hobby pásová pila
turnigy
20. 8. 2020, 4:50
Náhradný kotúč k tomu holzmanu stojí 130€ https://velkoobchod.conrad.sk/nahradni- ... 2.k1429503
Kvalitný bimetalový pás (wikus,simonds,...) do malej pásovky stojí 15€. A povedal by som, že životnosť toho kotúča v plnom materiáli bude nižšia ako životnosť pásu.
Tos C45-2000
Reinkarnace
20. 8. 2020, 5:48
Mě zase nejde do hlavy, že kotouč má 355mm a 1200 ot/min. To je obvodová rychlost 1337 m/min. Pilana pro kotouče s SK pro řezání konstrukční oceli uvádí řeznou rychlost cca 100-150 m/min. Při 1200ot. by ten kotouč musel mít 30-40mm. :shock: Nebo 355mm a rychlost do 150 ot/min.
Tady mi to spíš připomíná rozbrušovačku:
turnigy
20. 8. 2020, 5:53
Zaujímala by ma reálna skúsenosť niekoho s takouto pílou. Podľa mňa ten kotúč nemôže vydržať nič, keď z neho lietajú iskry. A pri tej cene kotúča by musel vydržať veľmi dlho, aby sa prevádzka takejto píly oplatila.
Tos C45-2000
novic
20. 8. 2020, 6:20
turnigy píše: 20. 8. 2020, 5:53 Zaujímala by ma reálna skúsenosť niekoho s takouto pílou. Podľa mňa ten kotúč nemôže vydržať nič, keď z neho lietajú iskry. A pri tej cene kotúča by musel vydržať veľmi dlho, aby sa prevádzka takejto píly oplatila.
Je to presne tak ako píšeš mal som pílu evolution Rage dal som sa nahovoriť keď som videl video kde prezentovali životnosť kotúča snáď okolo tisíc rezov, ten môj bol malý mal asi 20 zubov. Prvý vydržal zopar rezov potom medzi kotúč a pílu zaseklo kúsok vinkla a kotúč praskol a odtrhlo jeden zub, neskôr som kúpil druhý kotuc ktorý zatupilo pri prvej fuske, brúsiť som to dával do pilany tu to nechcel robit nikto, brúsiť to stalo pár korún asi osem eur lenže sa to riešilo poštou a to mi nebolo pochuti. Prišiel na rad tretí aj posledný kotúč ten vydržal o niečo viac akonáhle z toho šli iskrí už sa neoplatilo tupit ho viac. Hucalo to veľmi viac ako bruska. Výhoda nebol po nej bordel a rez bol studený. (Výhody oproti karboske) výhody oproti pasovke snáď len skladnost. Bol som rád keď som to po roku na bazosi predal.
C.R.E.A.M
20. 8. 2020, 7:36
Co sledujem nikto nereze kotúčom zelezo, zvecsa flexa alebo pasovka.
Kotucom viem ze rezu hlinikove profili a ani sa velmi nestazuju ani cena nieje zavratna.
Ono ten kotuc v zeleze bude potrebovat bezvolovu prevodovku a pevny pritlak do materialu, tj nesmie skakat. A hlavne obsluju ktora bude vidiet ze to ma uz kotuc za sebou ze hotreba nabrusit. Ked uz to nebude rezat a lietat ohen uz je neskoro.
Naposledy upravil(a) atlan dne 20. 8. 2020, 11:26, celkem upraveno 1 x.
20. 8. 2020, 7:54
Nevím co bych s kotoučovkou dělal jako hobík v paneláku - nejhorší je ten kravál.
Zlatá Gude...
oscar
20. 8. 2020, 9:05
Tome, nekoumej to. Ta guede co píše Zdeněk je pro hobíka skvělá. Moje nejlepší investice za posledních cca pět let. "Jak jsem se s tím mohl trápit tak dlouho ručně?"
pafik
21. 8. 2020, 8:40
oscar píše: 20. 8. 2020, 9:05 Tome, nekoumej to. Ta guede co píše Zdeněk je pro hobíka skvělá. Moje nejlepší investice za posledních cca pět let. "Jak jsem se s tím mohl trápit tak dlouho ručně?"
Tak tak. Taky jsem kdysi zvažoval, zda se to vyplatí nebo ne, a po pár týdnech od nákupu jsem si říkal, "jak jsem bez ní mohl tak dlouho žít?" :)
21. 8. 2020, 8:59
To já si říkal naposledy včera, když jsem se ruční pilkou snažil co nejpřesněji uříznout kus pásoviny. Jestli se to vyplatí už mám vyjasněno, jen vybírám pro mne optimální možnost. Díky všem za odpovědi k cirkulárce a další tipy!
miv
21. 8. 2020, 12:46
To mohu říci. Koupil jsem si speciální kotouč na nerez a vydržel tak asi 14 dnů. Za bratru 2500 se to opravdu vyplatilo. Nikdy více. Pásovka nebo nízkoobrátkový chlazený kotouč. Z toho ta pásovka je jednoznačně lepší.
21. 8. 2020, 1:28
Ja mam asi 15 let tohle
https://www.domacitechnika.cz/produkt/p ... HZEALw_wcB
Dvakrat jsem menil loziska vedeni pasu a jednou loziska kol. Max prorez je stovka jekl na 45 stupnu, vejde se tam jen tak tak, ale za me spokojenost.
21. 8. 2020, 2:02
miv píše: 21. 8. 2020, 12:46
Promiň ale tohle jsou informace o ničem.
Speciální kotouč a vydržel 14 dnů... Ono na těch kotoučích je těch nápisů profi, special a dalších jako kvítí a nic to nevypovídá o kvalitě a použitelnosti.
Používám kotouče Makita a fungují dobře. Na řezání průměrů tak do 20 mm mi určitě vychází poměr cena / řezný výkon lépe nežli u pásů // a nepoužívám žádný šus //. Je to ale velmi robusní pila CNC řízená a se středotlakým chlazením. Kotouč musí být velmi přesně upnut a je nutné zajistit dost přesně řezné podmínky. Povrch řezu i přesnost je mnohem lepší nežli u pásu.
Se stolní pilou / strojem / zkušenost nemám. Ze zkušeností s pilami / nástroji / na ocel bych byl k tomuto použití velmi skeptický. Pásovka je mnohem jistější volba.
ypres_bass
21. 8. 2020, 3:30
milan584 píše: 20. 8. 2020, 2:35 Na druhou stranu, pro skutečně přesné a produktivní řezy na tenkostěnných profilech, zejména z barevných kovů, kotouč pasem, nahradit nejde.
tak s tím nesouhlasím, ale je pravda, že kotouč na tuhle aplikaci je mnohem jednodušší vyladit a tedy je tam do jisté míry vyšší efektivita provozu
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná dám i slevu... :-)
pilove.eu
ypres_bass
21. 8. 2020, 3:34
atlan píše: 20. 8. 2020, 7:36 Co sledujem nikto nereze kotúčom zelezo, zvecsa flexa alebo pasovka.
tak v hliníku, pokud se to jede na objem, tak se většinou používají spodní kotoučovky, ale mluvíme o strojích za statisíce a kotoučích v řádech stovek Eur (ale zase jsou ty kotouče brousitelné v řádech desítek broušení)
pilove.eu
23. 8. 2020, 4:46
Hele borci. Dal som novy pas a spadava mi na pohanacom kolese, ked tocim rucne opacnym smerom pas pekne postupuje po kolese, ked tocim spravnym smerom pas postuone ide dole z kolesa az spadne. Kde je problem, robia to oba nove pasy, stary nema problem. Pila mbs115.
