Obrážečky
Mr. MR
26. 1. 2023, 7:15
Ta vyska je velka, ale neni to na zachranu?
Připrav se, hrajem...
Sancho Panza
26. 1. 2023, 7:33
vrtani píše: 25. 1. 2023, 6:30 Skriatok prisiel až po, psychicka podpora...nuž videl som este pouzitie vozikov na premiestnovanie, no tie sa skrucaju pod stroj kade tade, jedna spona a vozik stoji a masina ide dalej...radsej trubky, 12t horizontka sla po trubkach, vlastne vsetko tu slo po trubkach. Zradili ma ,,utopene,, rebra pod masinou do ktorych trubka pri posune na bok vbehla. Kym som siel celu dielnu a trubky boli priecne tak problem nebol
Ty vozíky (s tou točnou) použít na takovout mašinu (s takovýma poměrama) je ještě daleko blbější :shock: nápad - a rozhodně by to nikdo neměl ani zkoušet.
Ty trubky obecně nejsou problém - ale musí to dělat někdo, kdo u toho přemýšlí - tzn. nikdy se nesmí jezdit s trubkama podél úzké podstavy - tj do boku, ale když chci do boku, tak trubka musí být pořád nakolmo, jen pod malým úhlem a jedu dopředu, mašina mi nabíhá do boku. Na konci nepatrně nadzvednu, trubky natočím šikmo na druhou stranu a posunu tak aby to vyšlo, pustím dolu a jedu zpátky no a to x nebo xx krát, až se mašina odkrabuje do boku. Trubky NIKDY nesmí být podél dlouhé a úzké podstavy, u vysoké mašiny o to víc - protože je pak riziko, že když se to rozjede, tak to přesně takhle spadne a někoho to zabije.
jenicek
26. 1. 2023, 8:17
Po bitvě je každej generál. Taky jsem už ledaccos stěhoval i po nakloněnejch rovinách jak dolu, nahoru tak i bokem. Je to jednoduchá fyzika. Já na tom především oceňuju, když už se to šustlo, že se tím dotyčnej pochlubil a snad tím varuje ostatní. U těhlech věcí mě život naučil, že nejhorší je spěch. Pěkně v klidu rozmyslet, pěkně pomalu a ideálně 2x sychrovat (třeba klínkama)
tiborius
26. 1. 2023, 8:32
Ku.va. normálne sa mi stiahol žalúdok. A dobre že tam nikto nebol. + ešte dodávam že lešenárske trubky nie sú podla môjho názoru najlepšie na stahovanie . Ja mám odložené na tento účel hrubostenné trubky Dn 25 čo je priemer 33,7 mm/starý rozmer/. a zatiaľ som s nimi vždy uspel. Je pravda že pekne vždy prichystám a pozametám podlahu. ak som na zemi tak podložím železným plechom hrúbky 5 mm.
Ale toto ľutujem :( , tieto veci sa tak rýchlo zvrtnú a je na svete problém.
4squares4
26. 1. 2023, 8:41
Z té fotky mám mrazení. To musela být rána jak v kamenolomu. Útěchou může být, že se nikomu nic nestalo, ale ten pocit zmaru musel být hroznej.
jenicek
26. 1. 2023, 8:55
No teď bude ještě porod ji tam odsud dostat pryč. Jak to máš naplánovaný? Rozebereš ji na místě? Zvednutí do svislý polohy problém a takhle se s ní asi nikde nevlezeš, nebo jo?
Sancho Panza
26. 1. 2023, 9:19
jenicek píše: 26. 1. 2023, 8:17 Po bitvě je každej generál. Taky jsem už ledaccos stěhoval i po nakloněnejch rovinách jak dolu, nahoru tak i bokem. Je to jednoduchá fyzika. Já na tom především oceňuju, když už se to šustlo, že se tím dotyčnej pochlubil a snad tím varuje ostatní. U těhlech věcí mě život naučil, že nejhorší je spěch. Pěkně v klidu rozmyslet, pěkně pomalu a ideálně 2x sychrovat (třeba klínkama)
Jako klínkama :lol: :shock: - to si děláš pxxxl a nebo to fakt myslíš vážně?
První, co se při takovým stěhování pokud možno nepoužívá jsou klíny - protože je vysoké riziko, že klín vystřelí a průser je pak okamžitě jistotou.
