Stránka 140 z 181
Re: Kovošrot
Napsal: 11. 9. 2022, 12:55
od servis4sp
fmodel píše: ↑10. 9. 2022, 11:00
Dobře ,vřeteník ,řemenice příruba a šroub s matkou je tvůj ,plechové krytí na brousícím vřeteníku ten plech s držákem (a to co psal před tím )jsou Kenybz.
Kdyby sis to chtěl sundat tak jsem zítra taky v dílně ,tak napiš pošlu ti kontakt .
Ahoj, moc děkuji. Dnes nestíhám , dodělávám topení v dílně a protože jsem to napojoval na barák tak to musím co nejdřív dodělat. V týdnu to snad stihnu. Napíšu
Re: Kovošrot
Napsal: 19. 9. 2022, 6:17
od pilatdenis7
Prešov...
Oplatí sa brat toten sústruh?? Co to je za sústruh? ako lože ma paradne jak prebrusene dal by sa s toho zrobit paradny strojček na frekvenčný menič
Chceju 750€ za neho
A moj úlovok frezovaci pripravok na mn80
Re: Kovošrot
Napsal: 19. 9. 2022, 6:40
od pilatdenis7
A co je toto bolo to pri tom prípravku
Re: Kovošrot
Napsal: 19. 9. 2022, 8:48
od elbarto
pilatdenis7 píše: ↑19. 9. 2022, 6:17
Prešov...
Oplatí sa brat toten sústruh?? .... NE
Re: Kovošrot
Napsal: 19. 9. 2022, 8:59
od servis4sp
elbarto píše: ↑19. 9. 2022, 8:48
Prešov...
NE
Re: Kovošrot
Napsal: 20. 9. 2022, 7:20
od milan.83
Prešov...
Chceju 750€ za neho
Otázka trochu špatně položená.. Vyplatí se možná.. A to jen v případě, pokud z něj chceš udělat nějaký jednoúčelový stroj. Ovšem pokud to chceš dát do stavu, aby se na tom dalo soustružit, tak se to nevyplatí určitě.
Podívej se na něj - posuvový šroub chybí, dá se předpokládat, že i převodovka tam chybí. Koník chybí. To jsou věci patrné jen na první pohled. Když ho budeš chtít zprovoznit, dáš do něj ještě slušný balík peněz. Vyplatilo by se koupit mašinu, kterou nebudeš muset napadnout lidovou tvořivostí. Pokud chceš stavět jednoúčelák, tak by to smysl dávalo, protože je lepší předělat nefunkční mašinu, než ničit něco funkčního, co může jinde udělat ještě hodně parády.
Re: Kovošrot
Napsal: 22. 9. 2022, 4:34
od pepawrf
Zdravím všechny. V kovošrotě v Ostratě ( u Zlína) je vyvezená výdejna z fabriky. Mají to naskládané v regálech něco po bednách a je to v dílně takže to nezmoklo. Jsou tam klasické socialistické věci. Vrtáky, výstružníky, pájené nože, frézy na mk, atd. spíš větší věci. Nové zabalené i použité nabroušené. Chtějí nástroje 200Kč/ kg, ostatní 60 Kč/kg. Na zimu to půjde přetavit takže neotálet. Tel na ně 577 914 414.
Re: Kovošrot
Napsal: 25. 9. 2022, 9:17
od pilatdenis7
milan.83 píše: ↑20. 9. 2022, 7:20
Prešov...
Chceju 750€ za neho
Ok stalo by to kopa penez
Re: Kovošrot
Napsal: 8. 10. 2022, 2:12
od twiister
Zahlidnuto v Ostrave na srotaku, kdyby to nekomu pomohlo
Foto na gDisku
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Re: Kovošrot
Napsal: 15. 10. 2022, 4:01
od honzaZ
Haná metal Prostějov za halou u litiny zbytky kulatiny a 6-hranu.
Průměry ~ 10-70, podle barvy by to měla být automatovka 11SMn30pb.
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 10. 2022, 11:45
od Thomeeque
Re: Kovošrot
Napsal: 18. 10. 2022, 4:01
od pilatdenis7
Prešov oplatí sa kúpiť?? Vyzerá funkčná a zachovala vodiace plochy ako nové za 650€ chceju
Totu prizmu by som zobral ale ma až
3 metre z čoho to môže byť??
Re: Kovošrot
Napsal: 18. 10. 2022, 6:07
od Zbýňa
Obrážečka vypadá pěkně. Za ty peníze záleží jak moc jí chceš. Ale jestli je dobrá, tak lepší než koupit o pár tisícovek levnější šrot. Prisma je z ohraňováku.
Re: Kovošrot
Napsal: 18. 10. 2022, 7:53
od pilatdenis7
Zbýňa píše: ↑18. 10. 2022, 6:07
Mne ju netreba lebo mam strigonku ale strigonku som kúpil za 800
Mne ide o to ci by som ju dokázal predať že ako sa predávajú
Ale neviem ani ci je dobra čo keď je dačo v prevodovke tak preto je v šrote.. Ale vyzerá dobre vodiace plochy ako nové
Prizma z ohranovaku je presná alebo asi nie? a je to asi kalena??.. Že na pasovke neodrezem
Zišla by sa mi ku bruske
Re: Kovošrot
Napsal: 18. 10. 2022, 8:16
od Zbýňa
Moc přesné to není (vymačkané). Kalené každopádně.
