Strigon ME 250
karel_works
14. 7. 2025, 8:50
Tak jsem to rozpohyboval. Musel jsem udělat takovýhle forichtink, a nakonec to jezdí. Zítra zajdu pro oleje a maziva a objednal jsem si ruční kolečko na ten posuv a můžu to zapnout.
:D :D
Ještě se vás zeptám.
Dole v soklu té frézky bylo asi 25 litrů strojní oleje. Je tam z boku výpustný šroub a pak tam jsou čtyři otvory z vrchu solku pod stolem.
Já mam za to, že by se tam neměl být strojní olej ale emulze. Ta je pak čerpána nahoru a zleva stroje v úrovni stolu je pak (v mém případě ulomená) trubička na chlazení, a to pak teče skrz stůl zase dolu do toho soklu.
Je možné, že mam pravdu?
Díkec
Naposledy upravil(a) karel_works dne 15. 7. 2025, 2:00, celkem upraveno 1 x.
deny
15. 7. 2025, 1:02
Ano, máš pravdu. V noze frézky je místo na chladící emulzi. Ale dostat ten borčus z té nohy , dá někdy velkou práci.
15. 7. 2025, 1:16
Dole ve vaně je často jen olej, který tam stékal 50 roku od mazání stroje. Zrovna bagruju žumpu sraček na FNce. Obecně je myslím toto řešení překonané, dávám přednost externíku kontáku na kolečkách s čerpadlem. Ten se triviálně snadno odkaluje.
karel_works
15. 7. 2025, 1:50
No je to tam pěkný, akorát musím zjistit jak na to napojím tu hadičku nahoře. A možná to vyřeším tím externím chlazením.
Myslíte že je dobrý nápad na ty čtyři poklopy dát hermetika ať tam neteče ten olej zeshora, kdyby náhodou?
A ještě by mě zajímalo, zda to mohu nějak "propláchnout". Protože jak z toho křížového stolu teče do toho sběrníku v rámu posuvné převodovky a pak nohou dolu tak je to celé plné špon a starého oleje. Taky koukám, že ten odtokový otvor z křížového stolu má závit. Tak si představuji že to mělo téci nějak schovaně a elegantně:)
karel_works
16. 7. 2025, 12:57
Tak to jezdí, kolečko jsem pořídil na https://www.kipp.cz/cs/. Skvělý web, přivezli to do druhého dne z německa.
Je to gif.
Akorát mam pocit že si ukroutím ruku abych to posunul o těch pár milimetrů. Ale hlavně že to funguje.
Díky za rady.
16. 7. 2025, 3:21
No s tim bych nechtěl vrtat :? Co k tomuhle převodu konstruktéra vedlo :?:
karel_works
17. 7. 2025, 8:03
Charon píše: 16. 7. 2025, 3:21 No s tim bych nechtěl vrtat :? Co k tomuhle převodu konstruktéra vedlo :?:
To nevím, ale ideální to není. Navíc maximálně to sjede o 40 mm. To taky není moc.
17. 7. 2025, 8:24
Myslím, že to není myšleno na vrtání. Je to na jemné "přitažení" špony v Z ose. Nepamatuju se, že by třeba v nástrojárně někdo na frézce vrtal. Od toho tam byly horizontky. Když už jsem potřeboval odvrtat třeba "startovací díru" pro zámek, pustil jsem stejně strojní posuv na konzole.
Jasně, že v hobby dílně se to vrtání hodí.
17. 7. 2025, 8:36
Milan199 píše: 17. 7. 2025, 8:24
No jasně ze normalne vrtam zkem, ale vetsinou vrtam a i zavituju, proto je pro mě výhodné to delat s dro :) A nebo vrtam v souřadnicích, proto zase vrtam na fence s dro. Ale ja jsem hobík
17. 7. 2025, 9:02
Charon píše: 17. 7. 2025, 8:36
No jasně - je to o zvyklostech a možnostech. Občas dělám takové miniaturní výměníky k parním strojkům a to navrtám na CNC a pak tam dám tu zrychlovací hlavičku od Albrechta a tím 1,6 vrtáčkem to raději vrtám ručně. Jenom si vždy najedu další díru a programový stop a vrtání růčo. Fantazii se meze nekladou.
Sancho Panza
17. 7. 2025, 10:31
Třeba nebyl hobbík a tak věděl, proč a jak to tam konstruuje.
Možná to totiž nebude k nějakýmu vrtání :shock: ale k protáčení nožem - aby nemusel tahat celý balvan konzoly, ale jezdila mu pouze pinola - tak jako to má udělaný každá normální souřadnicová vrtačka - třeba SIP a nebo Moore a další.
Zbýňa
18. 7. 2025, 9:02
Je to tam pro nastavení frézy při naklonění hlavy. Aby se mohlo přidávat rovnou ve směru naklonění. Případně udělat zahloubení pod úhlem atp. :D
Zpět na „konvenční frézky“