Nemluvě o tom, že když se něco stěhuje, tak obvykle to je z bodu A do bodu B a mezi něma se ta mašina musí obvykle :lol: pohybovat horizontálně - takže normální postup je válečky (nebo trubky - pokud to není příliš těžký) a mezi nima a před a za (válečkama) přendavací podložky s výškou o co nejmíň menší než váleček. Dávat tam místo podložek nějaký klínky :lol: je akorát soutěžit o Darwinovu cenu.
jenicek
26. 1. 2023, 9:39
Aha, tak já to napíšu polopatičtěji, aby to tedy náhodou někdo neklínoval od auta až na místo... :lol:
Samozřejmě že přesun probíhá po trubkách nebo hlazence, ideálně co nejmenšího průměru.
Píšu o sychrování (jsem ze Sudet, v češtině to znamená jištění, tj. kdyby se něco stalo tzv. po***lo).
Mám bukový a jasanový klíny různejch výšek a těma to pouze jistím právě kdyby se to sesmeklo z trubky při zatáčení, tj. nespadne to o výšku trubky ale třeba jen o 2-3mm (volně podložený klín). No a už vidim, jak klín z tvrdýho dřeva vystřelí :roll: Do něj se to zahryzne, že pak je problém ho z pod toho dostat. To že to kurtuju k pevnejm bodům (sloup, trám ve futrech u země, traktor...) tady už ani rozvádět nebudu... :roll:
Pro mě za mě ať si každej stěhuje jak chce. Já budu dál postupovat jako doposavad.
vrtani
26. 1. 2023, 9:44
Trubky niesu lesenarske, to uz by aj 12t horizontka zmackla...su to vrtne tyče na studne. Na zachranu nie, je to uplne roztrhnute a vela nechyba k tomu aby sa rozdelila na dva kusy. Dostat dnu bola hracka, zeriav ju dal na zem. Ja som si ju nasledne hevermi nadvihol, podlozil spiminane trubky a kladkostrojom tahal dnu. Tieto operacie vzdy robim sam kedze nemam okolo seba nikoho skuseneho kto by sa mi tam motal. Akonahle bol stroj v dielni tak 20 dni stal za branou na spominanych trubkach. Vcera som si povedal ze uz musi ist na miesto lebo zavadza...vyberanie von to uz bol kríž. Musel som objednat vzv na 9 ton, velke vidli a šofer to opatrne prodvihol a vybral.
Kym je to len stroj tak si clovek ani neuvedomuje co sa mohlo stat
Uz odpočiva na snehu...
Mílap
27. 1. 2023, 9:02
Pěkný den,
bál jsem se převrácení při stěhování exc. lisu (přejezd přes montážní jámu krytou prkny).
Zvětšil jsem základnu a přidal kolečka z pumpíku, pravda, proti té obrážečce to byla muší váha, ale jako inspirace...
pieskomil
27. 1. 2023, 11:37
Jediná nakládka pri ktorej som sa nezúčastnil a takto to dopadlo. Tie obražačky to majú zapísané v osude.
Škody našťastie minimalne. Dve odrazené pačky a odrety bok. Drevená bočnica hodne stlmila.
vrtani
27. 1. 2023, 5:17
No dvihat rukou obrazacku, ja len ked som doniesol brusku 2,8t tak som musel volat zeriav aby to zlozil dole.
pieskomil
27. 1. 2023, 5:22
Ruka nebol problém. Jeblo to zajazdy na aute. Toto už je len proces vykládky. Uviazal to ako debil a v zákrute šupa a skoro bola obražačka na ceste. :cry:
ovi-ivo
28. 1. 2023, 4:03
Přesně za takových vecí mám přímo strach, koupíš mašinu kolikrát jezdíš po republice křížem krážem až najdeš co jsi schopný akceptovat a zaplatit tak nějakej tydýt to před tebou shodí...
Holt chci ušetřit za nakládku a dovoz tak musím pak myslet za druhý a každýho zjebat, aby se něco nestalo.
To mě připomíná brusku naložení přímo profi přikurtování 2x větším počtem kurten než je potřeba ale jelisme dolu s velice brutálním klesáním a já se jen modlil a pak v každé zatáčce protože jel jak prasce :lol:
Každá manipulace s mašinou je stres...
vrtani
28. 1. 2023, 4:42
Ked si predstavim ako malo stacilo aby sa masina prevalila tak predstava ze ju doniesol kamion cestou z Rožňavy po Dobšinskom kopci je desiva
