Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
Radek335 píše: 8. 2. 2025, 6:12
miv píše: 8. 2. 2025, 5:54 Asi mám problém. Vyvrtávací hlavu jsem objednal sice s kuželem ISO40, ale SK40 a ne NT40. SK40 nemá tu válcovou koncovku a nejsem si tak jist, zda nebude tažný upínací šroub v hlavě příliš krátký. Má s tím někdo zkušenost?
S největší pravděpodobností bude šroub krátkej. Buď sehnat odpovídající upínač anebo si k vyvrtávací hlavě udělat extra šroub a prohazovat je. Stačí na to pevnostní závitovka.
Radku fenka má vytlačovací šroub a dává se zespodu, to není dobré řešení
Ale pravda je, že se musí obětovat dvojitý šroub a nechat jen m16
Modros
8. 2. 2025, 6:20
miv
8. 2. 2025, 6:33
Charon píše: 8. 2. 2025, 6:15
Jasně mam jich většinu, ve vlákně o mé fence je skvělé vysvětlení :)
Prostě našroubuješ tohle a je to
Díky, hned to jdu objednat. Už jsem se bál, že budu muset potupně koupit ještě jeden upínač. Sice je má ta hlava výměnné, ale laciné úplně nejsou.
miv píše: 8. 2. 2025, 6:33
Bacha, prečti si jeste co jsem psal Radkovi, ja si nechtěl zničit origo tak jsem si udělal kopii jen s m16kou
miv
8. 2. 2025, 7:06
Charon píše: 8. 2. 2025, 7:00 Bacha, prečti si jeste co jsem psal Radkovi, ja si nechtěl zničit origo tak jsem si udělal kopii jen s m16kou
Jak se, prosím, demontuje ten šroub? Raději si jej předem prohlédnu.
Nahoře na hlavě je kroužek jištěný kolíčkem, bacha kuželovým, pak kroužek vyšroubuješ no a upadne prdel :D Teda spodem vytahneš vtahovaci tyc i se spodním kroužkem
miv
8. 2. 2025, 7:25
Charon píše: 8. 2. 2025, 7:08 Nahoře na hlavě je kroužek jištěný kolíčkem, bacha kuželovým, pak kroužek vyšroubuješ no a upadne prdel :D Teda spodem vytahneš vtahovaci tyc i se spodním kroužkem
Už jsem myslel, že upadne mně. :D Díky.
Radek335
9. 2. 2025, 8:08
Charon píše: 8. 2. 2025, 6:19
Ok beru zpět. Nevěděl jsem, že existuje to prodloužení co je v odkazu.
Až teď vidím, že má vtahovací tyč ze spodu výtlačnej kroužek a nejde lehce vyndat vrchem. To jsou teda inovace… :)
Zbýňa
9. 2. 2025, 8:09
To jsou asi sto let starý inovace. :D
Zbýňa píše: 9. 2. 2025, 8:09 To jsou asi sto let starý inovace. :D
:). Ona ta FN není taky nejnovější :D
Radek335
9. 2. 2025, 8:46
Ale však jo, berte to s nadsázkou :D Já třeba do teď viděl jen tyče bez toho kroužku.
Hlavně, že existuje snadný řešení, třeba se mi bude v budoucnu hodit.
Axim
9. 2. 2025, 9:41
Ahoj kluci
Dik Mirkovi za informaci , že něco takového existuje
A Modrosovi za odkaz na Kovonastroje
Půlku upinacu mam iso40 a druhou sK40
Do ted jsem musel vzdy měnit různě dlouhý upínací šroub a je to otrava a zdržuje to. Jak mam frezku Avii FNC25 Na paletě , tak uz je to dost vysoko a pokaždé si musím stoupnout na špičky
Díky budu muset objednat
9. 2. 2025, 10:59
Radek335 píše: 9. 2. 2025, 8:08
Proto diskutujem ne, všichni se pak něco nového dozvíme :D
miv
9. 2. 2025, 2:16
Charon píše: 9. 2. 2025, 10:59
Zkusil jsem vyndat tu tyč, abych se dozvěděl, jak je to udělané a narazil jsem na tento problém. Nejdřív se zřejmě musí demontovat ten velký černý kroužek a odšroubovat 6 šroubů. Pak sundat ten kroužek a teprve potom se dostanu na tyč a pojistný kolík. Jenže jsem odšrouboval 6 šroubů a kroužek stále drží. Je to jen přilepené nebo je tam ještě nějaké další zajištění, které jsem přehlédl?
miv píše: 9. 2. 2025, 2:16
Jakejch šest šroubů šmarjá?
