radiálka Cegielski WRS 25/08
Zbýňa
26. 9. 2019, 5:41
Předpokládám, že budeš dělat textit (nesprávně nazývaný pertinax). Na ten používám broušenej letovanej nůž. Otáčky tak aby to lítalo od nože snesitelně. Neni od věci použít vysavač a uklidit si předem kolem stroje věci, abys neměl od prachu víc než je nutný. Sice materiál už určitě máš,ale doporučuju pokud to jde sehnat starej textit se žlutým jádrem, ten novější hnědej už neni tak pevnej, ale použít jde taky.
26. 9. 2019, 5:50
to musí odsýpat :)
https://postimg.cc/S2Bt49KN
ohrabané na 450 ot/min záleží na čem to budeš dělat.
Zbýňa
26. 9. 2019, 3:54
Přesně takhle nechceš aby to vypadalo :) Neni důvod honit ten pertinax otáčkama. Pokud teda nepapáš rád prach. Lepší přidat posuv a hloubku špony. Míň prachu víc špon. Stejný jak litina.
26. 9. 2019, 4:16
náhodou byl pěkný průvan a ten nejhnusnější jemný prach šel oknem ven...víc fotek jsem neudělal teda spíš mazanic ale ten hnusný pertinax dělá vždy jak jemné prachové tak i hrubé špóny tomu prachu se neubráníš. Jasně že to jde šmudlat i na 100 otáček ale o to dýl v tom smradu budeš.
novic
27. 9. 2019, 9:48
Dakujem za rady ! Pertinax mam takmer hotovy zajtra ho skusim odvrtat a na funkcnej ploche spravit uhol.
Ovladanie trosku potrapilo ale slo to
Obrázek sustruzenie kuzelovych poistiek celkom ma to potrapilo
A tu som sa teraz zasekol musim zohnat niekoho kto mi do toho vyseka drazku :S
Len kto to uprace :D
C.R.E.A.M
28. 9. 2019, 7:50
máš to pěkně udělané palec hore...hadru vyklepeš a zbytek vysaješ trpělivě čekám jak ti to bude vrnět/nevrnět
novic
28. 9. 2019, 8:12
Poprosil by som o radu, pre istotu sa spytam na ten uhol vo vykrese, podla mna by mal vyrobok vo finale vypadat ako pod oznacenim cislo 2 ( cervena ).
Dakujem
C.R.E.A.M
29. 9. 2019, 8:03
přesně tak jeden stupěň dvacet minut ty to pojedeš asi pomocným suportem nastavíš si úhelník, na suport dáš hodinky proti úhelníku
druhá strana úhelníku bude přiložená na čele obrobku. Otáčením pomocného suportu nastavíš úhel přesně tak aby hodinky úchylkoměru ukazovaly -0-
novic
29. 9. 2019, 8:19
Ďakujem :) a podľa výkresy je teda vonkajšia strana väčšia ako vnútorná čiže uhol padá dnu ?
C.R.E.A.M
29. 9. 2019, 8:52
ano pojedeš vlastně nožem šikmo dovnitř pod úhlem
novic
30. 9. 2019, 9:17
Dakujem za radu uz to je takmer hotove zajtra odvrtam diery ( snad ) dnes sa mi to nepodarilo.
Zato prislo koliesko z obrazacky drazka hotova cervika na poistenie som prevrtal na M5
Makacka drzat ten uholnik tocit suportom a nastavovat ho :D
Obrázek|
Padol mi kamen zo srdca ze uz aj tato etapa je za mnou ...
dalsi kamen zo srdca ...
Takze zajtra snad odvrtam pertinax nahadzem to hore zapojit motor a skusit prvy test
C.R.E.A.M
DwPetr
30. 9. 2019, 9:22
Tip: (na fotce to vypadá že si ten kolík dělal z měkýho) na kolíky používám 42crmo4 je lepší povrch a je tvrdší i bez kalení. Na finále se přeleští šmirglem na trochu toček a je jak zrcadlo :wink:
novic
30. 9. 2019, 10:06
Robil som to z tvrdeho srobu a ten som potom "zakalil" az sa to tak dalo nazvat
problem bol ( aspon pre mna ) ze to je uzke snad len 4 mm ? A pracovalo sa dost blizko univerzaly na letmo takze sa mi to podarilo az na treti krat ked som to uz chcel vzdat. Postup som potom zmenil, teraz neviem ci od hrubeho k tenkemu alebo opacne
inac mal snahu noz podbehnut pod alebo to na zaciatku odtlacalo a od kuzela to malo daleko
edit dakujem za tip uvitam ich viac :)
C.R.E.A.M
DwPetr
30. 9. 2019, 10:14
novic píše: 30. 9. 2019, 10:06 Robil som to z tvrdeho srobu a ten som potom "zakalil" az sa to tak dalo nazvat
To asi nebude ta správná cesta. 4 nebo5 mm měla myslím ta Klimbíkova tyčka do frézky. A uplně v pohodě. Větší točky, menší špona, ani se to nijak neprohejbalo.
Mě to jen tak napadlo, když už budeš ty dva dny v Brně, do Znojma je to 40 minut po rovině, a nemusel bys hlodat šrouby :wink:
Takhle to vypadá download/file.php?id=102352&mode=view
novic
30. 9. 2019, 10:25
a uz ma nedostanes z dielne :D
C.R.E.A.M
