PartMiller TinyCNC - projekt pro 3D tisk s DE precíznosti
Tak a vysypala se mi jedna kulička z osy Z. Ta se dá smontovat, jen pokud jsou sejmuty domečky z vodítek a při zpětném nasazování šup a byla nenávratně fuč.
Nezná prosím někdo průměr kuliček do těchto domečků (Čína 12 H)?
https://www.aliexpress.com/item/3280662 ... 4c4dlKDgPn
rozdíl u MNG není znatelný ,občas to vypadá že chybí 2 kuličky v řadě jaká je tam mezera.
Na chodu vozíku nepozaruji o proti ostatním, nějaké změny. Žádné náhradní kuličky jsem v balení nenašel. Mezera cca 6 mm asi tři kuličky. Pokud se nenajde nikdo kdo je už měřil, tak v nejhorším já a koupím.
https://de.aliexpress.com/item/32756468 ... 45cd2b5979
Jedna chybějící kulička je nic. Neřeš to. Ani u renomovaných výrobců není úplně jisté, že ve vozících je plný počet kuliček.
Fatální by to bylo u vysokorychlostních vozíků, kde je mezi kuličkami vloženo plastové tělísko. Ztráta jediné kuličky nebo tělíska způsobí, že se uvolní ostatní tělíska a začnou se tam křížit. Výsledkem je zablokování / zničení vozíku i kolejnice.
Rovněž je nepřípustné aby chyběl byť jen jediný váleček u válečkového vedení !!! Válečky se začnou křížit a zničí vozík i kolejnici !
hlavne to nezapomen namazat abys nedopadl jako nejlepsi konstrukter 3d tiskaren
tam netusili ze to mastne je jen konzervant a moc to nemaze plus k tomu mekke kolejnice takze kazdy jejich kus se driv nebo pozdeji zadre. Ja furt proc lidi vymenuji ty pouzdra a tyce
Asi zlehka, dokud se plast nezačne deformovat, dal bych po šrouby vějířové podložky (jestli se vejdou) nebo možná nějaké lepidlo. V návodu k tomu nic není?
ale záleží ... plast lehce uhne a vše zkroutí.
asi bych to utahoval tak na 3x - všechny šrouby trochu, pak trochu víc, pak dotáhnout dle svého odhadu, začal bych šrouby uprostřed a šel ke kraji.
Všechny šrouby jsou dotaženy, osy X, Y fungují parádně velmi lehce. Kolejničky osy Z jsem musel podložit papírovou podložkou, uspořádání do V se jeví, v tomto směru jako nevýhoda (pohybovalo se to dost ztuha, ale pohybovalo). Má to véčko nějakou výhodu oproti kolejnicím na jedné rovině?
