Regulator prackoveho motora
10. 1. 2021, 9:55
atlan píše: 10. 1. 2021, 9:03 Skoda ze sa to tu neda cele zmazat.
To by byla ovšem velká škoda.
Dneska je asi nějaké divné světlo - a můžu za to já, kdybych se tě nezeptal tak by Mex takhle nezareagoval....
Koukal jsem na ten board.
Zkusil jsem to naprasit takhle - možná je to blbě kvůli izolačním vzdálenostem.
v27.rar
(71.94 KiB) Staženo 355 x
13. 1. 2021, 4:56
a myslis ze 0,6mm bude dostatocna vzdialenost medzi 320DC a 12 DC na ktore si teoreticky mozes sahnut?
Ako je to uz tak natrepane ze to norme nevyhovuje, ale zase netreba to prehanat. dokonca som tam dal vyvrezovat otvory aby sa zvecsila vzdialenost.
Teoreticky sa na to vykaslat,potom staci jeden zdroj a doska bez prepoju. Lenze tie 2 prepoje a jeden odpor mam za 3min zapajkovane
Tak jsem konečně zbastlil regulátor pro pračkomotor s TDA1085C. Je fakt, že je to docela opruz to nastavit. Nakonec jsem doladil součástky tak, že reguluju od 500 - 10000 otáček bez kolísání. Sice se při zatížení změní zvuk, ale otáčky sedí, tedy +- v jednotkách promile. Protože to chci na brusku s třema rychlostma a převodem 1/3,5 do pomala, tak jsem zvědavej, co to udělá. Ten řídící obvod je docela složitej a komplexní a myslím že je tu prostor pro laborování, ale použití nějakého arduina bude jednodušší. Tedy pokud bude regulační smyčka dobře zmáknutá. Zdroj pro napájení obvodu mám externí tráfko a zkusím tam ještě spínaný stabilizovaný zdroj.
29. 3. 2021, 5:19
v29.rar
(179.34 KiB) Staženo 368 x
nejake kozmeticke zmeny.
1. 11. 2021, 8:19
Ktomu plosaku 29, je urceny pre cinske rele. ak by tam chcel niekto osadit napr RM51 s TME tak nebude sediet roztec,ako natrepat to tam pojde na prasaka. kedze vsetko na posaku je na husto nevide lsom dovod davat tam 4kv rele. Bolo by vhodne rozdelit plosakna vykonovu a regulacnu cast. tym padom by vzniklo n a hlavnom plosaku vela miesta, a bezpecne vzdialenosti. hlavne by bolo mozne na plosaku regulacie doplnit vstup napr pre prudovu smycku alebo rozhranie rs232.
dam vam tu nejaky stary zdrojak,ak by sa v tom chcel niekto sturat.... (nejake subory k displeju,eeprom,AD prevodniku, atd)
v1.1 vrtacka.rar
nieje kompaktibilne s poslednimi DPS
(13.26 KiB) Staženo 315 x
v poslednom case sa mi zacali samovolne zvysovat otacky,pri ot nastavenych na viac ako 1300ot, to sa mi stalo uz predtym ze odisiel kondik filtracie zdroja 12V ale v tomto pripade sa mi ovolnilo spojenie motor-Otackomer, na oske je nit a nie zavit, tak je to troska problem uchytit, bol tam nasunuty plast,ale drazkovaie je len na 2mm tak to presmyklo, dam dam zmrstovacky s lepidlom a tak natiahnem buzirku,to uz by malo byt ok. pri vymene lozisk tam narezem zavit na skrutku M4 to sa celkom osvedcilo.
23. 11. 2021, 12:44
Tak jsem si říkal, že kouknu jak motory říděj profíci, tedy pračkové firmy. Od kámoše jsem k motorům dostal zdarma 4 kousky různých regulátorů. Tři z nich byly řízené procesorem dva přímo zákaznický, jeden 68cxxxx a jedno klasické TDA. Ty procesorové šly rovnou do koše a nechal jsem si jenom to TDA. Překvapivě všechny čtyři regulátory používají jako řídící prvek triak, jeden takovej sofistikovanější měl i tráfko na 12V, nastavitelné rychlosti ždímání a setřásání prádla aby se vyvážilo . Až bude chvíle času, zkusím porovnat schema s katalogovým listem. Je tam nějaká vychytávka s LM339.
morave
3. 9. 2022, 5:16
[/quote]
A na to jsi přišel jak?
[/quote]
Inu synku, to víš... otec mě učil a k tomu 50 let praxe.
V.
3. 9. 2022, 12:01
morave píše: 3. 9. 2022, 5:16
Zdenek Valter píše: 10. 7. 2022, 8:01 A na to jsi přišel jak?
V.
No nevím jakou máš praxi ale tvrdit tu, že seriový motor má maximální výkon ve vysokých otáčkách, je podle mne známkou neznalosti jeho vlastností.
BTW praxi mám přibližně stejně dlouhou ;-)
