Magiho výzkumný ústav
pavlaxy
26. 4. 2016, 1:32
:lol: :lol: :lol:
4rest
26. 4. 2016, 8:52
Když mi bylo 14-tak jsem si nějak šáhl na rozpálený očko u trafopáječky, od té doby mám odlišný otisk palce levé a pravé ruky. Hold nešikovné masu musí pryč a někdy se musí uškvařit.
pavlaxy
26. 4. 2016, 9:48
Můj zvědavý pejsek si přičichl k páječce na zemi ,
ale čenich se mu zahojil a to bez následků :wink:
měl na něm světlou spáleninu a ta zase zčernala jak má být včetně "vzorku" :D
Jak je to s daktylkami se nechci nechat unést dohady ....
magi
26. 4. 2016, 10:09
Tzn. máš odlišné obrazce papilárních linií, což z kriminalistického hlediska nemusí být vůbec špané :D
GeeSnake
26. 4. 2016, 10:41
Nějaká oblíbená činnost:
https://www.google.cz/search?biw=1024&b ... CdcQsw4IMQ" onclick="window.open(this.href);return false;#imgrc=_
magi
26. 4. 2016, 10:45
jj, soldering je oblíbená činnost
4rest
26. 4. 2016, 10:52
magi píše:Tzn. máš odlišné obrazce papilárních linií, což z kriminalistického hlediska nemusí být vůbec špané :D
No problém to byl na cvikách z forenzní analýzy, při práci daktyloskopie a najděte jeden ze 16-ti základních obrazců jsem musel použít otisk pravého palce dvakrát, protože ta jizva na levém znemožňovala strojní analýzu otisku prstů. No a protože se mi to nechtělo oklikávat ručně, tak jsem to po konzultaci s asystentem oblafnul takto.
Prostě zase jeden z oborů jak přitáhnout lidi do školy (pomocí všech možných a nemožných kriminálek) a pak je postupně předělat na klasické analytiky. Každopádně tohle byly pěkně otravný laborky a docela jsme litovali, že jsme si je dali. Jinak největší problémy měly holky, které dělaly výrobu hnojiv, protože ty měly kůži tak sleptanou, že otisky neměly žádné. Tyhle dvě si vždycky v metru sedly, protože když lidi viděli ty žluté ruce a jak se jim z nich drolí kůže, tak si mysleli že mají nějakou kožní chorobu a nechali je sednout. Hold máchání rukou v koncentrovaný dusičce není dobrý na pleť :cry:
Jinak tuším že na hutních montážích v Ostravě dělal známý a ten mi ukazoval (když mne učil svářet obalovanou elektrodou) jak si jednou šáhl pro rozžhavenou elektrodu, která mu vypadla a co mu to udělalo za paseku. Skoro půl roku na nemocenské a problémy s tím měl až do smrti.
pavlaxy
26. 4. 2016, 11:21
Jeden kamarád zase vyráběl iperit a nějak mu kápnul na ruku ...
I když věděl a měl možnost to odborně dekontaminovat ,se to nehojilo několik let ...
dodnes jsou následky z mládí patrné i v důchodovém věku :evil:
Ben Ash
27. 4. 2016, 5:19
Ovsem svarovat elektrodou bez kozeny rukavice je dost chyba samo o sobe. Obrovske mnozstvi UV zareni zpusobi klidne popaleniny na rukach.
Per aspera ad astra
Habešan
27. 4. 2016, 5:12
4rest píše:Tyhle dvě si vždycky v metru sedly,
... V poslední době se nosí trošku srolované tak, aby bylo vidět kožíšek.
4rest
27. 4. 2016, 10:33
Ben Ash píše:Ovsem svarovat elektrodou bez kozeny rukavice je dost chyba samo o sobe. Obrovske mnozstvi UV zareni zpusobi klidne popaleniny na rukach.
No já od té doby než abych svařoval bez pořádných kožených rukavic a zástěry, tak se na to radši vykašlu. Přitom to není nic drahého v porovnání s balením elektrod a už vůbec ne v porovnání s několikaměsíční neschopenkou.
magi
29. 4. 2016, 7:27
Mám tady k mání desku řídící elektroniky pro soustruh SUI 50 RP + dokumentaci od elektroniky.
Až se to někomu na této mašině posere (což je úplně bězné) dejte vědít - určitě se domluvíme.
Silová elektronika je taky k mání.
magi
18. 5. 2016, 2:04
jede jede mašinka :D
https://www.youtube.com/watch?v=ljExXlaUK-A" onclick="window.open(this.href);return false;
magi
20. 5. 2016, 12:50
Nemá někdo na prodej ventilový terminál (je jedno od jakého výrobce a napětí) potřebuju aby měl 11 pozic a všechny byly dvojčinné s odfukem.
magi
12. 6. 2016, 8:39
Nemá někdo na prodej LOGO 0BA6 na 24V?
Klidně stačí i verze bez LCD
