Voron 2.4 Level Zero
7. 11. 2023, 3:04
echt píše: 5. 11. 2023, 7:38 ... montáž rámu
... vypadá to nekompromisně, držím palce :-)
b3nd3r
5. 12. 2023, 7:24
Musim se pochlubit, ze uz jsem taky zacal se stavbou. Zatim jsem si smontoval ty ruzne montazni celky. dneska prisli krokovy motory,tak uz jsem je taky namontoval. Ted cekam jeste na profily a lineary, abych to mohl zacit davat cele dohromady. Stealthburner jeste musim rozebrat a dat cely dohromady az prijdou kola a asi vytisknu jeden dil znovu, protoze se nepovedl moc tisk na previsu (je to videt vlevo na pohledu ze spodu.
5. 12. 2023, 9:36
To bender: krásná práce !!
shaolin
dezinfo trol
7. 12. 2023, 8:46
Obdivujem vlastnú tvorbu ľudí. Vnímam to, že pre nich je práve táto cesta cieľom. Naviac keď si volia správny koncept od začiatku.
Doba nás tlačí k hotovým systémom o ktorých nováčikovia nič nebudú vedieť a budú odkázaní na vôľu či vrtochy tvorcov hardvéru či softvéru. Nieže by to bolo veľmi teraz inak , ale vždy je tam ešte možná vlastná voľba, naviac s viditelným progressom a učením.
7. 12. 2023, 9:15
shaolin píše: 7. 12. 2023, 8:46 Obdivujem vlastnú tvorbu ľudí. Vnímam to, že pre nich je práve táto cesta cieľom. Naviac keď si volia správny koncept od začiatku.
... ano, tohle byl důvod proč mě kamoš přesvědčil at nekupuju Bambulabku, ale prvni stroj si postavím. Aktuálně se věnuji lovu tunáku, po návratu se pustím do dalšího kusu.
kiko01
7. 12. 2023, 12:46
Pokial niekto nema vedomosti/cas na skladanie tlaciarne/frezky/sustruhu ale chce rovno nieco konkretne vyrabat tak funkcne zariadenie out of box je predsalen prva volba...
shaolin
dezinfo trol
8. 12. 2023, 7:11
To je jasné.
Bambulabku by som teraz už zobral aj ja. Zistil som totiž že ma viac baví niečo kresliť a tlačiť a dlho na to musím čakať kým to vylezie (Ender3 S1pro). A hlavne keď to musím prerábať z dôvodu nespokojnosti s funkčnosťou alebo samotnou konštrukciou.
Každý si zvolí to čo chce a na čo má ... ;)
Mr. MR
8. 12. 2023, 1:34
Ze začátku jsem si nebyl jistý, jestli tiskárnu vůbec využiju, jestli mne to bude bavit a hlavně jsem neuměl nic nakreslit. To, že nevystačím s modely blbin z netu jsem celkem chápal, takže ta nutnost naučit se alespoň trochu kreslit byla jasná. Takže ender byla jasná volba "na vyzkoušení" vzhledem k ceně, dostupnosti, možnosti tuningu a Robokopovi, který ji dost chválil.
No, po roce musím přiznat, že mi dala zabrat, dal jsem nový extruder a tichou desku. Naučil jsem se alespoň základy s Fusionem a vytiskl hromadu zmetků, kdy nejčastější příčina problémů byla přilnavost. Proces učení byl drsný a to, že tiskárna neletěla z okna je malý zázrak. Takže budu tisknout dál a až (jestli) mi přestane stačit, začnu vymýšlet co dál.
To inferno, co popisoval Bart, to by v mém provedení trvalo roky, takže tudy ne... :lol:
Připrav se, hrajem...
shaolin
dezinfo trol
8. 12. 2023, 3:08
Vyborný rýchly program na 3D je sketchup.
Je hlavne intuitívny a pri pochopení par základných pravidiel je tvorba jednoduchšieho obsahu otázkou minút. Použivam aj na cnc aj na 3d tlač
echt
10. 12. 2023, 8:37
10. 12. 2023, 9:34
WOW parádní televizka tu dám příště. Dás typ a případně stl pls ? Malinu jsi vyřešil skvěle. Původně jsem jí měl uplně bez chladiče a OK. Potom jsem jako správný maximalista a tuner designer nasadil ten origo malinový obří alu chladič. Kontakní podložky 2mm silné, tak si říkám "tohle nebude dobre" a není, teplota je vyšši než solo bez ničeho... Někdy je zkrátka méně více :-)
echt
11. 12. 2023, 10:02
aliexpress :
Raspberry Pi 7 Inch Touch Screen IPS 1024x600
model :
https://www.printables.com/cs/model/677 ... creen-case
*zadní část se tiskne jako 1 ks. pod úhlem s podpěrami - v modelu je pomocná ploška na uchycení k podložce
(navazovat bude otočné / sklopné chycením na rám tiskárny )
echt
18. 12. 2023, 7:50
lehké pokračování ...
- z P6 výpalků jsem vyrobil podložky pro usazení lineárů (6x MGN9H-600 s prodlouženým vozíkem)
- v AL profilech 30x30 mám nastrkané pásky P3 výpalky v nich jsou M3 závity - krásně se to montuje (bez nervů)
- dnes ještě dokončím modely předního napínání řemenů - (tato verze umožní tisk zcela na kraj desky) bez kolize s napnutím max 10mm
- následovat bude zadní stěna pro uchycení elekro věcí ...
lapa
medaile za lepsi forum
18. 12. 2023, 10:34
Rad to tady ctu (bez jakekoliv ironie) (a i kvuli moznemu efektu serendipity), ale naskyta se mi trosicku otazka - to "ladeni/tuneni" je spis cesta nebo cil?
Sam s tim nekdy (v jinych oborech/cinnostech) mivam problem :), proto si dovoluji zeptat.
echt
18. 12. 2023, 12:38
*cílem je postavit funkční vysokorychlostní "velkoformátovou" tiskárnu - (není to nákup hotové stavebnice) , ale je tam i nějaká ta vlastní přidaná hodnota a aplikované zkušenosti, člověk se zároven i něco naučí ...)
pokud to bude ve finále funkční, tak budu spokojen - pokud ne, tak se z toho ne******
