Pepa z depa
7. 3. 2016, 5:31
čau, to hučí ložiska v motoru, která nejsou dělaná na velké radiální zatížení, bacha ať si nezadřeš motor!
hlavně nemá vůbec žádnej smysl to kravsky napínat
nepřeskočí to, ani když to bude mít průhyb třeba 2 cm
u aut se to +- na ty dva centimetry seřizuje taky (při trochu větší rozteči)
dokonce na to existuje měřák
u malých benzínů bývá řemínek o šířce 19mm, u dieselů 25mm
a tam jsou sakra větší síly a fofr
PAKO.ll
řemen vezmu mezi prsty a snadno ho otočím o 90stupňů a mám napnuto :mrgreen: utáhnu kladku
badina
7. 3. 2016, 10:23
Měřák napnelismu v řemenech :)
Světlo na konci tunelu může být blížící se vlak.
7. 3. 2016, 10:35
testone píše:hlavně nemá vůbec žádnej smysl to kravsky napínat
Blbý je, že jsem tím plánoval i indexovat vřeteno (přes další převod), takže úplně pružný to bejt nemůže. Asi tam pro tento mód použití dám nějakou napínací kladku nebo něco, pokud to bude potřeba.
Pepa z depa píše:čau, to hučí ložiska v motoru, která nejsou dělaná na velké radiální zatížení, bacha ať si nezadřeš motor!
aha! že by? díky!
PAKO.ll píše:řemen vezmu mezi prsty a snadno ho otočím o 90stupňů a mám napnuto :mrgreen: utáhnu kladku
Kladku utáhneš kdy? Po tom, co snadno otočíš o 90 stupňů nebo aby jsi to do takovýho stavu dostal?
azamo
7. 3. 2016, 11:48
Existuje prográmek od contitechu a ten ti spočítá správné napnutí a napíše správnou frekvenci při brnknutí na řemen .
http://www.contitech.de/pages/produkte/ ... te_en.html je to i česky
No a na to je zase dobrá aplikace do chytrého mobilu která to umí změřit .
https://play.google.com/store/apps/deta ... Tension2Go
7. 3. 2016, 11:56
tahaj indexovanie priamo z vretena a nie cez medzi prevod vreteno motor encoder a nebude problem
7. 3. 2016, 11:56
tomík - indexování
tak to napni decentně tak, aby to při běhu nekňouralo
přesně, snímej polohu vřetena a ne motoru
7. 3. 2016, 12:48
testone píše:přesně, snímej polohu vřetena a ne motoru
To Tom dělá, má na vřetenu vytištěný "enkodér", který snímá odrazovým optickým čidlem.
Ale pokud to bude hodně volné, tak se to bude asi trochu hůř řídit, když to bude nedefinovaně prokluzovat.
A navíc ta nastavená poloha bude "měkká", když to bude chtít použít jako děličku.
7. 3. 2016, 12:53
Indexace je asi špatnej termín, tim řemenem to mělo bejt i "zamklý" v daný poloze. Jak píše Mex - jako dělička (příp. osa A), polohováno krokovým motorem (ten bude odpojovací).
7. 3. 2016, 1:01
tak tam urob brzdu, miesta tam na to mas.
Francotirador
7. 3. 2016, 1:09
atlan píše:tak tam urob brzdu, miesta tam na to mas.
A co se vybodnout na řemen a dát tam ozubená kola - ty by se také vešly :D :D :wink:
No, uvidíme, jak se to bude chovat, od toho se pak odvinou moje další dobroudružství, díky všem za tipy.
azamo píše:Existuje prográmek od contitechu..
Tento post jsem prvně přehlíd, díky, prográmky příležitostně zkusim.
Pepa z depa
7. 3. 2016, 4:45
zbylo mi kousek bambusu, do kamen škoda :D
Naposledy upravil(a) Pepa z depa dne 8. 3. 2016, 6:16, celkem upraveno 1 x.
pavlaxy
Mistička je to moc hezká ,
jak lepíš a čím ...
:D :P
pro mne spíš "vědro" z bambusu :mrgreen:
