Laser Direct Imaging - kreslení cest laserem do fotorezistu
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
turbyho
3. 11. 2016, 10:12
no to se vi ze epson pouziva vsude piezo. to neni zadny objev. to se tu psalo uz parkrat. to jsi ani nemusel volat do epsonu. zminoval jsem to proto, ze nekteri jini pouzivaji vystrelovani kapicek teplem a s temahle hlavama to nefunguje. aby to nekdo nahodou nezkousel a neodrovanl si inkjet hned. jasne? :D
ten inkoust uz v te tiskarne za 3k je takze aby nezatvrdnul, je tiskarna docasne uschovana v krabici potme a ceka nez dostane cerne hadice. uz je to jasne? :D
t256
4. 11. 2016, 9:28
Ja to psal ve smyslu, ze bych si to zkusil vyrobit i ja pro sebe, v nejake nizkorozpoctove verzi. ☺️ Ta technologie je zajimava a pres zimu nebude tolik prace... Jen se mi nechce investovat do relativne drahe tiskarny s nejistym vysledkem. Jak moc citlivy je inkoust na UV? Mam obavy aby nezasychal nekde na te hlave kde na nej bude asi trochu svitit odrazene uv svetlo. Proto jsem chtel dat osvit az po vytisknuti, ale kdyz rikas ze inkoust se roteka tak to asi nepujde.
Jinak uprava tiskarny by nemel byt problem, v podstate bude stacit po dojeti do koncove polohy rychle soupnout s deskou. Mozna by sel po uprave vyuzit i stavajici mechanismus posuvu papiru. Stul s deskou by se jednoduse pohanel valcem ktery posouva papir.
Ten inkoust je v tekutem stavu rozpustny ve vode? A po zatuhnuti se da necim chemicky sundat?
turbyho
4. 11. 2016, 10:01
muzes pouzit libovolnou inkjet tiskarnum ktera ma piezo hlavy. treba epson. vhodne je take pokud ma tiskarna tank system, tedy nema zasobniky na hlave. zasobniky na hlave totiz nepredals na nepruhledne, nebo znacne obtizne. a pokud ma tank system tak je treba vymenit hadicky za cerne nepruhledne a tanky za nepruhledne, zde se da pouzit primo cerne lahve ve kterych je UV ink dodavan. v hlave problem neni, tam se uv zareni nedostane.
inkoust je mozne smyt pomoci rozpostedel - napriklad acetonem. ale dle vyrobce a typu inkoustu se to muze lisit.
Naposledy upravil(a) turbyho dne 4. 11. 2016, 12:25, celkem upraveno 1 x.
turbyho
4. 11. 2016, 12:21
Tak test odolnosti leptaci lazni probehl uspesne. Po 120 minutach v chloridu zelezitem je potisk bez poskozeni.
4. 11. 2016, 12:49
tak dávej fotky
t256
4. 11. 2016, 12:59
Tak to je dobra zprava. Jdu omrknout nejakou levnou tiskatnu a prebastlit ji na tisk na rovne desky.
turbyho
4. 11. 2016, 1:03
no s fotkama je to na levacku neb to zkousim na transparentni folii a ten inkoust neni dost kontrastni. a muj mobil mi to nevyfoti. dobre je to videt na prosvetlovaku, ale automatika fotaku z toho udela sedivy flek. asi by to chtelo nejakou makro kameru ale tu nemam.
t256
8. 11. 2016, 6:46
Koukal jsem na ten inkoust, je ponekud mrzute ze tam udavaji dobu pouzitelnosti 10 mesicu.
Za 3/4 roku 250ml inkoustu na plosne spoje nevyplacam ani omylem. Je otazka co inkoust udela potom, jestli zatuhne nebo naopak nebude tuhnout.
turbyho
9. 11. 2016, 11:00
to je myslim ten nejmensi problem. s cinanem jde domluvit skoro vsechno, i mensi baleni. a kdyz ne, staci zajet do firmy, kde tisknou uv inkoustem a trochu odkoupit.
a inkoustu myslim skodi hlavne UV zareni, kdyz bude dobre chraneny pred svetlem, mel by vydrzet i dele.
Zpět na „plosnaky“
