničemu vadit.. v čem je výhoda pásovky? :)
V tom, že má podstatně menší prořez, (což mj, znamená i menší příkon a odpad) řez je kratší, s lepší (pro dělení velkých průřezů) - vhodnější geometrií a že cena za spotřební materiál (pas) je oproti pořádné kotoučovce zanadbatelná.
Na druhou stranu, pro skutečně přesné a produktivní řezy na tenkostěnných profilech, zejména z barevných kovů, kotouč pasem, nahradit nejde.
Proto se taky používají obě koncepce, protože se doplňují a vzájemně se nahradit nedokážou - každá koncepce je vhodná na něco jiného.
