Polovodičový laser 5.5W
vvitty
7. 8. 2023, 7:44
Jinak u tehle cinskejch hracek na kterejch jedu vyrobu mam standardne aspon dva kusy - at uz se to tyka tiskaren, laseru nebo jinych .... udelatek. Celkem pravidelne se tam neco podela - obvykle drobnost za par stovek - ale dostupnost nahradnich je v radu tydnu.
Nepoužívám tyhle ledkové lasery, protože nemají žádnou životnost, vesměs je to jen holý zdroj koherentního světla a většinou bez optiky. I když i zde lze narazit na výjimku. :D Jinak ale používám s úspěchem spoustu asijských strojů a problémy nemám. První laser jsem měl někdy před 10 (možná víc) lety a kdybych neřezal vinily (jako gramofonové desky) tak s ním nikdy nebyl nejmenší problém. Dalších následujících 5 kousků naprosto OK. A to se u mě moc neflákají. Soustruhy jsem měl postupně tři a jediná "závada" byl stržený šroub zalepený žvýkačkou. :oops: Frézka BF20-LV naprostá pohoda a maká stále až dodnes. Samozřejmě číňani mají jiný přístup a velice často se jim to okopírování moc nepovede. Ovšem to jsou věci běžně známé a umíme si je opravit (upravit). :mrgreen: Naprosto zásadní je výrobce a cena. Koupí nejlevnějších nebo výrazně levných výrobků si zaděláváš na problém. Jinak běžná kvalita je naprosto srovnatelná s tou evropskou. Asi proto, že většina věcí je vyrobená v číně.
Selic
18. 9. 2023, 5:37
Jaká může být životnost laserových modulů od Creality Falcon 22W a 40W?
Sháním něco, čím bych doplnil CO2 trubici na jemnější práci.
18. 9. 2023, 7:12
Jen malá technická, když použiješ čočku s krátkým ohniskem, tak je bod výrazně menší. Pokud máš silnou trubku a nemůžeš už zeslabovat výkon, dej do cesty stínící clonku. Nejlépe mezi trubku a první zrcátko. Já jsem pomocí 1 " čočky a clonky s 2mm dírkou kreslil laserem na papír omalovánky. Byla to běžná 80g A5
Selic
19. 9. 2023, 6:59
lubbez píše: 18. 9. 2023, 7:12 Jen malá technická, když použiješ čočku s krátkým ohniskem, tak je bod výrazně menší. Pokud máš silnou trubku a nemůžeš už zeslabovat výkon, dej do cesty stínící clonku. Nejlépe mezi trubku a první zrcátko. Já jsem pomocí 1 " čočky a clonky s 2mm dírkou kreslil laserem na papír omalovánky. Byla to běžná 80g A5
To by asi šlo. Tu clonku jsi měl z jakého materiálu a měl jsi ji kolmo na paprsek nebo pod úhlem aby to odráželo stranou?
Podle číňana mám trubici 130W a na portálu - systém tří zrcátek.
19. 9. 2023, 8:02
Byla to nerez, kolmo na paprsek kousek od trubky a tloušťka 2mm. Po hodině práce měla cca 50°C. Měl jsem to na 60W trubce. Při nastavování pozor, paprsek se odráží. Ale jinak žádný problém. Na clonku jsem dal samolepku (byl to úhelníček s dole přilepeným magnetem), dal jí do cesty paprsku a bliknul. Uprostřed vypálené tečky jsem vyvrtal dírku a hotovo. :D
Selic
19. 9. 2023, 9:02
lubbez píše: 19. 9. 2023, 8:02 Byla to nerez, kolmo na paprsek kousek od trubky a tloušťka 2mm. Po hodině práce měla cca 50°C. Měl jsem to na 60W trubce. Při nastavování pozor, paprsek se odráží. Ale jinak žádný problém. Na clonku jsem dal samolepku (byl to úhelníček s dole přilepeným magnetem), dal jí do cesty paprsku a bliknul. Uprostřed vypálené tečky jsem vyvrtal dírku a hotovo. :D
To by šlo. Zkusím to z planžety na pájecí pastu z JLCPCB. To je asi nerez tloušťky 0,125mm a nařežou to velice přesně. Jen se trochu bojím odrazu zpět do trubice, aby to neudělalo nějakou neplechu.
22. 10. 2023, 10:28
řeším jeden problém s popisováním plastu - jedná se o světle šedý plast - jistič - jeden od siemes se krásně popíše na 15% výkonu - tmavě šedé písmo
ale od jiného výrobce - plast vypadá stejně ale písmo není vidět ani na deset přejezdů na max výkon . skoušel jsem to i potřít černou lihovkou a taky nic prostě jej nejsem schopný popsat , máte nějaké fígle nebo nápady co použít ?
Dík
Packa
22. 10. 2023, 11:30
Zkus na víčku najít symbol, o jaký plast se jedná.
22. 10. 2023, 11:43
nic tam není
