sv18 R
b3nd3r
10. 12. 2022, 8:35
Ono asi jak ktery. Mam R s rozvadecem v prave noze a je tam tlacitko s klickem. kterym se zapina cerpadlo. Kdyz cerpadlo nebezi nelze ani spustit hlavni motor. Melo by to byt original, nevypada to, ze by do elektroinstalace v tomhle ohledu nekdo zasahoval.
servis4sp
10. 12. 2022, 9:17
Za mě je to na tlačítko rozhodně lepší, až budeš starší, tak tě bude štvát, že se k tomu musíš porát ohýbat. Já když vím, že jdu pryč na déle jak 10min, tak to vypínam. bylo to prostě myšlené tak že to ráno ve fabrice zapneš a večer vypneš(možná). Takhle to doma, ale určitě používat nebudeš.
miv
10. 12. 2022, 9:57
servis4sp píše: 10. 12. 2022, 9:17 Za mě je to na tlačítko rozhodně lepší, až budeš starší, tak tě bude štvát, že se k tomu musíš porát ohýbat. Já když vím, že jdu pryč na déle jak 10min, tak to vypínam. bylo to prostě myšlené tak že to ráno ve fabrice zapneš a večer vypneš(možná). Takhle to doma, ale určitě používat nebudeš.
Já jsem to myslel tak, že se čerpadlo spustí spolu s hlavním vypínačem (pod Nortonkou) a poběží pořád, dokud budu stroj používat. Podle návodu stejně doporučovali 18 minut chodu čerpadla, než se začne pracovat. Pokud by tam bylo tlačítko, pak je samosebou na čelním panelu. Zdá se mi to však nadbytečné, protože postup by byl:
  • Sepnout hlavní vypínač
  • Stisknout tlačítko mazání
  • Počkat 18 minut
  • Stisknout tlačítko Start (povolení chodu vřetena)
  • A pracovat
Takže vykmitnutí tlačítka mazání jen eliminuje bod 2. A navíc šetří jednu pozici na čelním panelu, kterou bych chtěl možná věnovat opravdovému čidlu funkčnosti mazání.
Tatula
27. 4. 2023, 7:44
Ahoj. Repasoval jsem SV18R a z nějakého důvodu mi při jakýkoliv otáčkách i posuvech dělá soustruh takovýto povrch ,pravidelné vlnky .Neřešil někdo podobný problém ? Soustruh má lože zaškrabáno a nortonka posunuta.
Libor9050
28. 4. 2023, 3:39
Takovíhle povrch mi to v práci na SV18RD dělá jak na nerezu 17240 tak na stabilce 19312 a zkoušel jsem vše bez výsledku. Ale stroj je dojetej tak akorát na generálku, tak jsem myslel že to je tím. :(
SU50,FA2V
qwer
28. 4. 2023, 9:12
Robí to aj pri malých prierezoch triesky? myslím pri úbere 0,3-0,5 mm. Najskôr zmeraj- daj dvoje hodinky z boku na suport- (magnety na lože, guličku na suport zboku sprava)- jedny vpredu pri obsluhe, druhé vzadu kde je upevnené chladenie. Pohybuj suportom vpravo - vľavo, musia reagovať rovnako. Opri nožový držák o stojacu univerzálu, a zatlač, či zadná strana neuhne nas5 ku koníku.Vypadá to, ako by sa sa krížil suport na ložach, (alebo sa niečo rozvybrovalo). Stroj je kludný pri otáčkach od 700 do max? alebo sa pri niektorých rozochveje? Skús nastaviť podobné rezné rýchlosti (posuv) na závitovej skrutke, a opatrne pretočiť kúsok s posuvom skrutkou, či sa to tiež objaví.
novic
28. 4. 2023, 5:03
Skús tlačiť páku ktorou prepínas zmysel posuvu smerom hore. Ako keby pustis bežné posuv akurát ňu drž rukou respektivne pritlacaj smerom hore.
C.R.E.A.M
miv
28. 4. 2023, 9:09
Trochu jsem se posunul se svou SV18RA. Dokončil jsem revizi elektriky včetně měniče, měření otáček, měření teploty a spínání chladícího ventilátoru a spínání hlavního motoru. Připravil jsem chráničky pro kabelová vedení a přívod k energetickému řetězu a ve strategických místech provrtal díry pro kabely - nejobtížnější bylo tělo nohy, kde je třicítka litina.
Můj problém:
Původní ovládací tyč, která ovládala vačku pro spínání mikrospínačů potřebuji dostat pryč včetně táhla brzdy v řemenici (té jsem se zbavil, brzdit budu měničem do odporu). Prosím o radu, jak se s co nejmenším rozebíráním zbavit té ovládací tyče a původní spínací páky. Máte někdo nějaké fotografie na toto téma?
novic
29. 4. 2023, 7:17
Skús pozrieť tému o sv18 nortonke dával som tam fotky, keď nie napíš a pošlem ti ich určite budú v mojom Pc.
C.R.E.A.M
miv
17. 5. 2023, 7:13
Nedělal někdo přestavbu SV18 na CNC? Respektive jaký moment je s rezervou potřeba pro pohon trapé zového šroubu? Tj. jaké servo použít?
Tatula
24. 5. 2023, 8:22
Děkuji za rady ohledně špatného povrchu. Problém jsem vyřešil. Bylo to způsobeno třením ložiska tyče náhonu suportu. Po uvolnění problém přestal. Při repasu jsem ho měnil a původní mělo o 1mm větší otvor.Suportem to pohybovalo cca 0,01 mm směrem k loži.ObrázekObrázek
